Хотел спросить, сколько мегагерц через него можно передавать ? В описании написано 10 мегабит (или мегабод). А скока это мегагерц ?
На RS485 свет клином не сошёлся.
У Lynxa всё как всегда грамотно и по делу :
http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_15.pdf
Так всё-таки, как грамотно, правильно и безопасно передать 33.8688МГц из ЦАПа в плеер ?
Вот так - http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_15.pdf ? Или есть еще варианты ?
ТТЛом - тока кабель по-короче. Насчет правильно/грамотно - не знаю, безопасно - безусловно - током не убъет.
Работать будет.
С уважением
Евгений Балакин
I2S из плеера в ЦАП я так и передаю. длина кабеля - чуть больше 1-го локтя Вроде бы всё нормально. А вот насчет 33МГц - как-то не уверен... Есть положительный опыт? Что на входе и на выходе (кабеля) ?
Добавлено через 42 секунды
Вот именно столько ему и нужно.
А так можно - SN65LVDS2 -- SN65LVDS1 ?
Последний раз редактировалось mike; 02.10.2008 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
Нет - такого опыта у меня нет.
Зато в контексте 33МГц у меня есть опыт передачи 16МГц и их удвоения на одном корпусе исключающего или на приемной стороне. Опыт абсолютно положительный - работает. Передача 16 в данном случае по 485-му.
А про ТТЛ думаю, что он преспокойно подходит и для 33, чи не частота.
С уважением
Евгений Балакин
...... парафазный выход ЭСЛ нагруженный на согласованную на конце витую пару, а далее какой нить сверхбыстрый компаратор......
А можно примеры ESL логики (маркировки микросхем) ?
З.Ы. Общая задача подключить Тремору, которая выдает 4xI2S (176.4), к TDA1541.
Для этого надо передать данные, завезти клок (22МГц) и преобразовать стандартный формат I2S, в "растянутую на весь период LR, дату".
Проявияв инженерную мысль, как бы вы поступили ?
А сколько мегагерц способна передавать оптика (TOSLINK) ?
Оптика вообще бывает до десятков ГГц.
Типовой Toslink бывает мегагерц до 15-ти... и то такой поискать придётся.
Хотя, может бывают и особо быстриые приемники/передатчики.
Согласно стандарту JEITA CP1201 максимальная скорость передачи данных по интерфейсу Toslink составляет 6Мб/с. Что подтверждается и опытом работы с ним - частоты выше 5...7МГц передаются очень неустойчиво.
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
Lynx,
мне вроде попадались доки на какие-то приемопередатчики, обеспечивающие ЕМНИП 25-30 Мб/с...
Тошибовские TOTX/TORX141 должны пропустить до 15 Мб/с.
Но вообще естьи другие стандартные приемопередатчики и разъёмы. До 100 МГц - без особых проблем. Только вопрос, где заказывать кабели
Возможно, это overstandart- приборы, типа ADM1486 для RS485-го. Сам стандарт на Toslink определяет весьма скромные скоростные параметры.
141-е как раз и работают до 8...9 МГц, 172-е - до 4...5, 173-и до 6 с трудом.
Если брать оптотрансиверы AT&T стандарта, то их скорости достигают 200 Мб/с, а ST и SM приборы - 1000...1500Мб/с.
кабели к ним можно найти в Фарнеле.
__________________
Эта пара?
http://search.digikey.com/scripts/Dk...me=TOTX147L-ND
http://search.digikey.com/scripts/Dk...=TORX147LFT-ND
Data Rate NRZ code (Note 2) 0.1 --- 15 Mb / s
Note 2: LED is on when input signal is high, and off when it is low.
7.5Mb/s (max.) Biphase marked signal.
и скока это мегагерц ?
Последний раз редактировалось ZugDuk; 03.10.2008 в 10:35.
В пределе гарантированных 7.5Мгц. Или меньше (в зависимости от передаваемой последовательности) - точное соответствие выполняется лишь при передаче меандра.
__________________
Понял. Спасибо!
Раз в 2 раза спокойно повышается, может и в 4 повыситься ?
Или глюкодром начнется ?
Вообще будет работать такая схема ?
В ЦАПе ставим пару синхронных счетчиков, типа 74AC161. C их помощью из 22 МГц получаем 5,6448 МГц и 176.4 кГц
176.4кГц становятся сигналом LR для TDAхи, 5,6448 МГц - битклоком.
5644,8, передаем по тослинку в комп. В компе ставим ПЛИСку, которая учетверяет частоту для синхронизации звуковой карты и растягивает SDATA на 32 клока на период. Ее передаем в ЦАП тоже по тослинку.
Добавлено через 3 часа 53 минуты
Такая есть микруха
http://www.ti.com/lit/gpn/cdcvf25084
Последний раз редактировалось ZugDuk; 03.10.2008 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
Если задача передать частоту кварца на другую плату, то парафазный выход не обязателен. С логического выхода на трансф-р, далее на согласованную на другом конце витую пару, и быстрый компаратор...
А товарисчь Джиттер как же ?
