Страница 4 из 47 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #61
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    кт312..
    КТ502\503
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Цитата Сообщение от NoNe Посмотреть сообщение
    КТ502\503
    Да!
    Так почему от них отказываетесь, ведь Владимир их предлагал? Да и клепают их еще!
  4. #63
    В магазине предлагают их аналог 2N5401\2N5551.
    Которые, в отличие от КТ502\503 есть в наличии всегда
  5. #64
    Краснодар
    Да? Странно, думал аналогов (по верхней граничной) нет.....
  6. #65
    Беларусь, Молодечно
    2N имеют значительно лучшие х-ки нежели BCшки.
    MJE340/350 действительно лучше заменить на что нить "посерьезнее", тк нам неизвествна частота моторолл, а она может быть какая угодно. Лучше вмесо нее поставить 2SD669/B649.
    502/503 не аналог 5551/5401. Аналоги 5401/5551 это КТ6116А/КТ6117А соответственно, причем это 100% ные аналоги. На 502/503 больше MPSA42/92 похожи
    Последний раз редактировалось nem0; 12.12.2008 в 13:28.
  7. #66
    MJE340/350 - странные транзисторы, с ненормируемой Fгр.
    Зато практически не подделываются, в отличии от SD\SB......
  8. #67
    Ну и зачем их тогда ставить, раз они "странные"?
  9. #68
    К Перепёлкину
    Усилитель скорректирован с этими транзюками - значит канают
  10. #69
    Цитата Сообщение от Ulis
    К Перепёлкину
    Его в этой ветке, к сожалению, нет...
  11. #70
    Краснодар
    Т.к. позовите!! Личку отменили?
  12. #71
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Странно, сколько людей уже собирало ВП, Холтон и другие усилки, с использованием данных транзисторов, только производства Фэирчилда, никто не заморачивался почему именно они У всех все на ура работает.
    340/350 - обычные высоковольтные транзисторы общего назначения, разве здесь что-то исключительное нужно?
    А помнится мне, что WP наши какие то низкочастотные КТ вместо BC546/BC556 предлагал, для лучшей устойчивости и увеличения быстродействия.
    Наоборот - для уменьшения быстродействия, с нашими КТшками меньше шанс генерации в виду меньшей граничной частоты, на более скоростных BC есть вероятность того, что усилитель "засвистит". У меня возбудас BC не было, при корректирующих емкостях 10пФ.
  13. #72
    Михаил, на схеме указаны 2N5551 и 2N5401, а Вы заменили их на BC, какова причина?
  14. #73
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    В закромах родины BC в изобилии В большинстве случаев, к слову сказать, обычно этим народ и руководствуется А потом спрашивают у Линкса, что дорогой прецизионный ОУ делает в месте, куда можно поставить что угодно за 10 рублей, а ответ: "Что было, то и поставил"
    Плата разведена под BC и наши отечественные, которые рекомендовал Владимир и которые указаны на оригинальной схеме.
  15. #74
    Краснодар
    С телефона пост WP искать затруднительно, но - если память не изменяет, рекомендовал КТ именно для увеличения быстродействия!! Т.к. с ними легче уменьшать корректирующие емкости без потери устойчивости, да и вообще надежней.
    а я бы, как патриот своей отчизны, адназначна КТ впихнул бы...... Ну хоть что то наше...,родное...
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Я как раз отечественные закупил для этого усилителя. Да я думаю, что криминала не будет.
    Цоколёвка совпадает значит, ... ну тогда вообще проблем нет.
    И странно как-то, думал, что этот усилитель и есть "упрощщённый ВП", а оказывается это чёто другое.
  17. #76
    Украина, Луганск
    А почему б не пихнуть? Я вон закупил КТ-шек по 2 десятка. Жду плат
  18. #77
    А я их выкинул в помойку штук дцать....
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Начал собирать усилитель, плата идеально становится в корпус от Форманты(как раз на боковые стенки радиаторы). у меня таких 2-а, один в избытке(со всем фаршем).
    Единственный затык пока-что электролиты и резисторы некоторые.
    Вопрос: подойдёт ли на место опера OPA134?
  20. #79
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Должен подойти.
    Кстати, завалялись у меня MJE15032/33. Подойдут в УН?
  21. #80
    г. Бердск
    Я бы не рекомендовал питать транзисторы Q21, 22 от повышенного напряжения. Рекомендую коллекторы соединить с коллекторами выходных транзисторов. А в качестве выходного каскада желательно использовать тройку дарлингтон из 2SA1381+2SC4793+2SC5200 и 2SC3501 +2SC4793+2SC5200.
