Страница 2 из 279 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Вообщем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя.
    Nick привет!
    Запустил твои четыре канала - играют хорошо, чистенько. Пока ничего не мерил.
    Питание стабилизированное +/-30в. Интересно, что схемки (LM3886) почти не греются.
    А стабы тёпленькие.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.01.2009 в 21:24.
    Андрей Константинович
    Пенза
    Николай, а какие ОУ посоветуете использовать во входном буфере? В описании на усил говорится о ЛМ318, АД8065, ЛТ1363. Какой лучше по звуку? Есть ли еще варианты?
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В буфере (U1) или входной (U2) ?
    U1 подойдёт куча разных, полинейней.
    U2 подойдёт на GBW=70мГц и желательно маленьким смещение по входу (либо балансировку поставить).
    Истина где-то там...
    Алекс,
    На счёт гармоники, Назар правильно сказал.
    Nick,
    Я именно на это и намекал.
    А теперь задумаемся - в правильно поставленном эксперименте такое может быть??
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Nick,
    Конечно нет, но тот же график без вычитания сделан. Это икажения моей карты такие, вот усилитель их и вычитает немного. Причём это были измерения прототипа усилителя, у него на 10кГц было не очень хорошо.
    Там где измерения сделаны с вычитанием, на канале loopback-а практически нету гармоник по определению, так как мы их вычитаем доп. генераторами. Т.е. такое как ты написал в принципе невозможно, если правильно всё делать.
    Последний раз редактировалось Nick; 10.01.2009 в 03:33.
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Хм, может в FAQ сразу тему?
    Платки красивые
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    Off:
    Даже и незнаю. Подумаю... Я вот сейчас вижу наверно стоит завести FAQ по измерениям с вычитанием гармоник.
    Добавлено через 44 минуты
    Платки красивые
    Спасибо, мне тоже нравятся
    Добавлено через 20 минут
    Замечательно, это они тут стоят ? https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231524911
    Последний раз редактировалось Nick; 10.01.2009 в 04:05. Причина: Добавлено сообщение
    МО Салтыковка
    Замечательно, это они тут стоят ? https://forum.vegalab.ru/attachme...2&d=1231524911
    Так точно - пятая версия, с о всеми емкостями, в питании PanasonicFC 2X3300mkf 35v, в буфере LM318. Твои схемы поставил в ВЧ и СЧ, а в НЧ Мауро от Vidalgo с развязкой диодами. И стабы как у тебя.
    Пенза
    Можно ли использовать в качестве U1 AD825? Вроде Д. Андронников лестно отзывался о его линейных и широкополосных свойствах.
    В буфере U2 легкодоставаем оказался только ЛМ318, но настораживает цена - порядка 20 рублей.
    єт не чета 8065 и 318, совсем
    Пенза
    А чем не подходит?
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я лично его не измерял, но предпологаю, что у него искажения будут поболее чем -120дБ в звуковом диапазоне.
    Добавлено через 3 минуты
    В принципе он может быть и нормальным, так как при больших закупках у него цена меньше $0.5. Я бы попробовал его поставить и на место U1 тоже.
    Последний раз редактировалось Nick; 10.01.2009 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Nick, а не сравнивалось ли звучание Д4 версии и новой, с двумя ОУ? Именно звучание, а не тех. хар-ки. Очень привлекает версия "упрощенная".. Хочу собрать, но пока не определился, какую предпочесть Есть ли реальный смысл самую "сложную" собирать, если опыта мало (это касается изготовления печатки в первую очередь) и сложно с детальками? Два транса с раздельными вторичками найду, стабилизированное питание сделаю... Кстати, Николай, вы вроде обещали поэксперементировать на счет реальной надобности стабилизации
    п.с.: сейчас слушаю версию Мауро рев. С. Весьма недурственно играет. Кто-нибудь из форумчан сравнивал вариант Николая?
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    825 и 8065 соответственно. с даташита.
ID:	43208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я даташит смотрел, поэтому и написал. Это же далеко не звуковой диапазон
    Добавлено через 2 минуты
    Сравнивалось, у меня они оба есть. Различий я не уловил.
    Добавлено через 1 минуту
    Да, сделаю, я просто один прослушиванием не занимаюсь
    Добавлено через 6 минут
    Его сравнивали с куда более продвинутыми усилителями, на мой взгляд. В старой ветке должно быть...
    Думаю можно начать и с простой, особенно если будете сами печатку делать. Хотя моя печатка легко переводится в 2 слоя и ненужное просто убирается...
    Последний раз редактировалось Nick; 10.01.2009 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
    Краснодарский край
    ну... "продвинутость" конечно отличный косвенный признак, но... вдруг хотя везде, где не техн. хар-ки - субъективизм и никуда от этого не денешься.
    Не совсем понял... Зачем переводить и потом убирать...? печатку-то мне всё равно свою придется делать, под своё железо...
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я имел ввиду, что её можно взять за основу даже для 2-х слойки.
    Краснодарский край
    ясно, спасибо.
    Николай, во всех ваших ревизиях нет входного конденсатора. Это означает, что по постоянке, если не дай бог она возникнет на входе, нет усиления?
    Подстроечными резисторами в стабилизаторах что именно регулируется и как правильно это делать?
    Какие резисторы и конденсаторы в Д4 ревизии (остановился пока на ней всетаки... попроще...) требуют большого внимания в плане прецизионности?
    Заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы Просто перелопатить всю тему "Улучшение ......" нереально
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если может возникнуть постоянка на входе, это не хорошо. Если она будет на входе больше 0.03В, то сработает защита, если меньше, то она будет присутсвовать на АС, усиленая в 20раз. В частности по этой причине я сделал входной буфер, чтобы увеличить входное сопротивление и соответсвенно, если необходимо, можно было поставить разделительный конденсатор не сильно большой ёмкости.
    В стабилизаторах подстроечники регулируют выходное напряжение (точно уже не помню, но помоему в пределах от 27...33В). Для 4-х омной нагрузки желательно 28В, для 8 омной - 32В. Ещё могут быть моменты в зависимости от применённого трансформатора. Под максимальной нагрузкой, напряжение на стабах желательно чтобы было не меньше 4-5В.
    Только резисторы в цепях ОС (R1, R2, R7, R8, R3, R15, по схеме от D4). Хотя если нет возможности поставить их хотябы 1%, можно просто подобрать потом R15 и С1. Правда в этом случае, из-за неточности других резисторов (в ОС), однин канал может отличаться от другого довольно существенно, в плане усиления (5%~0.5dB).
    Последний раз редактировалось Nick; 10.01.2009 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
    Краснодарский край
    Спасибо, Николай. только вот это не совсем понял:
    А регулировка напряжения - это хорошо, а то на моих трансах после мостов и кондеров плечи выдают по 37-38В постоянки.
