Показано с 1 по 20 из 69
    Аватар для DodgeR
    Украина, Харьковская обл.
    По умолчанию бас в маленькой комнате
    Комната 9 квадратов. Я так понял 8" вуфер в такой будет гудеть и даже 6.5 многовато, лучше для такой комнаты 5.5", правильно ? или нет ?
    Если да, то выходит в маленьних комнатах низкому басу небывать, так как для него нужно минимум 8" а лучше 10-12, так ?
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: бас в маленькой комнате
    Будет зависеть от самого вуфера и его оформления. Просто не стоит его тянуть вниз по -3дБ до полного изнеможения . Комната герц со ста будет поднимать. Хотя субконтроктаву вряд ли нормально воспроизведёте.
  3. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    не будет. Подъём со 100гц возможет только в маленьком салоне авто
    А в такой комнате скорее всего будет стояк в районе 70-75гц (если её выстота и скажем ширина примерно равны 2,50 - 2,70м)
  4. Новичок
    Аватар для DodgeR
    Комнама 3x3, потолок 2.8. У меня сейчас микролаб про3, там 8" вуфер. Гудят конечно ужасно, но это гворят из-за не правильно настроенного ФИ.
    Гул это одно, еще хочется хороших СЧ, слушаю рок, метал. Хочу собрать кит. И вот думаю - собрать минимонитор Крылова (5" сис 1216) + НЧ секцию - динамы из про3 взять замерять их и расчитать к ним корпус и ФИ.
    Или мож лучше собрать оптиму (6.5" 1215), а про3 отправить в кладовку -)
  5. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Комната, считай - кубик. Это печально.
    Конечно лучше оптиму, динамики из про3 это не динамики.
    Будем жить, мать Россия!
  6. Новичок
    Аватар для DodgeR
    Тоесть если все правильно расчитано настроено то можно и 8" в такую кимнату
    Добавлено через 40 минут
    Ну а если их до 200 герц пусить ?
    Просто трехполоска это так заманчиво -), плюс хочется хороших СЧ
    1216 то их лучше будет играть чем 1215. А как нить потом восмерки хорошие купить.
    Последний раз редактировалось DodgeR; 30.09.2008 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Но и весьма непросто... Сам-то откуда? А то, может, подъехал бы в "Аудиоманию" послушать эту Оптиму на своих музыкальных пристрастиях. На 9 квадратов её вполне должно хватить. Только со стояками в комнате в самом деле придётся повозиться...
  8. Новичок
    Аватар для DodgeR
    Украина -), на счет сложности эт намана -), самоделить люблю - медом не корми -), муз пристрасти такие - Teatre Of Tragedy, Nightwish и т.п.
    А на счет возится со стояками - всмысле тягать АС по комнате ?, тягать не выйдеть - куда уж -), мож лучше тогда, фиг с мним с понорамой на НЧ, следать саб, вот его можно будет потягать
  9. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    тягать особо не поможет, по уму надо комнату глушить. Скажем по одной стене разместить книжные полки или ещё как
    Как вариант посмотри на трифоник: небольшие мониторы + саб. Такое обычно проще размещать да и поднастроить можно на месте
  10. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Присоединяюсь, саб в данном случае - хорошее решение. А частоту раздела между сабом и колонками желательно выбрать в районе первого стояка между полом и потолком. Для высоты комнаты 2,4 м это около 70 Гц. У комнаты 9 м2 ширина обычно 2,5 м т.е. два стояка (по высоте и ширине помещения) совпадают - в этом заключается главный пипец. А регулируя провал на частоте раздела мы как раз этот пипец компенсируем, и будет вам счастье!
    ЗЫ. Данную методу проверял лично с сабом на длинноходовом 12-дюймовом динамике. Звук меняется от ужасного до вполне приемлемого. Ну а дальнейшее улучшение даст уже упомянутая выше акустическая обработка помещения.
  11. Старый знакомый Аватар для toivo
    Прикольный хинт. Запомним.
    Удачи.
  12. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    После переезда в панельный дом, пришлось так и делать. саб до 70 герц с регулировкой и сателиты от 100 герц.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  13. Новичок Аватар для tosik1
    После переезда в кирпичный дом (комната 3,25*3,50 высота 2.80) была стоячая на 70-80 герц , особенно в углах (если они ничем не заставлены).
  14. Частый гость Аватар для wsaudio
    Динамики где брать будете ?
  15. Новичок
    Аватар для DodgeR
    Да еще не определился
  16. Новичок Аватар для tosik1
    В такой комнате не будет гудеть только с 60-70 герц. Но к размеру динамиков отношения это не имеет. Влияет НЧ оформление вашего девайса. К тому же сильно влияют на звук в маленькой комнате многие факторы, к примеру ковровое покрытие, есть на стенах чего нибудь или не и тд. и тп.
  17. По умолчанию Re: бас в маленькой комнате
    Ещё есть такая штука, как критическая длина волны. Волны, длиннее критической просто "не влезут" в это помещение и ставь хоть киловаттные сабы - этих частот не будет.
    Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
  18. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Ходят слухи, что бас можно получить даже в салоне автомобиля. Может врут?
  19. По умолчанию Re: бас в маленькой комнате
    Смотря что понимать под словом "бас". Бас и пердёж - это разные вещи. Приходилось слушать автосистемы ценой дороже моего автомобиля, в некоторых ход диффузора составлял сантиметров (не миллиметров- !!!) восемь (на глаз) - факт остаётся фактом: глубоких басов в авте не получишь. По этой причине нет смысла ставить НЧ дины в дверцы (многие соблазняются, что в дверях большой объём - знач будет хороший бас) - между дверями расстояние ок. 1,5 метра, следовательно крит.длина волны будет в лучшем случае соответствовать част. 70-80 Гц. А если учесть, что дверные дины играют встречно один на другой, то эта длина волны ещё увеличивается, а частота поднимается до 120-180 Гц.
    Так шо, хотите бас пониже в авте - суйте НЧ динамик так, чтоб он излучал в максимально "длинное" пространство - герц 40 (настоящих) в универсале получить реально.
  20. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ...Бас и пердёж - это разные вещи...
    В этом вы правы.
