Страница 2 из 30 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 586
Тема: Практическая реализация безвентиляторного PC.
  1. #21
    manager
    По умолчанию Re: Практическая реализация безвентиляторного PC.
    А разве платы могут питаться не от 12В?
    Блоков питания множество миниатюрных. На http://www.hiinfo.ru/page.php?21 есть комп 17х9х6 см построенный на VIA PICO C7 1 Ггц, но он с вентилятором, зато маленький, в карман влезает. Без вентилятора материнки обычно 500-800МГц.
  2. #22
    Значит, наверно, в первом посте я недостаточно конкретно сформулировал задачу. Комп нужен для дома, питание 220, но включен круглосуточно (именно включен, в APM не уходит).
    Критерия, собственно, 2:
    1. Отсутствие вентиляторов (и без компромиссов).
    2. При соблюдении П1. -> минимизация ЦЕНЫ.
    Всё остальное (размер) не так важно.
    По поводу Asus EEE-Box:1. от 360$ 2. Где купить.
    Ноутбуки: 1. без вентиляторов - не бывают. 2. Зачем так дорого, когда за $200 я получу то что надо в стандартном (со слотами PCI) железе.
    Вопрос у меня, теперь, остался один:
    Как сделать/купить радиатор на процессор (целик 430 или 1200), безвентиляторный, но проц чтоб не перегревался. Только и всего.
  3. #23
  4. #24
    А ты что, от ЕPIA уже отказался?
    Я бы пошёл в большой гипермаркет, прошёлся по этажу с компьютерными магазинами и в каждом бы спрашивал этот самый безвентиляторный кулер. А ещё я бы спрашивал, почему нет и когда привезут.
  5. #25
    Всё! Ура!
    Нашел.
    fanless. Причём, по спецификации. (Ну, дополнительно предусмотрена установка 80мм вентилятора, да нафиг).
    И оба есть на Никсе.
    А вот с по БП - теплится надежда сделать самому. Но даже если брать FSP, то ИМХО из родного кожуха его лучше вынуть...
    Ну раз она питается тоже от АТХ, то мне нет разницы - епиа или целик+945G+fanless cooler. Причём второй комплект - немного дешевле.
    Последний раз редактировалось Yello; 07.11.2008 в 05:39.
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Вот так дорабатывают штатную систему охлаждения Intel D201GLY2A. Получается полностью безвентиляторная мать.
  7. #27
    Piter
    Или проще. Просто снимают штатный кулер и все. Кстати проц там холодный. Греется чипсет. На него нужно ставить бОльший радиатор.
  8. #28
    На мой Атом такие залманы не встали из-за ушей крепления.
    Ухи уперлись в кондеры на мамке.
  9. #29
    На фото установлены кулеры Ice Hammer IH-100NB. Ухи наверняка можно подогнуть или отпилить если мешают.
ID:	39716   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #30
    Можно такой поставить.
    http://www.icehammer.ru/?r=95
  11. #31
    Именно такие и есть.
    Ухи можно и отпилить...
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    3. Если написано, что держит "DDR266", пойдёт ли стандартная DDR400 ?
    Должна, т. к. тайминги выставляются автоматически на основании данных в SPD.
    А из периферии - надо только чтоб с флэшки грузился, и всё.
    А что за ОСь будет? С обычными виндами флешки долго не живут.
    Да и хдд на 320 гб размера 2.5 на одной пластине тоже пока не выпустили.
    А зачем именно однопластинник? Типовой 2.5" диск имеет две пластины. Двухпластинный на 320ГБ - покупал пару месяцев назад.
    С 3-мя пластинами есть и 500Гб, но они чуть толще - 12.5 мм против 9.5.
    Цитата Сообщение от Andrew Gridlikov Посмотреть сообщение
    Есть еще эмбед-диск, флэш карта с АТА интерфейсом.
    Еще есть пассивные переходники IDE-CF.
    Цитата Сообщение от Meskalito Посмотреть сообщение
    Как предложение - совсем исключать вентилятор не стоит - надо уменьшить скорость его вращения до низких скоростей тогда он перестанет "рвать" воздух и соответственно шуметь.
    Ночью всё равно напрягает, даже на 500 об/мин.
    С тех пор БП прекрасно проработал 5 лет и работает по сей день.
    Повезло.
    Пойти и купить. В москве доступно несколько моделей.
    Кстати, некоторые mini-ITX мамки (ну и прочие мелкоформатные) могут работать от единственного питания, часто от 5В. Правда при этом не нужно забывать, что PCI-платы могут требовать +-12.
    Последний раз редактировалось Meta|_; 07.11.2008 в 15:24.
  13. #33
    Купил такой.И флеху на 8 гигов.
    Из-за переходника , мать не работала с флехой в UDMA, а только в PIO.
    Экран POST висел при загрузке минуты по три.
    Пришлось переделывать.
    Теперь всё ОК.
  14. #34
    Северная Голландия
    Ulis,
    ага есть такая проблема...
    У меня другой прикол. На мамке есть встроенный CF-разъем (я уже описывал в другой ветке), там UDMA сделан, но подключен контакт, отвечающий за неопределение 80-жильного шлейфа. В итоге при загрузке с подключенной флешкой POST предупреждает, что хард подключен 40-жильным кабелем и работает только в UDMA-33.
  15. #35
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Yello,
    на каком варианте останавились ?
  16. #36
    Есть, но на PC104 IDE разьем, как правило 2-х миллиметровый.
  17. #37
    Северная Голландия
    Ну ни автор темы, ни кто-либо другой не утверждал, что хочет именно PC/104.
    К тому же автор намекнул, что не отказался бы от PCI-слота, а его наличие как правило подразумевает сравнительно крупные габариты платы и разъемы там обычно с обычным шагом.
    Лично я, если бы у меня не было в наличии неплохой пром-платы (кстати разъем PC/104 там тоже есть ), остановился бы на формате mini-ITX - широко распространено, поэтому недорого (от 1.5к рублей за мамку с уже впаянным процессором) и безо всяких экзотических закидонов (все разъемы стандартны), вариантов с пассивным охлаждением тоже хватает.
  18. #38
    Лично я ?
    На mATX945G + C1200 + Ninja2(ScyThe) + FSP ZEN
    (кстати где купить последний и бывают ли они <300Вт - пока не знаю)
    Винт - флэха, однозначно. (механический - слышно).
    Интересно.
    А если она 1 раз включена, и не перезагружается (никогда, включен постоянно), работает только с одной программой - то что, всё равно ?
    _____________________________________________________________
    О существовании mini-ITX 945+Atom(1 либо 2) - знаю. Вообще, на overclockers.ru для многих это - хорошо изученная тема (советуют, какие конкретно радиаторы поставить для полного fanless, см. соответствующую ветку и мой вопрос в ней).
    Ставить на неё серийный БП ZEN 300Вт - это уж совсем... перебор.
    Т.к. это форум по электронике, может обсудим, какие идеи самодельного БП для этой платформы ?
    Может быть так: трансформаторный БП на 16-18В -> импульсные стабы на 5 и 12В -> LC фильтры. Давайте обсудим, этот вариант (мать с Atom + самодельный БП) тоже может пригодиться.
    Последний раз редактировалось Yello; 08.11.2008 в 01:04.
  19. #39
    Все равно. Пейдж фаилом будет скрипеть все время. Ну и всякие там индексирующие сервисы тоже надо отключать будет.
    Нет, конечно. Просто все, мной сказанное в том посте, относилось именно к опциям бута PC104. Я их вообще не люблю сам, но в промышленном производстве без них трудно - потребительские варианты не живут долго на рынке...
  20. #40
    Новичок Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Приветствую.
    Мой вариант бесшумного PC. Сори за качество
    http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/8879217.html
    Проц охлаждает ниндзя в пассиве.
    Тепловую трубку пассивного охлаждения видеокарты прижал с двух сторон радиаторами со старого катушечника. Ее температура упала с 76 до 44, 47-49 макс при загрузке.
    Также добавил радиаторов на вибро-шумоизоляционный бокс для жесткого диска.
    Один 120 мм вентиль остался в блоке питания, его включил через резистор. Не слыхать
    Боковая крышка для лучшей вентиляции снята.
    Осталось наклеить радиаторы на некоторые микры на мамке, чтоб черезчур не грелись, и поменять радиатор на чипсете (уже приготовил термалрайт),
    http://images.yandex.ru/yandsearch?p...jpg&rpt=simage
    а то со штатным он остается слабым звеном-горячим.
    Последний раз редактировалось Batis; 08.11.2008 в 02:14. Причина: добавлена ссылка
