Страница 3 из 741 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    -165db это круто конечно, только не наэтом сайте. для diyaudio прокатит, но не здесь
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    IVX,
    я видел и слушал супер дорогой - 5600$ Lab Gruppen Fp6400 - да колбасит ... да сабы сносят с ног когда стоишь в паре метров от них ... но когда включили полнодиапазонные АС - такая лажа. ВЧ хуже чем в музыкальном центре, просто матюгальник.
    После выходных есл не лень будет - отсканю журнал их с описанием всех принципов ...
    ВП привезу завтра его.
    там даже не совсем класс Д - там используется постоянное низкое напряжение на +-25В если не ошибаюсь, а все остальное питание добавляется ШИМ ... там и графики итд ... вес 10кг мощность 2х3200Вт. корпус 2У.
  3. #43
    г. Бердск
    Сравнивали Digam и Нева-Аудио.
    Нева-Аудио звучит явно лучше, правда значительно тяжелее, меньше мощность и ощутимо нагревается.
    [ADDED=WP]1117676345[/ADDED]
    Верис, подобный принцип мне известен и был опробован, можно делать усилители с очень низким тепловыделением. Весьма многобещающий подход для высокомощных усилителей.
    Последний раз редактировалось WP; 02.06.2005 в 05:39.
  4. #44
    Владимир
    -Тбилисси лучше чем Ереван
    -Чем лучше?
    -Чем Ереван !!!
  5. #45
    г. Бердск
    Раз Тбилиси лучше, то и езжай в Тбилиси.
  6. #46
    А что не так "наэтом" сайте?
    А) Если вас не слишком впечатлило число -165, то покажите где лучше. Думаю у Вестлэйка получился мощный PWM 8fs ЦАП с точностью характерной для лучших малосигнальных цапов типа PCM1792(THD=0.0004% DR=S/N=132db noise floor≈155db), но с выходным током почти на 60db большим и , следовательно, вклад тепловых шумов тут на 60db меньше (для 1792 режим моно/стерео даёт 9/4.5 вольт выхода и 129/132db S/N). Так, что фактический результат просто упрётся в AP S2.
    В) Вас впечатлило число -165 и вы не можете в это поверить.. ок, DAX1 пока не продаётся и ещё с пол года не появится (со слов Вестлэйка), я просто хочу чтоб и наши были, по крайней мере в курсе происходящего, как хочу того, чтоб и наши выигрывали в футбол, или на евровидениях не позорились.
    Последний раз редактировалось IVX; 02.06.2005 в 10:56.
  7. #47
    Сколково
    Если вас не слишком впечатлило число -165, то покажите где лучше. Думаю у Вестлэйка получился мощный PWM 8fs ЦАП с точностью характерной для лучших малосигнальных цапов типа PCM1792(THD=0.0004% DN=S/N=132db noise
    -165 дБ - это разве что только по уровню собственных шумов примененных компонентов. И то ОЧЕНЬ сомнительно. Реально уровень ВЧ помех на выходе вряд ли будет меньше -60 ... -70 дБ
  8. #48
    всё верно- несущая там будет даже -50дб видна, имхо. Меряется аудио полоса конечно и нойс флур это не сигнал/шум, DR то 128дб заявлен..
  9. #49
    RUS
    IVX,
    на этом сайте большинство народа довольно здравомыслящие люди, к тому же знающие с какой стороны браться за паяльник и где Any key у компа, и насколько можно верить симуляторам.
    впрочем не преследую цель каким либо образом обидеть вас.
    я не буду хаять или многозначительно говорить что за D классом будущее. просто сделаю на ТДА8920 и посчупаю его
  10. #50
    Ленобласть
    Вполне реально, при охлаждении в жидком азоте.
  11. #51
    Мск
    прикупить тдашку тоже попробовать что ли ...
    чтот на чипинфо на 8924 нет даташита
  12. #52
    Старый знакомый Аватар для randol
    Сам хотел собрать но передумал - уж очень слабовата для саба, и надежность вызывает мягко говоря сомнение. Сыроватый усилок имхо, ну разве для спортивного интереса и самообразования... Даташита до сих пор валяется, если надо вышлю, ~750kb.
  13. #53
    Сколково
    Вот и я о том же. Напоминает надпись на бумбоксе Mega Bass 200dB. Но на неосведомленных в техническом плане покупателей действует весьма эфективно.
  14. #54
    и witali попросим сравнить тот вариант UcD, который он макетировал с TDA7294 -пусть поделится ощущениями
  15. #55
    Мск
    randol, давай
  16. #56
    randol, давай
    ф.з. куда, я отправил на твой майлрушный адрес, размер 739*484 байт.
    Там и печатки есть, фирменные филипсовые.
    В свое время цифровиками интересовался, могу еще предложить даташиту на STA5150 - специализированный для сабвуферов мега-длинноходов, он с компрессором, лимитером, кучей всяких защит и еще кучей какой-то ерунды. Подозреваю что чип стоит совсем недешево.
  17. #57
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Ну вы даёте, все даташиты есть на http://alldatasheet.com
    randol, STA в Чипе стоит 310р но заказывать надо от 16 шт, Так ведь тока это не класс D
  18. #58
    Ну да. На них к каким-то дорогим сабам амеры усилки клепают, с умощнением внешними ключами вероятно. Как вариант просто.
  19. #59
    Люберцы
    randol, Кстати ещё питание у этой микрухи какоето очень странное, и напряжение не симметричное
  20. #60
    Владимир
    У меня для всех испытаний применяется 10" динамик от Herz HS250 4 ом
    8924 работает от 3!!!! герц, (у меня нет генератора, но есть диск с треками. сделанными в Sound Forge) я ее насиловал как мог, выход и на плюс и на минус замыкал она просто отключалась....
    Насчет UsD vs 7294 составлю подробный отчет с фотками и выложу, дело в том что я собирал на макетке (купленой в Чипе) и на КТ3102. 3107 единственное выходники и диоды импортные. выходной дроссель намотан на кольце от блока питания компа (дроссель групповой стабилизации)
    и я не сравнивал качество звучания ....я просто хотел чтобы эта конструкция (отнявшая у меня 2 вечера) заработала ... но я думаю что она собранная на таком Ацтое звучит гораздо лучше чем 7294.....
