Нашел в нэте схемку уселка мощности
https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1231699112
вроде только полярность С3 перепутана...
характеристики:
Номинальный диапазон частот, Гц 20...20000
Макс. выходная мощность при Rн 4 Ом, Вт . . .200
Коэф. гармоник при выходной мощности 0,5-150 Вт, %:
на частоте 1 кГц . . . . . . . . . . . . . . . 0,1
на частоте 10 кГц . . . . . . . . . . . . . .0,15
на частоте 20 кГц . . . . . . . . . . . . . .0,2
КПД, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Ном. входное напряжение, В . . . . .1
Входное сопротивление, кОм . . . . 10
Скорость нарастания выходного напряжения на эквиваленте нагрузки при замкнутой накоротко катушки индуктивности. В/мкс . . . . 10
Подскажите,насколько она работоспособна и если можно то как увеличить ее мощность, скажем включив дополнительные транзы 826 827, не теряя качества звучния? ккак я понимаю качество усиливаемого сигнала зависит от предусилителя на к544уд2, возможно его можно доработать или заменить другим более качественным. Сразу вопрос касаясь микросхемы какая разница между к544уд2, кр544уд2 и 544уд2, я вижу только в цене
Вот блок питания со стабилизатором и защитой от кз
Задумка моя такова, что мне необходимо собрать хороший и надежный уселок, уже как бы базируясь на этой схеме, с достаточно качественным звучанием, для школьного актового зала, размера, ну 300 человек там свободно себя чувствуют Нагрузка-ноэмовские 100гдш33 или 150гдш35 + нч какие то с пассивными фильтрами все настроено работает ОК
Если схема покатит то дальнейшие перспективы к созданию на базе уселка микшеров кикшеров и т д...
