Сообщение от
Gajdar
У 75ГДШ-3-3 ход 3мм даст такое звуковое давление, что уши опухнут раньше чем почувтвтуют допплера. Реально, я даже и не замечаю там хода при прослушивании. (1-2мм наверное) ... Вот Мидбас 16 сантиметровый ходит уже миллиметров на 6.... вот там и допплер будет при высокой частоте раздела и нелинейность магнитного зазора проявится.
А если, скажем к примеру, выставить против 75ГДШ штуки 4 3ГД-38, при условии, конечно, что нижняя частота будет ограничена 80-100 гц, а ниже сабы. Площадь суммарная будет такая же, а зато масса подвижки каждого из 3ГД-38 намного меньше. Или штук 6-8, чтобы с запасом, в виде вертикального массива. Импульсная по идее будет намного лучше.
А ИТУН это хороше конечно, только вот придется каждую конкретную конструкцию АС - усилитель АЧХ править чтобы горб на резонансной частоте от ИТУНА выправить....
Это так, но оно того стОит!!!
