Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
  1. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию Посоветуйте ВЧ, >93дб
    не могу определиться, что мне надо, но желательно не купольный
    полоса от 5000-5500, чутье больше 93дб, помощнее.
    может что из нашего?
    может рупорный? не знаком с ними совсем
  2. Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Посоветуйте ВЧ, >93дб
    Из легко доступных - Beyma CP21/F
  3. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    у CP21-F ценник великоват
    забыл указать - 8 Ом.
    и желательно чтобы на 5000 был сильный спад АЧХ, резать 1-ым порядком.
    че то много требований к динамику
  4. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это самое доступное из приличного (просто нормального). А 1 порядком - можно резать только купол или ленточник, и то не всегда. Но там или отдачи никакой, или цены не детские. Компрессионник резать первым порядком нельзя. Причина - в ветке про СЛ.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    а если от 10кгц должно прокатить
  6. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Нет. Разве что при общей мощности на АС 1-2 Вт. см. график распределения мощности по спектру в этом диапазоне.
  7. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    я не силен в фильтрах, поэтому и хочу первым порядком
    и проблем с фазами не будет.
    ну а если купольник?
    из нашего только нашел 6ГДВ-4-8, АЧХ не могу найти...
    по отзывам 6ГДВ-4 хороший динамик
    мощность слабовата...
    Последний раз редактировалось Upgrade; 09.11.2008 в 01:56.
  8. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    http://www.samodelka.ru/goods/1596.htm
    по всем параметрам кроме чувствительности вам не подходит..но может приглянется ;)
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
  9. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Дин хороший, вот только у DST чувствительность указана при 2.83в даже для 4 омных, http://tymphany.com/dx25tg05-04, а человеку похоже нужно 93 при 1вт, да еще 8ом, так что не пройдет. Куда вообще он будет ставиться и какие НЧ и СЧ ? Какой диапазон цен ?
  10. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    надо наших отечественных 93дб/1Вт
    и 8Ом.
    делаю не для себя, но конечно интерес больше для меня
    на НЧ 12" от Sansui S-65 75Вт, чувствительность всей АС была заявлена 93дб/1Вт.
    СЧ два варианта динамиков, 1-ый СЧ - до 5000 играет, 2-ой ШП - но тогда мощность всей АС ограничится.
    Бюджет до 3000 рублей за пару
  11. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Шелковый купольник, нагруженный на рупор. Без рупора не хватит чувствительности. Я бы взял вот эти http://www.samodelka.ru/goods/186.htm и добавил рупор выточенный из дерева. Или готовый рупорник http://www.samodelka.ru/goods/3353.htm .Резать минимум вторым порядком на 3 - 5 кгц.
  12. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    выбор совсем небольшой из бюджетного импорта
    еще и 6 Ом, оба варианта которые вы предложили. и под заказ, а это и долго еще
    может и правда стоит поискать 6ГДВ-4...
  13. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Mic Dragon,
    Наизолотые слова!!! Фенольно-ткано-шелковые (разные) и по мягкости шикарны, и по давлению в рупорке аяй. Драйверов таких хорошего уровня много. И стоимость приемлемая, а то Кораллы или СТ200 конечно покатят, да уж и тяжелы заразы по тютям!
  14. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Первый из предложенных есть в наличии. 6 ом проблемой не считаю - можно например дроссель фильтра сделать с отводом (автотрансформатор) а для второго динамика запас по чувствительности позволяет поставить резитор, как раз около 2 ом. А в качество звучания советских из неизвестно какого материала как и в честность заявленных параметров (в смысле 93 дб) как-то не верю. Даже самая бюджетная вифа серьезно лучше. Вторая по счету доработка с-90 где они обычно и стояли - их замена на нормальные. (Первая - замена СЧ). А кстати какие именно будут СЧ?
  15. old chap Аватар для subsonic
    Померяйте реальное чутьё ,очень сомнительно что оно
    93дб/1Вт/1м (у басовика),пищалок чувствительностью ~90дб достаточное количество что бы не ломать голову!
  16. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    не, надо 8Ом.
    катушки у меня их много, от других АС...просто отматываю/доматываю получаю что надо, меряю LC метром.
    примеряется СЧ от Электроники(75АС) купольный, наверное он и будет.
    фильтр сделал подобный, как и в 75АС, с режектором на 10000,
    сверху вторым порядком ~5000,
    снизу ...первый от 2000-2500.
    АЧХ http://audioremont.narod.ru/achsc.gif
    НЧ фильтр первого порядка на 1400.
    АЧХ http://klyachinru.msk.ru/gallery/alb...%D5_300908.jpg
    нечем мерять, так и не купил
    интересно тогда как оказалось что чутье всей АС 93
  17. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Померяйте реальное чутьё ,очень сомнительно что оно 93дб/1Вт/1м (у басовика)
    Так 12" же.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  18. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Так 12" же.
    а разве есть какая то связь 12" и 93дб?
  19. old chap Аватар для subsonic
    Так 12" же.
    2 дня назад , мерял 12" HERTZ HX 300 ,голова не из дешёвых! Заявлено 94 дб!
    ....реально оказалось 88дб/1Вт/1м , вот Вам и 12"
    Если это не PRO голова, то врядли будет больше 90дб!
  20. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    Так 12" же.
    заявлено 94дб при 2.83В ?
    просто я сравнил на том же усилке, бас на Электронике 75АС и бас на этом Sansui....у Электроники 90дб, у этого явно больше.
    У него маленький магнит, но зато очень лёгкий диффузор, где то прочитал рисовая бумага
    это очень старая "голова", не знаю PRO ли...играет до 2-3kHz.
