Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Проект напольных колонок на 2х 35ГДН-62-16
    г. Москва
    По умолчанию Проект напольных колонок на 2х 35ГДН-62-16
    Решил сделать колоночки в качестве НЧ динамик новые 35ГДН-62-16 планирую засунуть их по два в корпус ФИ 80л 24*45*75 (ш*г*в) ВЧ пока остановился на Vifa D27TG35-06
    СЧ это проблема можно обойтись без него собрать двух полоску фильтр второго порядка на 2000 вифв по паспорту с 1500играет вот тока 35гдн кривой в общем нет знаю что делать если трех полоску какой СЧ динамик прикрутить (есть на примете 5гдш или 4гдш-3-8 слабоваты правда)
    Вот вопросы волнующие меня
    1. Vifa D27TG35-06 что вы можете про него сказать
    2. Что в данной ситуации лучше 2х или 3х полоска
    3. Если двух полоска какую частоту раздела и порядок фильтра выбрать
    4. Если трех полоска какой динамик на СЧ поставить
    Добавлено через 2 часа 56 минут
    Может кто подскажет ссылку на сайт АСА лаб
    Последний раз редактировалось Anton125; 16.08.2008 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Sergei 54
    По умолчанию Re: Проект напольных колонок на 2х 35ГДН-62-16
    С уважением, Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    http://noema.ru/catalog/64/114
    http://noema.ru/files/catalog/PDF/62-16.pdf
    г. Москва
    Может все-таки есть ответы.
    Спасибо за ссылку на АСА лаб а на НОЕМу я уже дорогу давно знаю
    Рязань
    С чего вы решили что они слабоваты ? Если будете резать примерно на 500 Гц или выше, для трехполоски то их вполне хватит. На ACAlab не ходите у них сайт все равно нифига не работает им лучше звонить. Так что вполне можете поставить на СЧ те динамики которые вы назвали
    Добавлено через 18 минут
    Простите перечитал ваш пост заново ..вы два НЧ динамика хотите...тогда режте сч повыше герц на 1000 к примеру и указанных динамиков вами хватит.
    Ща посмотрел на АЧХ 35ГДН62-16, если для двух полоски так его наверное вообще можно без фильтра пускать как делали его предшественников. Аккуратно состыковать ВЧ. примерно с 7кгц, но точнее можно сказать только в процессе изготовления. Это верно для одного динамика. Для двух я не знаю как быть. На оси ВЧ если измерять то СЧ-НЧ динамики будут начиная примерно с 2 кгц завал давать. Я сейчас как раз делаю такую конструкцию у меня получилось неплохо состыковать при срезе СЧ-НЧ на 2,5 кгц а ВЧ 3,2 кгц в противофазе, все фильтры второго порядка, но у вас динамики другие у вас надо будет смотреть вам самому и экспериментировать.
    Но это все мой взгляд на ситуацию, простите если рассуждаю слишком просто
    Последний раз редактировалось Василий К.; 19.08.2008 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
    г. Москва
    У меня как раз сейчас такая система 35гдн1-8 напрямую в родном корпусе переделанный под ЗЯ и 10гдв срез на 2000 второго порядка + резистор. На средней громкости мне звучание очень нравится делаю тише середина пропадает делаю громче высокие свистеть начинают в итоге каша. Но на средней громкости звучание мне очень нравится.
    Все-таки наверно остановлюсь на 2х полоске с двумя 35гдн + Vifa D27TG35-06.
    Рязань
    Anton125, У вас как я понял 35гдн1 сейчас как я понял без фильтра а ВЧ срезаны на 2 кгц ?
    г. Москва
    Да на 2кгц
    Рязань
    у вас там наверное тогда жуткая "полка" в общей зоне воспроизведения. вы замеряли ?
    г. Москва
    Снизу срезаны они снизу. Я конечно понимаю что 10гдв не лучший ВЧ и хоть как-то начинает играть где то с 4кгц но режу я его на 2кгц потому как фильтр был в наличии (был выдернут из неизвестных колонок).
    Последний раз редактировалось Anton125; 21.08.2008 в 08:28. Причина: +
    Рязань
    Я понимаю что они срезаны снизу. Но СЧНЧ то у вас не срезан...поэтому в районе их общего звучания примерно думаю от 1,5-7 кгц у вас подъем на нескольок дб, при замерах увидите. Ну ладно. Успехов
    г. Москва
    Я на слух к ВЧ подбирал резистор мне казалось что чего-то очень много видимо это тот подъем про который вы пишите. Следует предположить что ВЧ диапазон вне района общего звучания играет тише на несколько дб но я этого уже не замечаю. ВЧ хоть тише но играет это уже хорошо я же привык к сипению на ВЧ (слушал колодочки от центра и дешевую систему 2.1)
