Страница 1 из 30 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 586
  1. Частый гость
    Аватар для Yello
    По умолчанию Практическая реализация безвентиляторного PC.
    Передо мной сейчас стоит такая задача (не прихоть а именно, к сожалению, необходимость) сделать/купить безвентиляторный комп.
    Решил остановиться на VIA-EPIA.
    Сразу возникло несколько вопросов, на которые замучался искать ответы:
    1. Как у них обзываются материнки, питающиеся не от ATX, а от 12V DC?
    (А они должны быть вроде, вот только на www.via-c3.ru так и не нашёл).
    2. Если всё же 12-вольтовые реально существуют, какой БП для них надо (стаб или нет, если стаб - какой,...)
    3. Если написано, что держит "DDR266", пойдёт ли стандартная DDR400 ?
    Вообще, кто имел дело с этим чудом практически - отзовитесь, напишите свои впечатления, плз.
    Думаю, эта тема (как самому сделать комп EPIA) будет интересна не только мне.
    (По быстродействию меня данная платформа, даже с Eden, в-общем устраивает. Тем же, кто хочет сделать медиацентр для просмотра DVD/AVI - не стоит заморачиваться. Даже с C3 1500. По поводу C7 - не знаю, но подозреваю, что показывать ВСЁ и БЕЗ ТОРМОЗОВ тоже не будет...)
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Практическая реализация безвентиляторного PC.
    У меня пошло, но гарантировать повторяемость не буду.
    Втыкаешь - работает.
  3. Частый гость
    Аватар для Yello
    Понал. Значить, должно...
    А у Вас какая мать - с питаловом ATX ?
    (Если да - питаете от стандартного вентиляторного БП?)
  4. Новичок Аватар для yampp
    Уважаемый Yello.
    Где вам удалось начитаться таких постулатов ???
    Всё что вы смотрели и собираетесь просмотреть питается от АТХ.
    Другое дело что б/п для АТХ бывают разные.
    Вам вероятно нужен такой
    DP022 это блок питания ATX, максимально адаптированный для питания компьютеров от одного источника 12В. Блок питания DP022 содержит микроконтроллер, который следит и управляет за работой различных функций.
    Но проще купить уже готовый
    http://molotok.ru/item462440055_male...yuter_itx.html
    На каждом поступке человека должна лежать печать неизбежности. Р.Киплинг
  5. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Да, стандартный вентиляторный ATX. Пробовал останавливать вентилятор, но где-то через час работы радиаторы начинают потихоньку раскаляться. Вернул обратно.
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    БП со 120мм карлсоном работает очень тихо.
    Сергей.
  7. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Если требования по быстродействию и периферии позволяют, можно посмотреть в сторону PC104. Там полно с пассивным охлаждением, процы до 500 МГц. Питание - 5В как правило. Цены от $200 до заоблачных
  8. Частый гость
    Аватар для Yello
    Дык, они сами анонсировали.
    На их (русскоязычном) сайте, года 2 тому назад, обещали.
    Может, такие платформы от VIA называются не EPIA, но существуют (существовали) - фиг их знает.
    А если всё от ATX - тогда и смысла в этой епии нет, разве что компактный размер.
    Смысл для меня - не столько в размере, сколько в отсутствии движущихся частей.
    Есть и готовые БП например FSP 300, но это 300-ватник, стоит > 100$, да и греется... В общем, не хотелось бы.
    Вот бы ватт этак 150-180 - взял бы не раздумывая.
    Кто может что путнее сказать (или предложить, коммерческие - в личку, плз).
    Интересно. А из периферии - надо только чтоб с флэшки грузился, и всё.
    Кстати, тогда уж лучше compact board...
    Последний раз редактировалось Yello; 06.11.2008 в 03:08.
  9. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Те, что мне попадались, грузились с ЮСБ флешки среди прочего. Самая популярная загрузка - с компакт флеша. Есть еще эмбед-диск, флэш карта с АТА интерфейсом.
  10. Частый гость
    Аватар для Yello
    Это очень хорошо.
    Попробую узнать цену на CB.
    Если 200$ и более - скажем дружно на .. нужно!
    Это ж надо! Совсем обнаглели, спекулянты.
    За те же 200 я соберу безвентиляторный комп из СТАНДАРНЫХ комплектующих intel, он будет в разы быстрее и ещё дешевле... Вот ведь, а!
  11. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Там обьемы производства не те. Вот и цена. Зато размеры - 10х10 см.
  12. Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Yello,
    Для чего компьютер ? Если в машину тогда вам на форум car pc.
    Если для дома бесшумный , компактный. Тогда я бы в сторону ноута смотрел. Или асус вот сейчас выпустил микро системный блок EEEPC , там процессор Атом. Этот системный блок даже сзади монитора спрятать можно , на сайте у них фото есть .
    Такой комп для дома микро размеров , без вентиляторов и питание от БП как от ноута я тоже себе планирую.
    Пока в реальности ничего подходящего нету.
    Да и хдд на 320 гб размера 2.5 на одной пластине тоже пока не выпустили.
  13. Новичок Аватар для vstr
    http://www.mini-itx.ru/case.html
  14. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    У меня сейчас есть подопытная VIA EPIA-ML 800MHz
    DDR переваривает практически любую.
    источник питания от 12Вольт. потребление без винчестера
    и CD: 2А.
    из багов: источник довольно сильно гадит, поэтому со временем пухнут электролиты (говёные) в питалове процессора и памяти.
    Лечится заменой на хорошие и доп. шунтированием танталом и керамикой. То-же проделывается и на плате блока питания
    В Питере могу продать вместе с корпусом
  15. Частый гость Аватар для Meskalito
    Сообщение Re: Практическая реализация безвентиляторного PC.
    Поищите в сети тепловые трубки их применяют для отвода тепла от теплонапряженных узлов в места его рассеянья. Тепловые трубки имеют очень низкое тепловое сопротивление ~0.1 K/W. В ноутбуках они применяются во всю для подвода тепла к одному радиатору.
    Народ изголяется делать их и в домашних условиях но вполне себе существуют и коммерческие варианты.
    Как предложение - совсем исключать вентилятор не стоит - надо уменьшить скорость его вращения до низких скоростей тогда он перестанет "рвать" воздух и соответственно шуметь.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  16. Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Бесшумный компьютер
    http://www.casemods.ru/section15/
    Тоже планы вынашиваю
  17. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Вот еще безшумные корпуса...
    http://www.zalmanrus.ru/cat.php?id=11
    Zalman, это конечно хорошо, вот только цена этого чуда......
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Как то я пришел к Маме на работу комп посмотреть. Там что то сломалось, еще вентилятор у БП дико выл, напрягал. БП был китайский спаркмен. Взял плоскозубцами, выдрал вентилятор нахрен оттуда с потрохами и все. Теперь не воет. С тех пор БП прекрасно проработал 5 лет и работает по сей день. Тихо и приятно.
    Вот это и есть "Практическая Реализация"
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 06.11.2008 в 15:33.
  19. Частый гость Аватар для Demonter
    Тамбов
    Напарник собрал вот http://hardwareportal.ru/articles/St...r=&SHOWALL_1=1 такую штуку один в один, ту которая самосбор. Там есть один вентилятор, но блоки питания работают без активного охлаждения.
    А есть еще Pico PSU --из двенадцати вольт делает полную колодку на АТХ
    http://hiinfo.ru/page.php?93
    Они же есть вроде на 120 ватт. Но цена на них какая-то негуманная
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Он был против меня
