не могу определиться, что мне надо, но желательно не купольный![]()
полоса от 5000-5500, чутье больше 93дб, помощнее.
может что из нашего?
может рупорный? не знаком с ними совсем![]()
Последний раз редактировалось subsonic; 09.11.2008 в 22:48.
померял бы, но нечем, приходится верить тому, что есть.
мне говорили, что без микрофона что то сделать не реально.
баланс НЧ-СЧ-ВЧ по чутью я и на слух настрою![]()
а супер ровную АЧХ мне не надо, и меня мало волнует, что где то в районе 1kHz будет 3дб горбик![]()
про 10ГИ, сомневаться в том что они не 87 дб, не приходится.
но в Электрониках их просто не было слышно![]()
Прямой связи, конечно, нет, просто чем больше диаметр басовика, тем больше обычно отдача (при прочих равных в конструкции, так сказать), так что для 12" это более реалистичная цифра, чем было бы для 8", скажем.
Ну тут дело может быть не в чувствительности а в разнице формы АЧХ, скажем, у Электроники частота среза по массе причин, связанных и с динамиком, и с оформлением, может оказаться выше, или у Сансуя может быть резонансный горб. Так на слух очень проблематично басовик оценить. Ещё не факт, что на них действительно подавалась одинаковая мощность (Rdc хотя бы одинаковое у басовиков?)просто я сравнил на том же усилке, бас на Электронике 75АС и бас на этом Sansui....у Электроники 90дб, у этого явно больше.
Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
Input! Input! (C) №5
впринципе согласен, однако не хотелсоь бы промахнутсья с чутьем и потом гасить басовик.
роднйо фильтр Sansui здесь http://klyachinru.msk.ru/gallery/alb...ansui_S-65.gif
там и Rdc есть на динамики, 5Ом он![]()
СЧ Электроник - 7 Ом.
в них если магниты неправильно стоят, то они тихие![]()
Последний раз редактировалось Upgrade; 10.11.2008 в 05:05.
Для низкочастотников чувствительность можно вычислить через параметры Тиля - Смолла (резонансную частоту, электрическую добротность и эквивалентный объем), померять которые несложно.
Формулу зависимости на память не приведу, но скачайте unibox, там это считается.
С уважением, Михаил Янковский.
припоминаю такое, но не сказал бы так уж это легко, если не занимаешься замером этих параметров постоянно, помню 25ГДН-3 мерял, долго
да я подберу по слуху чутьевозьмем эквалайзер для настройки.сравнять СЧ-НЧ вообще не так сложно, СЧ-ВЧ посложнее думаю будет.
как вам этот? http://www.samodelka.ru/goods/14736.htm
или в моем случае все таки лучше этот? http://www.samodelka.ru/goods/3353.htm
Добавлено через 58 минут
Mic Dragon, вы выше упомянули автотрансформатор, а как сделать повышающий например для динамика 4ом поднять чутье с 87 до 93?
лежит у меня пара 10ГИ...может попробовать.
Последний раз редактировалось Upgrade; 10.11.2008 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение
Чуйка, чуйка...Про фильтры не стоит забывать... Они это чутьё прокорректируют так, что не узнаете
... Хоть в большую сторону, хоть в меньшую (в том же диапазоне. Но на ВЧ фильтр уже не первого порядка брать).
Приветствую Валерий!
спасибо, что присоединились![]()
как вам фильтр? меня первый порядок между НЧ-СЧ беспокоит еще, не страшный он первый?![]()
фильтр СЧ, ВЧ получается почти как на Электрониках, СЧ от Электроники - 7 Ом.
http://audioremont.narod.ru/filtr75as.gif
АЧХ http://audioremont.narod.ru/achsc.gif
выкидываем из схемы блоки потенциметров,
на СЧ - снизу первый порядок(на 2-2.5kHz) вместо C6,C7,C8 ~10мкФ, сверху вторым порядком(~5kHz) и выкидываем R2,C12,C15,C16,C18,L5.
на ВЧ третий порядок так же как в схеме![]()
НЧ фильтр первого порядка на 1400. НЧ - 5 Ом.
АЧХ этого НЧ - http://klyachinru.msk.ru/gallery/alb...%D5_300908.jpg
Последний раз редактировалось Upgrade; 10.11.2008 в 09:50.
Какой?Привет, Андрей... По НЧ дину трудно что-нибудь сказать, кроме его ужасного горба на 80...100
. Или это снималось в комнате в дальнем поле и в неподходящем оформлении? К тому же условные единицы, в которых он обмерян, не позволяют сравнивать его со средником.
Андрей, повторюсь, фильтры подбираются под конкретные динамики в конкретном оформлении...
Monakor DT25N имеет заявленное чутье 95 дб, при этом 8-омный.
Резонанс 1600 гц. Но лучше 2-м порядком, ИМХО.
