Страница 1 из 30 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 595
Тема: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Нужна мощная АС, но при этом что б звучала по домашнему хорошо!!!
    Один из вариантов:
    300ГДН15-4 в ФИ + рупорный драйвер от P-Audio ( PH4525 + WN-D72)
    Ящик ограничиваю до 200л, частота раздела рекомендуема – 2кГц
    http://www.noema.ru/files/catalog/PD...617f63c42b3b4a
    http://www.paudio.ru/downloads/WN-D72.pdf
    http://www.paudio.ru/downloads/PH4428-4525.pdf
    Слушаю разную музыку – от рока до электронной …..
    Расскажите о недостатках рассматриваемого проэкта АС
Название:	АС века №2 !!!!.PNG
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.11.2008 в 14:40.
    Новичок Аватар для victorvvo
    г.Владивосток
    По умолчанию Re: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Хе-х А они и звучат отлично. Только лучше бы рупором "покрыть" серединку максимально (герц этак от 400...500 до эдак 6000) -- это Вам даст гораздо более быстрое и цельное звучание. А то воспроизводить CЧ до 2 кГц 18" динамиком -- как то сомнительно... Ну и по ВЧ придется применить отдельный рупорок...
    Исходя из сказанного -- НЧ динамик и собственно рупор (PH 4525)- вполне сгодятся, а вот драйвер к нему придется подыскать другой...
    Да и еще -- для дома лучше НЧ и СЧ+ВЧ секции делать раздельными, так легче настроить оптимальное размещение акустики в реальной комнате.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Драйвер - преобразующий механизм электричества в акустические колебания.
    Звучит комплекс рупор + установленный на нем драйвер. Причем "мощно" в случае рупоров не всегда "громко" ( если драйвер малоэффективный). В качественных системах причина применения рупоров - получение малых искажений в воспроизводимом звуке и обеспечение широкой диаграммы излучения
    Если рупор будет "кривой", то мало спасет и хороший дорогой драйвер. И в то же время плохие дешевые драйверы куда не суй получишь сами знаете чего.
    К сожалению мечтать о дешевых и хороших драйверах только приходится. Р-аудио как раз из этого угла - дэнсинги, площади, магазины и т.п. это их сектор предназначения.
    Если под "хорошо" звучит подразумевать "очень качественно", то нужно применять другие, дорогие устройства, справедливо раскрученно-навороченные. Безусловно там есть и штучки с завышенным цена/качество - имя и имидж работает.
    Сильна и специфика исполнения и назначения. Многиими отмечается мягкость СЧ при применении драйверов с фенольными или ткаными диафрагмами, ВЧ как правило металлические (вплоть до бериллиевых диафрагм - вес нужен малый). Не слишком сложным при применении соответствующих драйверов и построение СЧ-ВЧ на одном драйвере.
    Очень сильный и определяющий фактор - вопрос личных предпочтений.
    Клипши, Таннои, ТАДы не зря десятки лет выпускаются.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    могут звучать с высокой достоверностью и очень низкими искажениями и очень линейной хорактеристикой в широком диапозоне... но к тем что вы упоминули в стартовом посту это неотноситься....
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    А ВЧ драйвер от PAudio без рупора вообще звучит отлично и ровно.
    С уважением, Сергей.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а можно поподробнее?
    Подробнее посмотри у Юры Лиховола. Собственно, пытаясь сопрячь СЧ и ВЧ драверы, с удивлением обнаружил дикую кривизну ВЧ драйвера. Плюс очень сильно изрезанная диаграмма направленности - сплошные лепестки. Решил попробовать открутить пластиковый рупор. Открутил и сильно удивился и порадовался. Всё стало очень ровно и никаких лепестков.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Т.е. боятся их не стоит. Вы меня заинтриговали .....
    А может поможете мне подобрать хороший драйвер и хороший рупор (если этот PH4525 плохой...) .... да и вообще систему спроэктировать на их основе.
    Указаный в первом посте мне посоветовал WP, сказал очень хорошо звучит, но "хорошо" конечно слово растяжимое.....мне бы так, чтоб очень хорошо звучал!!!
    P.S. А вообще т я дома все это дело слушать собираюсь, так к сведению....... (площадь 30кв.м. ..соседей нет...жены нет)
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.11.2008 в 16:48.
    Москва, Южное Бутово
    Правильно, Сережа.
    Верить не догмам, а ушам своим....
    В виду крайней скудности ВЧ драйверов в рупорной высокочувствительной акустике (Электровойс, Дженсен, кое какой винтаж, Фостекс и т.д.) при должной и грамотной реализации и при стыковке в кроссовере не на слух, а с помощью измерительного комплекса и дальнейшей доводки на слух (как великолепно делает Mosfet) Р-Audio - недорогой и отличный драйвер.
    TUMASOV DIMA - я послухал много пищалок в домашних рупорных АС в Онкенах и Голосах театра (не концертных АС - это мне не нужно) Р-Audio надо уметь готовить, это гораздо лучше Фостексов дорогих что у меня были 90А и 925А и винтажного рупорка Jensen - тоже кстати дорогого.
    Честно, еще были. но давно овеяные легендами винтажные драйверки - мусор!!!!!
    Также, к примеру, Р-Audio с успехом применяет Валера Гилев в своих АС.
    http://www.crystalvox.ru
    Не сомневаюсь, что АС на П-Аудио (при грамотной реализации с измерительной техникой) будет играть лучше Альтековской АС на типовом покупном кроссовере (которая дороже в десяток раз) - уверен в этом на 100%%%.
Название:	P. Audio PA-D45 + PH-170.jpg
ID:	39381   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39382   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39383   Нажмите на изображение для увеличения.
    Саратов
    Нельзя запрячь в одну телегу коня и трепетную лань...
    Клипшевские К55 (СЧ) К77(ВЧ) 100-200$
    Понеровские TAD 2000, TAD 4000 в разновидностях (последний нолик другой циферкой будет) одни деньги (1,5-2,5 K$) и позиционируются как верх средних по цене или начало дорогих.
    Алтек Лансинг и Электровойсы хорошо выложены в интернете всеми разновидностями широкого ассортимента. Авторитеты и заслуженно.
    Вестерн Электрик WE 555 культовый драйвер но стоит уже неправильно.
    Можно найти супердрайверы очень маленьких фирм, но с совершенно фантастической ценой из-за суперматериалов и сепертехнологий. Типа Коэтцу или Мириямы. И хрен найдешь!
    Причем то, что до более или менее мыслимых 300-500$ звучит так же для большинства, как и 10 К$. Т.е. на экстрим созреть надо по тем или иным причинам.
    Личные предпочтения и возможности.
    Лиховолу. Отслушка - главное, конечно. Но "западать" на П-Аудио, Беймы, Еминенс особо не стоит. Не зря они позиционируются и сами как не суперизделия с демократичной ценой. При корректной установке стопроцентно лучше любого открытого диффузора. Но не фантазейно уж.
    adres
    Я специально указал Фостекс 925 с ценником многотонным.
    Есть еще у низ 500 вааще за 1500 на закупе за бугром - и я так думал.
    Купил - продал. Можно на график посмотреть не слушая - дичайший частокол интермода.
    Володя Зимаков - сказал - типа включили неправильно - низко - выше надо. Включали выше и не только мы (Леша Шалин и Саша Бокарев) - го....ще то еше. Уши и приборы не соврали. Жесть, а вот дешевая П Аудио радует сейчас.
    Два сетапа ( во втором - пищалки бюджетные Бейма вааще, а первый один из любимейших моих)
    http://photofile.ru/users/yras/3619112/?mode=xlarge
    http://photofile.ru/users/yras/3619186/?mode=xlarge
    никакие Тады туды 300 лет не упали.
    adres проблема в другом - мало хороших АС и мало спецов, способных грамотно настроить и реализовать динамик - я многих прошел и отбраковал.....(ФИО не указываю), но много мифов, в том числе с дорогими ценниками.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Я вообше то к драйера рупорным присмотрелся ис за их относительно несложной реализации в АС (ведь широко берут) ........
    Измерительной техники у меня нет (кроме мультиметра, асцилографа и микрофона..)
    Вы тут спорить начали, я не совсем врубаюсь....... конкретные советы будут?? Какой драйвер лучше применить (в разумной ценовой категории), и пойдет ли рупор ??
    Каким образом готовить WN-D72, какого типа фильтр применять.....????
    Саратов
    Лиховол
    Полностью на вашей стороне!
    На Фостексах и их других названиях Фостер лично попадал. То же произошло и с Кораллами. Чюдно даже малька.
    Есть такие кабели Стелс (до 10К за небольшой кусокчек). Их придумал и делает в мерикосии наш соотечественник в своей фирме. Так вот он не одиножды их делают... Бюджет системы (как им видится): 40-50% это АС. 40-45% - аппаратура и 10-15% кабели. А обшая стоимость порядочного чего-то у них начиниется от шести цифр.
    АС таких систем - в большинстве своем рупорные, референсные. Делаются, отстраиваются и устанавливаются суперспециалистами типа Келли. Рядом не знаешь от чего опупевать - от дизайна, от параметров или от звука. Как Вы думаете, были ли там П-Аудио? Чтоб прямо на "ах" радовать?
    Для нас это пока безумный экстрим (в Калифорнии же таких систем тысячи). Тем более это безумие для любительства, которое для души
    Добавлено через 7 минут
    Рупорные оформления - верхушка акустики!
    Сложно и трудно.
    Подбежал-прикрутил тут не прокатит. Без измерительной системы, а потом доводки и отслушки с учетом личных требований даже ни-ни.
    Почитать нужно много да и рукотворцем нужно быть.
    Последний раз редактировалось adres; 02.11.2008 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Сложно и трудно.
    Дык, а что там рукотворствовать то??? Рупор готовый?? Готовый. Драйвер на заводе сделали? Сделали. Прикрутил, да обрезал снизу на рекомендуемой частоте ..... WP рекомендовал мне резать на 2кГц, а до 2кГц 300гдн15 играть должен и фильтр ему не нужен......
    А что измерять и подгонять то нужно, и что вообще можно подогнать кроме частоты раздела??
    Саратов
    Всё в слове "ХОРОШО" - оно разное у всех.
    Но можно и рубануть типа с плеча. Для начала. Не надоест - начать изменять в лучшую сторону
    Тупой шнурковщик
    Jekson
    Это если ты согласен смириться с неравномерностью АЧХ децибел в пятнадцать, примерно.
    Это только для концертных АС посредственного качества. Для домашних выше 500 лучше не пускать. А лучше и еще ниже. Соответственно нужно подбирать СЧ рупора и драйверы работающие от 400-500 Гц. Остальное не для дома.
    Саратов
    Совсем уж жестко делить не нужно.
    Вообще для трех полос эффективен декадный способ распределения: (20-40Гц) х 10 = (400-600) срез на СЧ, (40-600) х10 = 4-6кГц срез на ВЧ.
    В Танноевских же рупорных Дуал Концентрик раздел идет на 1,2кГц между НЧ и СЧ+ВЧ - и ничего!
    Ухо имеет максимум чувствительности на частотах 1-3 кГц, поэтому там и избегают чаще всего всяких делений - больно заметно.
    Ну а дальше то, про что Юра Лиховол писал - отстраивать надо по отслушиванию до наибольшей приятности.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Ну, не совсем 15. Если некоторые диапазоны имеют завал 15Дб - то на слух они вообще не воспринимаются, их не слышно.
    Саратов
    На концертные колонки пусть что-то скажет уважаемый TDA. Но графики Ноэмы уж больно хороши. На бумаге.
