Показано с 1 по 20 из 128
  1. маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Ubuntu и другие звери
    В связи с последними событиями - учимся Линуксу вместе.
    Трепанируем Ubuntu 8.10 пока, а там поглядим....
  2. Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Re: Ubuntu и другие звери
    Если убунта 8.10, то там я слегка не понял чего с xorg.conf сделали. Не интересовался от чего это зависит от версии X.org или еще чего, но теперь xorg.conf какой-то кастрированный по умолчанию. По крайней мере в моей Mythbuntu. Поэтому думаю надо сделать все через nvidia-конфигурялку.
    Кстати крайней рекомендую для домашнего медиацентра, отличная вещь, много чего есть прямо искаропки, плюс удобная настройка всего хозяйсва.
    Последний раз редактировалось Alex_A_V; 19.12.2008 в 02:37. Причина: пунктуация :)
    В кармане дуло - это не плохо.
    (с) Красное дерево.
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Alex_A_V Посмотреть сообщение
    Если убунта 8.10. То там я слегка не понял чего с xorg.conf сделали.
    Старый xorg.conf, уже много лет один и тот же. Только в секции Скрин я экраны меня и все. Ну или чета типа того. Давно не менял.
    Сергей.
  4. Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    GREY, а точно версия 8.10? Возможно если последовательно обноваляться с предыдущих версий, то может xorg.conf и остается в прежнем формате, но не уверен. Непродолжительное гугление показало следующее:
    "xorg.conf is being deprecated. Xorg believes that xorg.conf is no longer necessary with imporvements in autodetection and optional configuration moved to the drivers and elsewhere. Future versions of x will have no xorg.conf."
    Сейчас глянул еще раз у себя на Mythbuntu (версия основанная на 8.10), в xorg.conf мало что есть, разрешения (моделайны) вообще здесь отсутсвуют. Кстати да, автоопределение у меня сработало хорошо, разрешение и частоту развертки поставило оптимальное для моего монитора.
    (с) Красное дерево.
  5. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    А вот что популярней, ред хат или дебиан?
    Я вот например давно нашёл интересный проект runtu.org
    Очень даже хорошая сборка, стоит минимум необходимого, уже правильная локаль, нет кракозябр, да и просто красиво.
    Я вот тоже планирую побег под опен соурс, но вот загвоздка. USB-dac будет под пингвишкой работать?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    А вот эта Ubuntu, она так же засоряется и потом начинает тормазить как и ХР или нормально всё?
    И как она грузит компьютер? Всмысле сильно требовательная в сравнении с Вистой?
  7. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    kobarr,
    Требования мизер, если не срать то не засрётся.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    я тоже опробовав опенсюсе, убунту, мандриву только включив Рунту понял, что это мое.
    Есть дрова и под карты на Енви. Есть Лирк - работа с пультами через инфракрасный порт. и проигрыватели НО
    никто из линухофф не работает с АСИО на енви. Кроме ЛЕопарда. Леопард, а верниее пропатченый леопрард - ОС на основе макинтошей, но тоже нелицензионна..хакинтош так сказать.....
    Рунту же всетаки всех милее пока )))
    а последний опенофис даже с документаими 2007 офиса корректно работает.
    второе НО.. аре образы как я понимаю в линухе проигрывать крайне затруднительно..... а вот это мне уже очень не нравится.....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  9. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Один из форумчан писал что Виста не загаживается. Если правильно понял - типа хоть что сней делай.
  10. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    kobarr,
    Загадить можно что угодно.
    Загадка. Если в 1 кг говна добавить 5 кг сахара, что будет?
    6кг говна.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  11. Завсегдатай Аватар для kobarr
    SinteZ, ХР засоряется и начинает тормозить без напряга.
    Достаточно установить, а затем удалить несколько программ и ХР уже не будет работать быстро так как прежде.
    Вот и смотрю, стоит-ли игра свеч.
  12. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Есть мнение, что опен соурс ОС для неимеющих или жадных на 4кРуб.
    Но как бы там оно ни было, очень интересно использование пингвина в условиях домашней раб станции.
    kobarr,
    Мде....
    Вот к примеру, переставил дома тока вчера. Срок больше полугода, учитывая то что на машине очень много софта стояло, служебного тоже. Переставлял по причине хардварного сбоя.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. Частый гость Аватар для Sid_VA
    Ставил кубунту. Впечатления сугубо положительные. Правда с автоматическими обновлениями как-то не сложилось - после очередного обновления система перестала запускаться. Времени разбираться (и необходимых знаний, наверное) не было - все снес к ч/м.
    Вот будут новогодние каникулы, тогда....
    2kobarr нужно ставить и удалять программы ч/з шампунь-деинсталятор , проблем меньше будет, намного. К сожалению, многие знают эту программу, но не пользуются.
    Все познаётся в сравнении.
  14. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Пост #5 прокомментируйте плиз, про dac юсбовый. А-то животрепещущая прям для меня тема.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Интересно, почему у меня и ХР и 2000 работают по полгода не перегружаясь, и ничего не "засоряется" ?
    По сравнению с Вистой - примерно такие-же, по сравнению с ХР - требования выше.
    Главное - память. Если в 256мб ХР уже довольно сносно работает, то Убунта - еле шевелится, а если запустить в варианте "Live" с диска - то только загружаться минут 15 будет.
    Бред.
    Хм, у меня полгода - срок между перегрузками винды (ну там апдейт пришел, или электричество пропало, или по другим причинам выключить надо).
    А "ПЕРЕСТАВЛЯТЬ" - этот кошмар я чаще чем раз в 3-5 лет не переживу.
  16. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Alex,
    Яж помоему шрифтом написал причину перестановки. Цитируй целиком, из песни слов не выкинуть, а-то всё норовишь на свой лад перевернуть.
    А убунта разная есть, смысл один, десктоп ось на базе дебиан. Есть и другие дистрибутивы, и лёгкие.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    долго(~2 года) использовал обычную убунту 7.10->8.04->8.10..
    работает офигенно. требования как Алекс заметил к памяти больше.
    если использовать её для фильмов\музыки\инет\офис\осел\луслес то делов на 15 мин установку + день на разобраться в базовой фигне + установить..
    если ковырять дальше то иногда приходиться переустанавливать систему, перекапывать половину нета и потратить на это жизнь
    периодически появляеться желание поиграть и ставиться ХП.
    IMHO рекомендую..проще, стабильнее и самое главное не Микросос..
    p.s. псм2702 работает без проблем...
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    У меня оказывается есть проблема, только сейчас заметил: при проигрывании avi-файлов со звуком AC3 и MKV с DTS путаются местами каналы на выходе звуковой карты. Центр уезжает в правый канал, провода правильны 100% (в винде было правильно на тех же файлах).
    Есть вопрос: как узнать кто декодирует в системе аудиопоток и может в какие файлы конфигурации посмотреть. Используется Totem в Mandriva 2009, звук встроенный Intel HDA.
  19. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Бред.
    С вами спорить не буду, возможно вы правы.
    Однако сколько раз замечал, что когда поставишь программы, поработаешь, а затем удалишь - прежнего "быстродействия" не наблюдал.
    Всякие чистки и дефрагментации может и дают какой-то эффект но незначительный.
    Нет, конечно всё работает и впринципе можно не жаловаться, но нередко дискомфорт всё-таки ощущаю.
  20. Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Да кто ж тебе скажет. В смысле кто ж знает. Ясно одно - Редхат дистрибутив сугубо коммерческий, дебиан в некотором смысле полная противоположность. Если хочется Редхата, то смотреть в сторону CentOS.
    Добавлено через 5 минут
    Да в принципе ни хп не засоряется, ни убунту. Это психологическое.
    Требования у Убунту подозреваю слегка поскоромнее. Хотя конечно зависит от выполняемых задач и навешанных перделок и свистелок. В убунту их можно нафиг поотключить. Если хочется чего-нибудь полегче чем убунтовский умолчательный гном, то можно поставить Xfce, а можно и вообще что-нибудь типа OpenBox.
    С вистой конечно такой фокус не пройдет.
    Добавлено через 3 минуты
    Прогрывать то их не затруднительно. Затруднительно проигрывать их ощущая все прелести куе. Фиг знает почему мало кто заморачивается этим. Но вроде некоторые пилят, говорят уже кое-кто допилил даже, но у меня в репах (в смысле в опенСусе) пока нет, поэтому точно ничего сказать не могу.
    Alex
    Спасибо. Посмеялсо.
    Последний раз редактировалось Alex_A_V; 19.12.2008 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
    (с) Красное дерево.
