Страница 1 из 55 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Fenyx,
    Ты не сказал, что измеряешь-то.
    Если импеданс+ФЧХ, то нужно сделать следующее.
    1. Откалибруй систему
    2. Сделай следующие установки:
    Hardware:
    In Device: твоя_звуковая_карта
    Out Device: твоя_звуковая_карта
    Input: Line-In
    Generator:
    Stimulus: Log Sine Sweep
    Duration per octave: 192
    Ch A Level: 0 dB
    Ch B Level: 0 dB
    Start Frequency [Hz]: 5
    Stop Frequency [Hz]: 20000
    Points per octave: 192
    Analyzer:
    What: Impedanse
    3. Открываем окно Level’s (чтобы потом регулировать уровень)
    4. Щёлкаем Start Measurement и останавливаемся, не нажимая Go
    5. Устанавливаем уровень регулятором Output в окне Level’s примерно на –12 дБ
    6. В окне New Measurement щёлкаем Go и наблюдаем за показаниями индикатора уровня.
    Если индикатор уходит на красный участок, шаги 4-6 надо повторить, снижая уровень до приемлемых значений. Желательно выбрать такой уровень, чтобы он в максимуме вплотную подходил к красному участку: тогда точность наиболее высокая.
    Кстати, посмотри в Панели управления WinXP, чтобы опции «динамики» было установлено значение «динамики отсутствуют». При этом обеспечивается линейная АЧХ выхода звуковой карты.
    Успехов!
    Fenyx, при нормировании уровней сигнала в "Test Levels" все нормально ?
    Измерения двуканальные ?
    Есть ощущение что у тебя зв. карточка подаёт сигнал с выхода на вход, режим мониторинга. поди Live у тебя!
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    У меня трабла вышла при попытке использовать LSPLab 3.
    В общем, программа по своему устанавливает позиции микшера, включает запись с Wave, Aux, Tv... а нужно мне только Aux. При автоматической калибровке в первую очередь подбирает уровень Wave... а мне нужен Master (карточка немного нестандартная и Wave должен стоять где то -12дБ)...ну, с этим еще можно бороться, но с принудительным выбором трех источников справиться так и не удалось.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Парни! ЛспЛаб, меня задрал, я уже с 5-рыми по почте переписываюсь. В понедельник вернусь на Родину и напишу ФАК с картинками, уже снёс у себя, снова поставлю и пройду все настройки, попутно снимая скриншоты. К вечеру понедельника будет готово.
    Кто пользуется сабджектом, обозначтесь, будьте плз. редакторами, я вам прямую ссылку завтра после обеда пришлю. И проблем для всех станет меньше. ОК?
    Страждущие потерпите! ОК?
    Сергей.
    Рига, Латвия
    Твоя проблема решается на вкладке ХАРДВЕР, нажми кнопку АДВАНСТ и поставь нужные галочки!
    Сергей.
    Рига, Латвия
    Феникс, примерно полсеред экрана кнопочки нумерованые - пресеты, АЧХ - 1. Только график даст угловатый измени количестов точек на октаву. А у тебя, наверное выбран не тот канал для измерений, попробуй во вкладке АНАЛАЙЗЕР поставить галку напротив другого канала, по памяти, могу врать!
    Сергей.
    Беларусь
    Ivanuch,
    Установки должны быть:
    Окно Measurement Settings
    Hardware ---
    --- In device: звуковая_карта
    --- Out device: звуковая_карта
    --- Input: Line-In
    Hardware/Mixer ---
    --- Input: звуковая_карта
    --- Output: звуковая_карта
    Окно Level’s
    Input: Line-In
    Челябинск
    GREY, Yauhen,
    Спасибо Галочки в адвансед не помогали... ну так и быть... по пятому кругу попробую.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Yauhen, импеданс мне от нее не нужен, разговор об АЧХ.
    Да, я же написал в первом посте.
    Нет, у меня пока нет микрофонного усилителя, а использовать один канал с микрофонного входа, а другой с линейного (референсный) сабж (или звуковуха) не умеет.
    поди Live у тебя!
    Нет, монстр у меня. MX-300. Он же вортекс второй. В JustMLS таких проблемм не возникало, к чему бы им здесь взяться?
    Пробовал, на импульсной диаграмме несколько меняется вид (нет пика в начале, а есть пила небольшой амплитуды, а на АЧХ все то же!
    Во вкладке Hardware все установлено правильно.
    Калибровать то звуковуху надо через усилитель или саму на себя? По идее через усь.
    Fenyx, поменяй Select input на chanel A.
    Покажи Hardware.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Нашел! Сам виноват - проглядел во вкладке Hardware флажок двухканального режима.
    Теперь получилось вот что: где надо устанавливать маркер в окне импульсной характеристики чтобы получить правильную фазовую.
    Я попробовал 2 варианта, но что-то они оба мне не очень нравятся.
    Как должно быть? MaxMan, покажи как у тебя получается в двухканальном режиме.
ID:	2402   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2404   Нажмите на изображение для увеличения.
    Рига, Латвия
    http://audio.micronet.lv/diy/lsplab.html
    Ну помогайте уже закончить, а?
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    ГЫ - мне его почитать бы, а ты говоришь закончить.
    Не могу отвыкнуть от дедовского метода измерений...
    Рига, Латвия
    НафиК, так намного быстрее, я измерил 12 головок СИС, 10 Н1216, 2 Н386, все получилось очень близко к даташиту. Еще 10 Н1217 ждут своего часа.
    ЗЫ Вот бы Ламер со стажем еще в дополнение к измерению двумя дедовскими методами еще и СпикерВоркШопом да ЛспЛабом измерил ту же головку. БылоП очень гуд, четыре метода в одном флаконе, все наглядненько.
    ЗЗЫ Миша результаты надежно записаны, с бекапом?
    Сергей.
    GREY,
    Серёжа, да я бы рад, да как и Yaroslaw, прикипел уже к дедовским методам, а уж привычка - штука сильная.
    Может чутку попозжее и освою прогрессивные методы
    ЗЗЫ Угу, усё запротоколировал.
    Рига, Латвия
    Там на освоение 10 минут надо, в ЛспЛАбе. ВоркШоп довольно муторно калибруется, но тоже не сильно сложно.
    Сергей.
    GREY, да всё там одинаковой, вот режими измерния это интеренсое поле для экспериментов.
    Беларусь
    GREY,
    По FAQ всё сделано отлично. Восхищён твоим трудолюбием и заботой о ближнем. Жму руку.
    ИМХО:
    При калибровке уровней обязательно нужно измерять напряжения на выходе усилителя. Нельзя вколачивать в мастер наобум. Реально они совсем не кратны ½ и ¼, сколько ни делал перекалибровок. Так что в крайнем случае лучше уж тестером с невысокой точностью, чем вообще никак.
    Ит-с Окей, но как целую АС с 2-х метров померить? Есть в прогрессивных методах такая возможность?
