Вот сколько лет живу, а всё до сих пор не знаю, чем отличаються Ватты от ВольтАмперов - даже стыдно.
Вернее так : всё время думал, что 1ватт=1вольт*1ампер,
как я понимаю приминительно к мощности трансформаторов возможны и другие варианты
Ватты - активная мощность, а В*А с учетом реактивности.
В большинстве случаев считают cos Fi = 0.8 (Сдвиг фаз или коэфф. реактивности). Поэтому в сетях переменного тока транс на 100 В*А, дает 800 Вт по усредненному рассчету. У промышленных потребителей косинс ф может быть меньше, они за это платят или устанавливают корректоры - обычно батареи конденсаторов.
VladimirAd, допустим тороидальный трансформатор имеет окно сердечника 35*95 мм, какова его Активная мощность ?
и примерно реактивная при первичке 260 витков ?
Добавлено через 1 минуту
По моим подсчётам это приблизительно 2200вт, но вот только какая это мощность ?
Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.01.2009 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.01.2009 в 13:32.
И мне тоже интересно узнать про мощности трансов.
Сдесь всё правильно с нулями?
Если я например нагрузил транс резистором и уменя получилось напряжение 20В, при токе 5А, то это 100 Вт, правильно? Это активная мощность... как я понял расчётная реактивная будет около 120 В*А правильно?
Геннадий К.
Gennadiy K, С нулем, конечно, ошибся. 1000 ВА приблизительно 800 Вт.
С рассчетами не все так просто. Обычно, Ватт до 150 о различиях между активной и реактивной мощностью не думают. При больших мощностях трансов об этом приходится думать, так как реактивность заставляет увеличивать сечения проводов, которые надо считать по Вольт-Амперам.
Для случая транса с чисто активной нагрузкой косинус Фи можно считать и повыше чем 0.8, около 0.98 ля маленьких трансов и 0.95 у больших. На холостом ходу картина другая, реактивная мощность растет в зависимости от индуктивности первички транса.
Случай с мостиком и конденсатором давайте не будем обсуждать детально. Столько копий об отот вопрос сломано... Набегут "спецы" и тема умрет - интеллектуально... В общем, Вам важен рассчет на "Худший случай". Считайте так Косинус фи примерно и приблизительно похуже 0.8 . Насколько? - Зависит от индуктивности нагрузки, синусоидальности или коэф. гармоник питающей сети и нагрузки выпрямителя.
На пальцах объяснение такое:
1 кондеры заряжены и нет потребления - ток не течет и косинус фи как у транса на холостом ходу.
2 Есть нагрузка - ток течет, но не синусоидальный, а импульсный, форму его учесть сложно. Но реактивность растет.
Очень подробно написано
Место кондуктора не занимать.
В окно кондуктора не смотреть!
Нет. P=U*I*pF, pF - powrfactor.
Только для линейной нагрузки (резистор, утюг, лампочка, индуктивность, конденсатор, точнее смесь всего этого) pF=cos fi
В случае резистора - реактивная мощность равна нулю, и полная мощность равна активной.
Для такой нагрузки, подключенной к трансформатору - pF обычно в районе 0.7, если такая нагрузка подключена без транса, непосредственно в сеть - то в среднем 0.6
Тут вообще все сложно, учитывая что мощность, которую он от сети потребляет зависит от сигнала (т.е. от выходной мощности, с учетом кпд. конечно).а дальше усилитель класса АВ
Поэтому сколько он будет реально потреблять - зависит и от жанра музыки и от использования (дома, дискотека, бар\ресторан, и т.п.).
В принципе, с учетом всего этого - для АВ усилителя с одной стороны сильно мощный трансформатор и не нужен, все равно в пиках энергия берется из конденсаторов.
С другой стороны - менее мощный и "проседает" сильнее под нагрузкой, поэтому если питание не стабилизаровано - лучше брать побольше, если стабилизировано. то для домашнего усилителя впоне можно брать полную мощность трансформатора как
Ртр= Коэфф.запаса*( ( Рвых * пикфактор/кпд уся)/ поверфактор )/кпд транса
Берем: кпд=0.6, пикфактор 0.25 (12дб), поверфатор 0.7, кпд транса 0.85
= 0.7*Рвых*Коэфф.зап.
Ну а Коэфф. запаса - для дома можно взять и 1, а вот для дискотеки лучше уже 1.5 а то и 2.
Для нескольких каналов. нужно умножить на их число и на коэффициент корреляции.
Р1тр=Ртр*N*k, для стерео, можно смело брать к=2, для ДК 5.1 (без саба. разумеется) - вовсе не обязательно брать к=5.
Вполне достаточно 3 (а чаще всего - тоже 2, потому что тылы в основном молчат, а пикфатор центра не 12 а все 15-18дб).
Последний раз редактировалось Alex; 09.01.2009 в 13:57.
Добавил. Так как там было написано вообще не совсем точно - для резистора,утюга, лампочки поверфактор не просто равен косинусу, а еще при этом равен 1.
Не совсем так. Повер фактор придумали иносранцы для упрощения жизни и вне зависимости от реальности берут его из таблиц. Что даже не наукообразно.
К слову, наличие илиотсутствие приличного качества транса почти не изменяет косинус фи, различие величины поверфактора объясняется тем, что в сеть включают импульсные блоки питания, а с трансом усилки и прочее. Характер нагрузки разный вот и различие. Транс не причем.
Не надо бредить и рассуждать о том, о чем ни бельмеса не понимаешь.
Никто поверфатор из таблиц не берет, он измеряется и вычисляется.
Для некоторых видов нагрузки просто известно какой он, плюс-минус.
Если сказано что у выпрямителя с емкостным фильтром и трансом он около 0.7, это вовсе не значит, что он не может быть 0.8 или 0.3
Продолжение бреда.
Поверфактор изменяется не из-за импульсных блоков питания, они тут вообще ни с какого боку, а из-за выпрямителей с конденсатором.
Просто в импусльниких они стоят прямо в сети, и ухудшают поферфактор сильнее (pF около 0.6) чем если стоят после трансформатора (pF около 0.7)
Естественно транс не причем, но поскольку из-а характера нагрузки pF<1, то и через трансформатор нужно прокачать бОльшую полную мощность
Холоднокровнее мадам. Ваши писания тоже смешны.
Это полная ересь. Полная или не полная мощность не имеет значения. Вспомните замечательную формулу полной мощности без бредового повер фактора, содержащую мгновенный ток и напряжение - Честь и хвала? не зря обрзование получали. Не вспомните снова будете писать муру - бог судья. Вопросы Вашего образования в мои задачи не входят.
До Ваших - далеко. Это же надо - такую бредятину нести, и прям с утра...
Про импульсники - мне особенно понравилось...
Очень даже имеет.
Это которая с интегралом ?
Боже меня упаси, чем-то от неучей "образовываться"
Раз вспомнили про интеграл, то разговор можно продолжать.
Вы хотели посмеяться над моим утверждением, что импульсный преобразователь с ШИМ несколько иная нагрузка выпрямителя, нежели усилок класса АВ? А тем не менее - это так.
Успехов в изучении учебников
Спасибо. Промеж дел почитайте какую-нибудь раскраску, что-ли.
