Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Дурацкая идея ?
    По умолчанию Дурацкая идея ?
    Скажите, вот в ламповых однотактных усилителях выходной трансформатор работает на половине кривой намагничивания, с подмагничиванием током покоя лампы.
    Это заставляет делать их большими и с зазором.
    А если намотать еще третью обмотку, через которую просто пропустить постоянный ток?
    Так чтобы в покое магнитный поток был равен нулю?
    Это уменьшит трансформатор и избавит от зазора.
    Обмотку можно не такую как первичка, а низковольтную, с малым числом витков, которая места займет мало - ведь важны ампервитки и только!
    Почему так никто не делает ?!
    По умолчанию Re: Дурацкая идея ?
    А трансформатор разве работает при постоянном токе?
    Ленобласть
    Да на феррите намотать и все дела. А на НЧ - другой усил поставить.
    Смотря что понимать под "работой".
    Если так, как пишет BumBum, то очень даже работает
    Вот причем тут феррит - я не понял. (для начала - на феррите транс будет не меньше а больше, из-за намного меньшего Вмакс).
    Я делал би/три ампинг с ВЧ-каналом на феррите - с имевшимся у меня Е65 ниже 1.5кгц я спуститься не мог. На ВЧ оно работало изумительно, но...
    Впрочем, это к данной теме отношения не имеет.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Он предлагает убрать ток подмагничивания т.е. ток покоя лампы.
    Кстати компенсацию можно сделать с отслеживанием тока покоя.
    если он там есть конечно.
    Ах да! сопсем забыл. трансформатор будет трансформатировать поток и на эту дополнительную обмотку, которая будет близка к короткозамкнутому витку однако.
    Так что не просто так там все наверное.
    Нет, ток покоя лампы в однотактнике убрать нельзя никак по определению
    Он предлагает, пустить по железу кроме магнитного потока от тока покоя лампы, еще и встречный магнитный поток, компенсирующий первый. Тем самым сделав рабочую точку трансформатора не на отрезке 0-Вмах, а в нуле, использовав тем самым для работы диапазон от -Вмах до +Ввах.
    Частый гость Аватар для RSD
    Всем привет.
    Идея эта известная, легко реализуемая (например, отключением сигнала с сетки одной из ламп духтактника 8)) и иногда применяемая. Другое дело, что нет в ней смысла большого, т.к. подмагничивание линеаризует транс. на низких уровнях сигнала, а это - одна из составляющих звучания однотактников.
    Сергей Рубцов.
    Ну, значит противопоказаний нет ?
    Т.е. транс без линеаризации будет звучать также как в 2-х тактнике ? Не хуже ?
