Показано с 1 по 20 из 128
Тема: Ubuntu и другие звери
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Ubuntu и другие звери
    В связи с последними событиями - учимся Линуксу вместе.
    Трепанируем Ubuntu 8.10 пока, а там поглядим....
    Великий Новгород
    По умолчанию Re: Ubuntu и другие звери
    Если убунта 8.10, то там я слегка не понял чего с xorg.conf сделали. Не интересовался от чего это зависит от версии X.org или еще чего, но теперь xorg.conf какой-то кастрированный по умолчанию. По крайней мере в моей Mythbuntu. Поэтому думаю надо сделать все через nvidia-конфигурялку.
    Кстати крайней рекомендую для домашнего медиацентра, отличная вещь, много чего есть прямо искаропки, плюс удобная настройка всего хозяйсва.
    Последний раз редактировалось Alex_A_V; 19.12.2008 в 02:37. Причина: пунктуация :)
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Alex_A_V Посмотреть сообщение
    Если убунта 8.10. То там я слегка не понял чего с xorg.conf сделали.
    Старый xorg.conf, уже много лет один и тот же. Только в секции Скрин я экраны меня и все. Ну или чета типа того. Давно не менял.
    Сергей.
    Великий Новгород
    GREY, а точно версия 8.10? Возможно если последовательно обноваляться с предыдущих версий, то может xorg.conf и остается в прежнем формате, но не уверен. Непродолжительное гугление показало следующее:
    "xorg.conf is being deprecated. Xorg believes that xorg.conf is no longer necessary with imporvements in autodetection and optional configuration moved to the drivers and elsewhere. Future versions of x will have no xorg.conf."
    Сейчас глянул еще раз у себя на Mythbuntu (версия основанная на 8.10), в xorg.conf мало что есть, разрешения (моделайны) вообще здесь отсутсвуют. Кстати да, автоопределение у меня сработало хорошо, разрешение и частоту развертки поставило оптимальное для моего монитора.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    А вот что популярней, ред хат или дебиан?
    Я вот например давно нашёл интересный проект runtu.org
    Очень даже хорошая сборка, стоит минимум необходимого, уже правильная локаль, нет кракозябр, да и просто красиво.
    Я вот тоже планирую побег под опен соурс, но вот загвоздка. USB-dac будет под пингвишкой работать?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    А вот эта Ubuntu, она так же засоряется и потом начинает тормазить как и ХР или нормально всё?
    И как она грузит компьютер? Всмысле сильно требовательная в сравнении с Вистой?
    Russia
    kobarr,
    Требования мизер, если не срать то не засрётся.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Краснообск
    я тоже опробовав опенсюсе, убунту, мандриву только включив Рунту понял, что это мое.
    Есть дрова и под карты на Енви. Есть Лирк - работа с пультами через инфракрасный порт. и проигрыватели НО
    никто из линухофф не работает с АСИО на енви. Кроме ЛЕопарда. Леопард, а верниее пропатченый леопрард - ОС на основе макинтошей, но тоже нелицензионна..хакинтош так сказать.....
    Рунту же всетаки всех милее пока )))
    а последний опенофис даже с документаими 2007 офиса корректно работает.
    второе НО.. аре образы как я понимаю в линухе проигрывать крайне затруднительно..... а вот это мне уже очень не нравится.....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Один из форумчан писал что Виста не загаживается. Если правильно понял - типа хоть что сней делай.
    Russia
    kobarr,
    Загадить можно что угодно.
    Загадка. Если в 1 кг говна добавить 5 кг сахара, что будет?
    6кг говна.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    SinteZ, ХР засоряется и начинает тормозить без напряга.
    Достаточно установить, а затем удалить несколько программ и ХР уже не будет работать быстро так как прежде.
    Вот и смотрю, стоит-ли игра свеч.
    Russia
    Есть мнение, что опен соурс ОС для неимеющих или жадных на 4кРуб.
    Но как бы там оно ни было, очень интересно использование пингвина в условиях домашней раб станции.
    kobarr,
    Мде....
    Вот к примеру, переставил дома тока вчера. Срок больше полугода, учитывая то что на машине очень много софта стояло, служебного тоже. Переставлял по причине хардварного сбоя.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Ставил кубунту. Впечатления сугубо положительные. Правда с автоматическими обновлениями как-то не сложилось - после очередного обновления система перестала запускаться. Времени разбираться (и необходимых знаний, наверное) не было - все снес к ч/м.
    Вот будут новогодние каникулы, тогда....
    2kobarr нужно ставить и удалять программы ч/з шампунь-деинсталятор , проблем меньше будет, намного. К сожалению, многие знают эту программу, но не пользуются.
    Все познаётся в сравнении.
    Russia
    Пост #5 прокомментируйте плиз, про dac юсбовый. А-то животрепещущая прям для меня тема.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Интересно, почему у меня и ХР и 2000 работают по полгода не перегружаясь, и ничего не "засоряется" ?
    По сравнению с Вистой - примерно такие-же, по сравнению с ХР - требования выше.
    Главное - память. Если в 256мб ХР уже довольно сносно работает, то Убунта - еле шевелится, а если запустить в варианте "Live" с диска - то только загружаться минут 15 будет.
    Бред.
    Хм, у меня полгода - срок между перегрузками винды (ну там апдейт пришел, или электричество пропало, или по другим причинам выключить надо).
    А "ПЕРЕСТАВЛЯТЬ" - этот кошмар я чаще чем раз в 3-5 лет не переживу.
    Russia
    Alex,
    Яж помоему шрифтом написал причину перестановки. Цитируй целиком, из песни слов не выкинуть, а-то всё норовишь на свой лад перевернуть.
    А убунта разная есть, смысл один, десктоп ось на базе дебиан. Есть и другие дистрибутивы, и лёгкие.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    долго(~2 года) использовал обычную убунту 7.10->8.04->8.10..
    работает офигенно. требования как Алекс заметил к памяти больше.
    если использовать её для фильмов\музыки\инет\офис\осел\луслес то делов на 15 мин установку + день на разобраться в базовой фигне + установить..
    если ковырять дальше то иногда приходиться переустанавливать систему, перекапывать половину нета и потратить на это жизнь
    периодически появляеться желание поиграть и ставиться ХП.
    IMHO рекомендую..проще, стабильнее и самое главное не Микросос..
    p.s. псм2702 работает без проблем...
    Донецк
    У меня оказывается есть проблема, только сейчас заметил: при проигрывании avi-файлов со звуком AC3 и MKV с DTS путаются местами каналы на выходе звуковой карты. Центр уезжает в правый канал, провода правильны 100% (в винде было правильно на тех же файлах).
    Есть вопрос: как узнать кто декодирует в системе аудиопоток и может в какие файлы конфигурации посмотреть. Используется Totem в Mandriva 2009, звук встроенный Intel HDA.
    Бред.
    С вами спорить не буду, возможно вы правы.
    Однако сколько раз замечал, что когда поставишь программы, поработаешь, а затем удалишь - прежнего "быстродействия" не наблюдал.
    Всякие чистки и дефрагментации может и дают какой-то эффект но незначительный.
    Нет, конечно всё работает и впринципе можно не жаловаться, но нередко дискомфорт всё-таки ощущаю.
    Великий Новгород
    Да кто ж тебе скажет. В смысле кто ж знает. Ясно одно - Редхат дистрибутив сугубо коммерческий, дебиан в некотором смысле полная противоположность. Если хочется Редхата, то смотреть в сторону CentOS.
    Добавлено через 5 минут
    Да в принципе ни хп не засоряется, ни убунту. Это психологическое.
    Требования у Убунту подозреваю слегка поскоромнее. Хотя конечно зависит от выполняемых задач и навешанных перделок и свистелок. В убунту их можно нафиг поотключить. Если хочется чего-нибудь полегче чем убунтовский умолчательный гном, то можно поставить Xfce, а можно и вообще что-нибудь типа OpenBox.
    С вистой конечно такой фокус не пройдет.
    Добавлено через 3 минуты
    Прогрывать то их не затруднительно. Затруднительно проигрывать их ощущая все прелести куе. Фиг знает почему мало кто заморачивается этим. Но вроде некоторые пилят, говорят уже кое-кто допилил даже, но у меня в репах (в смысле в опенСусе) пока нет, поэтому точно ничего сказать не могу.
    Добавлено через 1 минуту
    Alex
    Спасибо. Посмеялсо.
    Последний раз редактировалось Alex_A_V; 19.12.2008 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
