Страница 11 из 47 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #201
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Понял, общее ограничение. А потом какую схему ограничения применишь?
  3. #202
    Главное, это реле и мощный резистор.
    А таймер можно хоть на RC цепочке собрать
    Если честно,- не думал пока.
    Последнее время стал замечать, что лучше всего получаются вещи, о которых думаешь с ленцой и как бы походя.
    Вот тут целая тема по мягкому старту : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=542379
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Так что подстроечник на 10Ком туда надо впаивать? а то я ему место не нашёл...
  5. #204
    В ветке есть фото, на фото видно надпись ADDiTiON (дополнение), так вот туда и надо платку ставить, а на неё резюки.
  6. #205
    Пока жду радиаторы и остальные кондеры из Эльфы, запаял второй комплект СМДятины.
  7. #206
    Каменск-Уральский
    вот что придумал спросить
    какая себестоимость этого усилителя ?
    если ктонибуть считал по компонентам резисторы, транзисторы, кондюки, радиаторы = итого всего.
  8. #207
    Россия, Пермь
    У меня вышло 1256 рублей на канал.
    Чуть больше 5000р на весь усилитель.
    Это простой вариант на общедоступных компенентах.(выводные резики С2-29В, электролиты Jamicon (серий WL,SK), SMD резисторы (1%) неизвестного происхождения, пленка Wima, радиатор И-110, печатка от ~Devil~-а)
    Играет тем не менее отлично.
  9. #208
    У меня около 1700р на канал.
    Но, почти всё по-полной.
  10. #209
    Примерно: 1800 - комплектуха с платой, 280 - радиатор. Всё по полной, кроме дорогущих Арколов.
  11. #210
    г.Орел
    Это цены Без БП .
    Денис.
  12. #211
    Это цены Без БП
    Есессна. И без корпуса/регуляторов/селектора. Но это уже сугубо индивидуальные вещи, тут разброс может быть в разы.
  13. #212
    Каменск-Уральский
    ну вот куда это? в кирилке утонет, в факе лишняя явно
    А нахрена он такой дома нужен?
    Это агрегат для клубителей и арендщиков, и то таковые предпочитают брать готовые с длинной магазинской гарантией.
    Для себя можно сделать усь абсолютно с такими же возможностями, но схему использовать вдвое проще. Здесь же основная масса схемотехники - защита от дураков. Его и разрабатывал действующий новосибирский конструктор для выпуска на совковоподобном предприятии. Отсюда и тяга к усложнятельствам.
    ответил: Чтоб было.
    А действительно нахрена ?
    дайте направление куда это, тогда тут грохну
  14. #213
    Лично у меня ответов - штук пять!
    "Чтоб было" - шЫстой
  15. #214
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Господа, кто уже собрал, посмотрите скопом меандр на частоте 20кГц на активную нагрузку при полной мощности.
    (У меня с питанием 35В и амплитудой сигнала 11В на нагрузку 6Ом вплоть до 70кГц без всплесков было, лишь фронт валится с ростом частоты).
    Добавлено через 1 минуту
    Это цены Без БП .
    Во-во )) БП там выходит в 2000 рублей (ТППшка по дешевке и пара Риф на 10000) на канал
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 14.01.2009 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
  16. #215
    Павшинская пойма
    Нагрузка - просто резюк?.
    С уважением Дмитрий.
  17. #216
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Да, два ПЭВа десятиваттных в параллель.
  18. #217
    В суховском журнале "РадиоХобби" есть схема нагрузки, имитирующая ёмкостную нагрузку, для наладки усилков.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 14.01.2009 в 17:06.
  19. #218
    Павшинская пойма
    Может стоит емкостную составляющую добавить?.
  20. #219
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Да, не помешает. ВП сейчас в разобранном состоянии, как соберу - проверю на полной мощности.
  21. #220
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    а какой опер вы туда посоветуете.. тут появилась возможность сменить AD744грейдованный на OPA627 и возникло такое ощущение, что усил зазвучал лучше.. может это самообман?
