Страница 3 из 30 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 595
Тема: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Нужна мощная АС, но при этом что б звучала по домашнему хорошо!!!
    Один из вариантов:
    300ГДН15-4 в ФИ + рупорный драйвер от P-Audio ( PH4525 + WN-D72)
    Ящик ограничиваю до 200л, частота раздела рекомендуема – 2кГц
    http://www.noema.ru/files/catalog/PD...617f63c42b3b4a
    http://www.paudio.ru/downloads/WN-D72.pdf
    http://www.paudio.ru/downloads/PH4428-4525.pdf
    Слушаю разную музыку – от рока до электронной …..
    Расскажите о недостатках рассматриваемого проэкта АС
Название:	АС века №2 !!!!.PNG
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.11.2008 в 14:40.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Чертежи Сато сбросить?
    Кидай. Ранее имел дело только с ламинированными листами ДСП из мебельного по заказу нарезанные. Получалось вполне красиво....но не так конечно как на фото.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    fw800n.pdf - это в кач-ве коментария и дополнения
    Саратов
    А в 30 посте TAD-2040 - jотносительно просто повторяемые штуки и к разным динамикам терпимые
    Старый знакомый Аватар для был it
    к полякам доверия НЕТ, а вообще не дорого...
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=350110037998
    Саратов
    А про банбук ссылку никак?
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Еще одно немаловажное дополнение - у меня не ламповый усилитель и я не страдаю ими, у меня транзисторный усилитель в AB классе от WP, мощность его говорить не буду, но скажу что довольно мощный он.
    банбук ссылку не пойму че те надо?
    http://www.rahaso.de/foren/msg.php?f...ange&idx=18425
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    И что это?
    Саратов
    Очннь мерси. Хотелось понять получше идею
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    И что это?
    нече, купи и наслаждайся... http://www.commonsenseaudio.com/paudio.html
    А зачем тогда вообще рупорная акустика?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 03.11.2008 в 20:39.
    СПб
    Позволю себе встрять в ветку с таким вопросом: а можно ли взять 2 купольника, СЧ и ВЧ, например, Морели, и нагрузить их на один рупор? У Мореля оба маленькие, поставить их рядышком в устье и пусть играют. Только рупор получится именно для СЧ, ВЧ будет просто рядом стоять, чтоб раздел был высокий.
  14. #53
    Саратов
    Любой комбайн не совсем хорошо, последствия ошибки в одном заставит терять оба.
    По качеству и цене купольным Морелям вполне легко находится замена из драйверов типа Sammi корейских - достаточно сердито.
    А вот врезки рупора в рупор встречаются, но больше для понту художественного. ВЧ рупорок-то имеет размеры никчемные - хоть сверху-снизу СЧ рупора ставь, хоть сбоку
  15. #54
    СПб
    Просто не хочется "зажимать" СЧ по вертикали, а раскрыть так же, как по горизонтали. Тогда вертикальные размеры будут уже велики и ставить пищаль сверху значит сильно снижать раздел...
  16. #55
    Саратов
    Потихоньку докатываемся до идеологии Клипш. Да собс-но, чем не пример, где вся колонка из рупоров? Хоть клипшгорн, хоть клипш-юбилей с квадратным СЧ-ВЧ рупорищем.
    По вертикали зажим рупора не шибко страшен - живем-то в комнатах же
  17. #56
    СПб
    Не совсем. Мне импонирует идея Zingali Name, одной из их последних моделей. Размер СЧ-ВЧ рупора равен размеру НЧ дина, растояние между ними - полволны раздела. Еще бы НЧ утопить, чтоб головы в одной плоскости были и вуа-ля - идеальное согласование по конструкции...
    А что получается на выходе из плоского СЧ-рупора я вообще не представляю о_О
  18. #57
    Саратов
    Вопрос применения рупоров - комплекс копромиссов. Как политика - искусство игры на трубе со ртом, наполненным мукой...
  19. #58
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Изначально неправильно заложил название темы. Нужно было назвать - "Могут ли пластмассовые рупоры звучать хорошо?", или другими словами - покупные.
    Добавлено через 4 минуты
    Раскритикуйте пожалуйста проект на первом посте, либо дайте реальные предложения – что изменить в лучшую сторону. А то, подумываю о нём еще……
    И еще - правда ли что с рупором PH4525 стереоэффекта достичь будет очень тяжело???
    Последний раз редактировалось Jekson; 03.11.2008 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Саратов
    Cтереоэффект здесь ни при чем.
    Пласмассовые рупоры могут играть хорошо (и стоить при этом очень нескромных денег - система ORIS)
    На первых порах нужно повторять готовое решение.
    Потом измерительную базу, потом изучение теории, потом эксперименты (не на экскрементах в качестве базы)
    Да! Учти, что Пиаудио белой сборки - это не аналог такому же китайскому экземпляру!
  21. #60
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Да уж, эти Китаёзы задрали уже.... Наверное и рупоры одни и те же из разного пластика отлить могут??
