Страница 43 из 267 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #841
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Викторыч,
    да нет никакого ФИ, и портов тоже нет. Там закрытый ящик, состоящий из двух сообщающихся объёмов.
    Стало быть, залепливать нечего и совать барометр не во что.
    Сейчас он закреплён на правой (по рисунку) боковой стенке, вблизи динамика.
  3. #842
    Частый гость Аватар для Carbon
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Викторыч,
    Что если попробовать по очереди затыкать дырки между объемами. Если картина не изменится, значит датчик.
  4. #843
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Евгеньич, я оба раза писал "ФИ основной акустики".
    Имел в виду одну из твои АС, которые ты слушаешь дома.
  5. #844
    Беларусь
    Да, недосып сказывается-таки, млин...
    ОК, можно попробовать. Но маловероятно, что это датчик:
    - у обеих пластин датчика частота этого "рехонанса" одна и та же, да и основной резонанс таки лежит гораздо выше;
    - на кривой импеданса в этом месте есть небольшой всплеск/излом, стало быть, эта бяка имеет место независимо от датчика.
  6. #845
    Аватар для Nagema
    Казань
    Или дырки между объемами закрыть, как советует Carbon.
    Я тоже не думаю, что это датчик виноват.
    Последний раз редактировалось Nagema; 20.12.2008 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
  7. #846
    Аватар для Nagema
    Казань
    "Пока пираты залечивают свои раны", побуду Вольным Стукачем и расскажу некую вещь: человек /он добрый, не обидится/, уже достаточно давно побывавший у Nota Bene на отслушивании его ЭМОС-сабвуфера, недавно поведал мне удивительную вещь: "С басом всё в порядке, по количеству его не мало и не много -- его нормально. Но… он такой, будто из него что-то вынули. Убрали. Как будто он чего-то лишен."
    Сознаюсь сразу, меня как будто ударили по голове тяжелым предметом. :)
    Почти перехватило дыхание, одним словом.
    /Благо, разговор наш прервали иные события./
  8. #847
    без фанатизма
    Tartaria
    Наверное привычных гармоник недосчитался
  9. #848
    Аватар для Nagema
    Казань
    Эт*так и есть, чо уж тут говорить. Я ль не знаю паники человеческого мозга при внезапном отсутствии "панчевости", "глубины" и всяких прочих "колбасовостей", украшенных витиеватыми waterfall*ами.
    /Просто я на тебя мерзко свалил груз ответственности за эти жестокие слова. Всхотел, тскать, биспацкаски услышать твое мнение. Аминь./
  10. #849
    Беларусь
    Нагемыч,
    Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия.
    [Лк. 9:62]
  11. #850
    Аватар для Nagema
    Казань
    Женя, в зеркала надо поглядывать даже оратаю, причем иногда понятие "поглядывать в зеркала" достаточно растяжимо и доходит до пррррредательства Рррродины. Йухху. Если же я тебе не понял, то говори ты.
  12. #851
    Беларусь
    Понял правильно.
  13. #852
    без фанатизма
    Tartaria
    Маленько криатиффа с Аудиопортала (пока Вега была в ауте), участники дискуссии омаров похоже не пробовали
    22.12.2008, 22:03 #2096
    Barbaris
    Местный
    nopy4uk на п.2095: Бегите от ЭМОС с максимальной скоростью - с басом от ЭМОС какая-то недосказанность - этакое обрезание. Почти как в анекдоте про впечатления о первой брачной ночи: "Я знала, что обрезают, но чтобы настолько...."
    24.12.2008, 14:12 #2098
    J.Impro
    Заслуженный Ветеран
    Если 6 дБ электронной ООС уже заметно портит впечатление от барабанов, например, то уж от электронно-механической ООС и подавно хорошего ждать не приходится.
    24.12.2008, 14:37 #2100
    Barbaris
    Местный
    nopy4uk на п.2097: При создании акустики важнейшей положительной характеристикой ее является способность передавать послезвучая - в хорошем смысле слова, т.е. не ввиде затяжного гудения, а ввиде тонкой неансировки басовых нот в самом нижнем регистре, обеспечивающей хорошую читаемость басовых нот особенно в быстрых пассажах. Обрезание же с помощью ЭМОС - все равно, что с водой из купели выплеснуть и ребенка, а потому бас с помощью ЭМОС - самый неправильный, причем без традиционного ИМХО.
  14. #853
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    2 Yauhen,
    Можно скорректировать артефакт на АЧХ бародатчика (пост https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=831 ) с помощью дополнительного корректора, если лишний ОУ не жалко поставить -
    Подстройкой R4 (или R5) можно точнее подогнать параметры корректора по частоте.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 01.01.2009 в 23:31.
  15. #854
    Беларусь
    Так и сделаю. Лишего полкорпуса ОУ не жалко.
  16. #855
    без фанатизма
    Tartaria
    Так и сделаю.
    Один коммент - последовательно с входом этого корректора надо включить резистор в 1...2кОм, чтобы не грузить выход предыдущего каскада емкостной нагрузкой (С4,С6).
    И в продолжение поста #695 - вот что получается с электроникой. Функционально разделено на две части - по требованию заказчика - плата входов и оперативной регулировки будет находиться в "тылу" корпуса акустики, а все остальное - рядышком с УМ и БП, в самом низу. В металлическом экране - пара фоторезисторов и светодиод в качестве параметрического лимитера. Мостовой усилок будет такой (в теме "мостовые усилители мощности") - https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=125
  17. #856
    Я это там видел. И там же ответил.
  18. #857
    без фанатизма
    Tartaria
    Я тоже там отметился.
    Не хочу бодаться с Barbaris, этот пенсионер свой звук нашел в рупорах и онкенах... Let it be.
    Домашняя Аудио Система:
    Катеноидный тыловой рупор с ШП Аксиома 301мк2, 2-я система Онкен на 15" НХ512+сфера на 8 НХ 010, 3-я сисема -трехполоска рупорная с 15" басовиком...
    Такого не переделаешь
  19. #858
    После тыловых рупоров, да чебышевских ФИ (Онкен) понятно, что будет всегда не хватать "послезвучий".
  20. #859
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    ... вот что получается с электроникой...
    А с интегратором у нас как? Я что-то упустил?
  21. #860
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Всем привет
    Вдохновлённый статьёй Вниз по лестнице, ведущей вверх... решил начать свои эксперименты. Вот какие ЧХ разомкнутой петли
    ИТУН-динамик-датчик_ускорения-усилитель
    у меня получились (см.рисунок).
    Как рассчитать параметры корректора?
    Попутно вопрос по спектралабу: Более-менее гладкие графики получаются только после длительного усреднения, это нормально?
    Динамик - дешёвый автосаб "двенашка" в корпусе 80 дм^3.
