Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Кроссовер для авто.. Особенности ФЧХ.
    По умолчанию Кроссовер для авто.. Особенности ФЧХ.
    Здравствуйте.
    Помогите построить кроссовер для автомобильной системы.
    Система безпроцессорная...
    Значит сам кроссовер построить я могу... Есть ЛспКад, есть определенный опыт...
    Нужен особенный кроссовер..
    Для понимания что и как строить мне не хватает знания по ФЧХ и ее влиянию на задержку звука.
    Главная проблема авто систем - это привязка звука к левому каналу.
    При переплючовке левого канала фаза крутиться на 180 градусов.. - за счет этого получается хороший результат, голос вокалистов встает перед лицом, а не у леовй стойки...
    Но при этом крутиться фаза всего канала, в том числе и басового диапазона... А для баса такая переплюсовка большое зло т.к баса становится существенно меньше...
    Спасибо...
    Челябинск
    По умолчанию Re: Кроссовер для авто.. Особенности ФЧХ.
    В автомобиле сцена "ставится" путем выбора места установки и ориентации динамиков, это самый лучший способ но получается не в каждом салоне. Когда положение динамиков определено, тогда можно и кроссоверы делать.
    поверьте, нормальная сцена динамиками НЕ ДЕЛАЕТСЯ - это факт...
    Нужно работать с фазой...
    Вот как - это и хочу попробывать понять, с вашей помощью...
    Челябинск
    Поверьте, делается, это вам говорит бывший профессиональный установщик. Но я написал, что не в каждом автомобиле это получается приемлемо. Выставить сцену в любых условиях можно только временнЫми задержками и только для одного места. Какой автомобиль, кстати?
    г.Рязань
    Откуда такой "факт"? А кроссоверами (т.е. изменением частоты разделения полос) каким образом делается?
    Плавный поворот фазы - это работа процессора.
    antiluser опередил. И он прав!
    Поверьте, не делается... - увы доказать могу только при встрече... На форуме написать сцену не получиться...
    Автомобиль Пассат Б5
    Добавлено через 2 минуты
    1) Откуда такой "факт"? А кроссоверами (т.е. изменением частоты разделения полос) каким образом делается?
    2) Плавный поворот фазы - это работа процессора.
    1) Есть такой факт... - из опыта многолетнего... А кроссовер по мимо разделения полос еще и фазу крутит и еще дох чего крутит...
    2) Это работа не только процессора, но еще и фильтров пассивных...
    Добавлено через 7 минут
    - Увы.. Это не показатель...
    Последний раз редактировалось Asus; 15.11.2008 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
    Челябинск
    Мне добавить больше нечего.
    Жаль...
    А ведь это не из пальца придуманно...
    Есть такая тема, как сцена в без проц машине - и не динамиками она делается.... Динамики - это только отговорка - чтобы истину не выдавать...
    old chap Аватар для subsonic
    Динамики(мидбасы), стоят на подиумах, с доворотом?
    Господа...
    ЗАБЕЙТЕ НА ТО КАК СТОЯТ ДИНАМИКИ!!!!!
    Как ты динамики не ставь, ты не получишь результат процессорной сцены - НИКОГДА...
    есть такая Акустика как Hertz Mile так ,вот там кросс как то делает аналоговую задержку - как ни кто не знает.. , на нашем форуме...
    И при работе этого кросса , как ты динамик не ставь (в разумных пределах конечно) сцена есть... установка динамиков , довороты и т.д лишь слегка корректирует сцену...
    И это не единственный пример...
    Хорошо ,тогда как быть с категорией "Pure Passive", когда процессоры и прочие "примочки" исключаются напрочь из системы!?
    я как раз в этой категории
    - так и быть...
    Нужно понять зависимость ФЧХ от групповой задержки.. - и будет счастье...
    Челябинск
    я уже написал. Как реализовать задержку - цифровым способом или аналоговым, это другой вопрос.
    Нет..
    ЭТО КАК РАЗ самый что ни на есть ЭТОТ вопрос...
    Про цифровую задержку разговор короткий - там ясно все...
    А вот КАК АНАЛОГОВУЮ сделать??? - расскажите...
    Рязань
    это знает даже LSPCad. Аналоговые фазовые фильтры входят в курс электротехники (если память не изменяет).
    АЛЛПАС фильтр - это не совсем то...
    Огромные номиналы для небольшой задержки - несомненно зло для аудиофила...
    Не все так просто
    Челябинск
    Если делать пассивную аналоговую задержку на весь диапазон динамика, то это будет ОЧЕНЬ громоздкое устройство. В Mille такого нет, маркетинг это.
    Рязань
    Углублюсь... (Возможно сумбурно.) В типичной системе двух полос отстает всегда басовик, поскольку:
    1.Его АЧХ ограничена сверху довольно низко.
    2.У него звуковая катушка с высокой (сравнимо с пищалью) индуктивностью, ее тяжело сдвинуть с места.
    3. Он подцеплен к фильтру с высокой индуктивностью, дополнительно снижающей скорость.
    4.Он находится дальше от уха.
    5. Фильтр двухполоски расчитан вопреки требованию сохранения непрерывности фазы. В авто это вообще мало реально, ИМХО (В диапазоне раздела частот).
    Ничто не мешает привести эту конструкцию к балансу, но для этого надо много мерить, немного думать, и иметь чуть чуть удачи.
    И не ориентироваться на HERTZ MILLE. (особенно если не можете себе позволить ее купить )
    А вообще у меня к автодинамикам очень отрицательное отношение.
    Добавлено через 1 минуту
    Серийники рулят. Если есть упорство ))
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 15.11.2008 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Жаль...
    Вот что странно-именно без проца и почти без кроссов,только первым порядком на свисток.И высоко достаточно,и не очень узко
    А все только установкой делалось,может,я где-то ошибся,пора переделывать?
    есть такая Акустика как Hertz Mile так ,вот там кросс как то делает аналоговую задержку - ...
    Слушал и щупал эту акустику.И кросс внимательно смотрел.Криво установленная акустика даже такого класса будет криво звучать,несмотря на приличный кросс.
    А в кроссе не задержка,для информации
    Задержи сигнал на пару миллисекунд длинной кабеля
    Последний раз редактировалось .Ден.; 15.11.2008 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    1)Вот что странно-именно без проца и почти без кроссов,только первым порядком на свисток.И высоко достаточно,и не очень узко
    2) Слушал и щупал эту акустику.И кросс внимательно смотрел.Криво установленная акустика даже такого класса будет криво звучать,несмотря на приличный кросс.
    3)Задержи сигнал на пару миллисекунд длинной кабеля
    Здравствуйте господин DL...
    1) у вас подсидельник ,если не ошибаюсь... - Не надо сравнивать их с дверью плиз...
    2) криво - да, я же сказал, в рамках разумного... Факт в том ,что тупо ставя эти кроссы голос почти в центре салона... - как они это сделали - не представляю пока...
    3) только это будет не задержка , а скорее сопротивление...
    а у меня домашка в машине
    Последний раз редактировалось Asus; 15.11.2008 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
