Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Псоветуйте пред.
    Greece
    По умолчанию Псоветуйте пред.
    Посоветуйте пожалуйста пред для усилка, надо чтоб Ку был около 10-15. высокое входное сопротивление и низкое выходное. Вот нарыл тут кое что на паяльнике.
    Покритикуйте или если есть что получше приму во внимание.
    http://forum.cxem.net/index.php?act=...=post&id=22513
    http://forum.cxem.net/index.php?act=...e=post&id=7094
    По умолчанию Re: Псоветуйте пред.
    Транзисторы ни к чему там.
    Возьми любой опер, включи его по неинвертирующей схеме и будет пред.
    Например 4580 или 5532.
    Либо сходи в поиск, везде этих предов обсуждалось немерянно.
    32-х битный
    А питание какое имеется для преда?
    aus Koenigsberg
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10288 почитайте. качественный пред. ничего лишнего. если на импорте, то что-то я там тоже предлагал... смотрите.
    вроде оно: http://amplifier.narod.ru/arch/preamp.gif
    Последний раз редактировалось Roman_K; 14.11.2008 в 12:05.
    Краснодар
    Вот вроде простенький неплохой пред: http://www.radioland.fatal.ru/Schems.../Preamp/02.htm
    Greece
    Всем спасибо, буду пробовать.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Привет всем
    Добавлено через 59 минут
    Jooe ,привет.В своё время много переделал этих предов, но ничего не устраивало.Могу показать свой. Он пашет у меня уже больше 10 лет.Проблем никаких нет Звук просто бесподобный.Оконечник ВВ-2002.Шумы преда сравнимы с шумами самого усилителя .Максимальная амплитуда на выходе от10гц-100кгц=25вольт.Питание+/-30В.Если интересно ,могу нарисовать. НБ.
    Последний раз редактировалось viktor123; 04.12.2008 в 08:35. Причина: Добавлено сообщение
    Greece
    Ну если не сложно выложи.
    http://img.home.lan/images/viu1228560317j.JPG
    Добавлено через 4 часа 34 минуты
    Привет.Схема уже давно известна Её ещё показывали Отцы основатели аш в85 году.Я только ввёл в неё регулятор тембра.Результат просто неожиданный.Почти полное отсутствие шума, огромная линейность в широком диапазоне частот и что интересно, оконечник то зазвучал по другому.Возросла мощность отдаваемая усилителем в нагрузку,увеличился динамический диапазон. До него был солнцевский,звучал вродебы неплохо и по приборам все красиво,но на больших уровнях на низах появлялись хрипы, а вч просто смазывались.Я грешил на оконечник, ведь у солнцевского тоже приличная амплитуда на выходе. С этим же все наоборот.С верхами вообще проблем нет, а на низких, много их или мало ,ему всеравно-они глубокие и чистые, разумеется в разумных пределах. Лучше конечно отказаться от тембров,но я убеждённый сторонник того,что в качественном усилителе должны быть тонкомпенсированый регулятор громкости и хотя бы двух полосный регулятор тембра.Схема легко повторяется.Таких предов повторил уже три.Никаких особенностей при наладке нет.Детали отечественные.Пробовал переводить на импорт-никакого эффекта для звука нет.Суть видимо в том, что данный усилитель легко разгоняет оконечник до максимальных пределов,при этом совсем не напрягаясь не уродуя звук т.е.не внося каких либо существенных искажений. Регулятор громкости из Радио 6,2003год на NE5534A ,неплохая схема отлично работает. но тут есть свои тонкости. Н.Б.
    Последний раз редактировалось viktor123; 06.12.2008 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    viktor123, а чего то картинка то не грузится...
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    не проще ли картинку запостить на сайт, чем ссылки давать...
    Павшинская пойма
    А вы уверены что на другом усилителе, более качественном, будет ваш пред так хорош?
    С уважением Дмитрий.
    Уверен. Повторил трижды , Звук .
    Приветствую.
    Рад за Вас. Схему-то покажите? Или секрет?
    Вот схема.На форуме по предварительным последнее время сколько не хожу всё одниTL да NE ,как будто не ничего кроме них нет, да ещё с нагорожеными буферами.А ведь это кучи каскадов и у каждого свои шумы, искажения и наводки. Здесь есть дифкаскад на полевиках,о его достоинствах уже давно известно и выходной в режимеАВ, а это хорошая скорость и высокая линейность, а главное звук стал шире, обёмнее,увеличилась отдача оконечника в нагрузку.Пробовал его на отечественных деталях, для звука никакой существенной разницы нет.Вот такая ямаховская схема.
    jooe,
    Купите хорошие операционники, типа OPA637 и буферы типа BUF634, возьмите схему включения их из даташита, сделайте хороший стабилизированный блок питания, простой релейный селектор входов, если нужен, и будет у Вас замечательный пред. Мою схему отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10288 повторить будет сложнее из-за некоторой специфики работы с отечественными деталями и необходимостью многое подбирать.
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Улыбка Re: Псоветуйте пред.
    Вот хорошая схема преда,работает второй год,проблем нет,простой надежный.Параметры отличные.Собирал без блока регуляторов тембров.
    Сергей,
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Lynx12_pre.pdf
    Только я бы там операционник на 637 заменил. 627 по даташиту устойчив при единичном усилении, а 637 при коэффициенте усиления более 5.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Prophetmaster, а зачем? Тем паче, что в Линкс-12 усиление далеко не 5.
    Инженер Аватар для Lynx
    И это было бы ошибкой, поскольку в лучшем случае привело бы к колебательному характеру процесса установления, а в худшем - к самовозбуждению. Нужно также учитывать, что в схеме усилителя с буфером в цепи ООС, на ЛАХ появляется дополнительный полюс, определяемый этим выходным каскадом, и, в общем случае, запас устойчивости снижается, т.е. гарантировать устойчивост при К = 5 с ОРА637 уже нельзя (хотя, в хороших условиях - удачный экземпляр ОУ, малая емкостная составляющая нагрузки и т.п., устойчивость может быть и при меньших К, но на это расчитывать в реальных условиях нельзя. Устройство ДОЛЖНО быть гарантированно устойчиво в любых допустимых условиях эксплуатации)
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
