Показано с 21 по 40 из 69
Тема: бас в маленькой комнате
    Украина, Харьковская обл.
    По умолчанию бас в маленькой комнате
    Комната 9 квадратов. Я так понял 8" вуфер в такой будет гудеть и даже 6.5 многовато, лучше для такой комнаты 5.5", правильно ? или нет ?
    Если да, то выходит в маленьних комнатах низкому басу небывать, так как для него нужно минимум 8" а лучше 10-12, так ?
    По умолчанию Re: бас в маленькой комнате
    А в остальном?
    old chap Аватар для subsonic
    Гудит не динамик , гудит неправильное оформление , неправильно согласованные, по уровню и по частоте ,саб и сателлиты ! Надо воспроизводить бас, а не возбуждать моды помещения, и сотрясать воздух!
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Читал что длина волны баса 30 метров. И комнату надо определённых размеров чтобы басы были. Иначе в комнате их не слышно , зато соседи ощущают их прекрасно
    Сам такое замечал даже .
    Новичок Аватар для Любитель Merlot
    DodgeR,
    Попробуйте заткнуть фозоинвертор у PRO поролоном толщиной 5-8 см,некоторые советуют туго забить толстый шерстянной носок .Послушайте не уменьшится ли гудеж.
    Соотносить размер баса с размером вуфера можно только оценочно,все очень зависит от параметров динамиков и выбранного акустического о формления.Мне ваша идея насчет чулана и "оптимы" кажется правильной.
    Тем более ,что стоимость 1215 и 1216 сопоставимы.Объем 12 литров требует небольших габаритов.
    Если мысль о сабвуфере останется, смотрите в сторону ЗЯ.
    subsonic, ты не понял о чём я. Я не о гудёже, а о том, что если саб будет воспроизводить частоты с длинами волн больше, ниже критической, то в помещении не будет вообще ничего - ни баса, ни даже гудёжа (на этих частотах, естественно; на высших - будет).
    Читал что длина волны баса 30 метров...
    Более низкой частоте соответствует более длинная волна.
    ...И комнату надо определённых размеров чтобы басы были. Иначе в комнате их не слышно , зато соседи ощущают их прекрасно
    Да, есть такое. Отличный пример - засунуть голову в саб - внутри него никаких басов не услышишь (хотя мозги могут превратиться в безе), а за его перделами...
    Последний раз редактировалось Function; 29.10.2008 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
    Я отвечал на первый пост автора! (а он конкретно про гудёж)
    Что касается "критических длин волн", А Вы допускаете что волна может дробиться отражаться и переотражаться а не просто возбуждать моды помещения?
    Поставьте излучатель так что бы он не "лупил" в противоположную стенку , а работал на создание однородного (диффузного поля) ,за счёт отражений и переотражений, при таких длинах волн(волна сферическая) это достигается без особого труда!
    Добавлено через 1 минуту
    17,2 метра - 20гц
    11,5 метра - 30гц
    8,6 метра - 40гц
    Последний раз редактировалось subsonic; 29.10.2008 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
    Любитель Merlot, пробовал, баса становится меньше, гудежя тоже соотв., но он не исчезает, генератор покрутил - гул в районе 110 Гц.
    subsonic, что бы не лупил в стенку - наклонить АС на ~10 гардусов ? В некоторых проектах или переднюю панель наклоняют или всю АС(или нч звено), это я так понял как раз для этого ?
    что бы не лупил в стенку - наклонить АС на ~10 градусов ?
    Можно наклонить, можно направить в пол, можно отражать от стены!(направить в стену под углом),
    вариантов множество!
    Как один из вариантов!
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Это чтоб сильнее гудел он стоит в углу ?
    Как раз что бы не гудел! На самом деле , от этого положения его ещё развернули на 90 градусов! Это был промежуточный вариант!
    Так звука-то всё равно не будет
    А гул не пропадёт. Его станет просто меньше.
    Смелое утверждение но голословное!
    При адекватном сопряжении саба и сателлитов есть только звук и не какого гула, единственная оговорка, сопряжение проблема комплексная, и должна решаться комплексно,изменение одного параметра без учёта изменения остальных не даст положительного результата!
    Ещё раз говорю: если волна не "влезет" в помещение, этой частоты не будет, это факт. Да, если направить дин в дальний угол, можно получить чуть более глубокий бас, но это подтверждает мои слова - увеличивается расстояние между излучателем и "отражателем".
    А насчёт гула, мы говорим о разных вещах. Вы говорите о согласовании АЧХ саба со свей системой, а я о резонансах помещения. Если в помещение с критичиской длиной волны скажем, 10 м (ок. 35 Гц) запустить волну 15 м. (ок. 25 Гц), то направляй дин как хочешь, а ниже 35-ти не получишь, а гудеть будет на гармониках от запущеных тобой 25-ти - 50, 100, 150-ти герцах. Да, удачно расположив акустику и поработав эквалайзером этот гул можно убрать.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Ещё раз говорю: если волна не "влезет" в помещение, этой частоты не будет, это факт...
    Function, уж простите за прямоту, но это не факт, а фигня. А вы её тиражируете. Согласно этой мягко говоря "несостоятельной" теории, в наушниках (закрытого объёма) вообще, только писк должен быть слышен.
    Просто, при таком соотношении длины волны и размеров помещения волновая теория перестаёт работать - это факт.
    Ты только это не говори тем, кто сабы в авто ставит. По твоей теории в авто вообще баса быть не должно, а он там не только есть, но и самим салоном усиливается.
    Так что учим терию. Или запускаем поиск по словам Room (Cabin) Gain
    Ижевск
    Вот и начались споры о длине волны и возможности услышать бас если она не влезет в помещение.
    Откуда тогда взялась эта теория ? Неужели это не правда ?
    В самом деле в машине или наушниках , волна 10 м в длину не поместится. Как же тогда мы бас слышим ?
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    ...Согласно этой мягко говоря "несостоятельной" теории, в наушниках (закрытого объёма) вообще, только писк должен быть слышен.
    Пример не имеет отношения к данному вопросу. Запихните в комнату саб с нижней частотой герц 20 в комнату 5-10 кв.м., никакого звука в комнате не будет. Несмотря на это, если вы в непосредственной близости перед диффузором подвесите бумажку иллюстрирующую нашу перепонную барабанку с наушником, то колебаться она будет. Вам объяснить почему так происходит?
    Ты только это не говори тем, кто сабы в авто ставит. ... Gain
    А им это бесполезно говорить, для них если "пердит" - это бас.
    ... По твоей теории в авто вообще баса быть не должно...
    А его там и нет (если это конечно, не микроавтобус )
    Пример с бумажкой: см выше.
    Всё дело в физиологии восприятия низкочастотных сигналов человеческим организмом!
    Ниже 100 герц мы больше ощущаем тактильно, нежели слышим, и чем ниже частота тем больше надо приложить усилий ,чтобы получить уровень сигнала необходимый для полноты ощущений!
    Вспомните про "кривые равной громкости"
    Создайте уровень давления на 20 гц, децибел этак в 120, поверьте, Вы всё отлично и почувствуете, и "услышите",
    даже в помещении небольшого объёма!
    Tartaria
    Улыбка Re: бас в маленькой комнате
    Function, ваши представления о басе в ограниченном объеме, мягко говоря, туфта Там, где волна не вписывается в габариты комнаты, начинается компрессионый режим излучения. На примере наушников вам уже на это намекали...
    Почитайте "Optimum Frequency Response Curves in the Bass Range", например.
    г.Гатчина, Лень область
    Наконец-то кто-то написал... Я уже смеялся почти в голос.
    Кстати, у меня есть схожая с автором темы проблема: сижу в кладовке 2х2х2.70 - 75-80Гц просто бич какой-то. Глушить там нереально по причине специфики помещения. Думается, проще переместиться в комнату, т.к. гудят там Ы30 и на этой частоте делить нечего
