Показано с 1 по 19 из 19
  1. Зарегистрировался
    Аватар для nickel
    По умолчанию помогите плз выбрать пищалки ))
    доброго времени суток всем ))
    вот столкнулся с такой проблемой: имеются самодельные колонки (формата S-90 по размеру) с автомобильными ( коаксиальные ) динамиками Pioneer (сопротивление 4 Ом) у которых подгорели пищалки =(
    подскажите плз кто в курсе какие ке ним мона достойные высотники прилепить ) например из 10 гдв или другие достойные варианты )
    p/s планирую вставить твитеры в маленький корпус и поставить на колонки )
    заранее спс ;)
  2. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Re: помогите плз выбрать пищалки ))
    Если нет измерительно аппаратуры, то особо не заморачивайтесь выбором достойных )) Ставте то, с чем удобно будет работать, т.к. корпус отдельный будете делать, подберите резистор к ВЧ что б по уровню выровнять, а то по ушам ездить будет и все будет ОК. ;) а раз упомянули 10гдв, то поставте к примеру 10гдв-92, говорят неплохие.
  3. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Не более. Заметно сипят на верхней середине, но если снять передний фланец/оформление, то сипение уменьшается до приемлемого. Видимо там что-то с рупорочком накосячили - вместо экспоненты, обычная прямая фаска. И с выводами поаккуратней - толстыми проводами отламываются запросто.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для nickel
    спс ) а нас колько велика разница если поставить пищалки с сопротивлением 8, 16 , 25 Ом (10гдв модификации )???
    принципиальна ли разница ?
    Добавлено через 3 минуты
    спс еще раз что откликнулись ))
    такой вот вопросик еще вдогонку: твитер подключается через фильтр,
    в качестве которого планируется использовать обычный конденсатор ( чтобы не заморачиваться с высокими порядками ))
    какой кондер хотя бы приблизительно попробовать ?? или из каких повыбирать ???
    Последний раз редактировалось nickel; 10.08.2008 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    От сопротивления зависит отдача. К примеру если взять динамики одинаковые, отличающиеся только споротивлением к примеру один 4 ом а другой 8 ом, при подаче одного и того же напряжения у второго звуковое давление будет на 3 дб меньше. Выбирайте вч такого же сопротивления как и ваши НЧ, с чувствительностью не меньше, либо с большим сопротивлением но тогда чувствительность надо выбирать заведомо больше. Насчет кондера, вот ссылка
    http://www.caraudio.ru/az/2001/06/p98-105-3.htm
    почитайте, это расчет фильтров, там все просто. Вас интересует фильтр ВЧ первого порядка. Это как раз и будет один конденсатор, его емкость будет зависеть от выбранной частоты раздела и сопротивления ВЧ динамика . Сколько уж получится не знаю. от 2 до 10 мкф. примерно думаю.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для nickel
    спс большущее ) буду заниматься
  7. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    ну типа велкам
  8. Новичок Аватар для Лёха
    КУРСК
    нах выкинь свои 10гдв(которое ценится как г*вно и играет так же)а глянь в нете и прицени пищалки Magnetikum TW-450 L.Мощность 50 Вт, Чувствительность 108 Дб.за этот год ниразу не видел насекомых, а играют они просто охрененно, закладывает уши в 7 метрах от колонок,озвучивает так же классно!!!
  9. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    Лёха, Отличный подход ! Ты себе все по такому же принципу в жизни выбираешь ?
  10. Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Да круто, они громче самолёта
    так держать!!!
    З.Ы А уши не вытекли???
    Best regards Denis
  11. Новичок Аватар для Лёха
    КУРСК
    так держать!!!
    у меня усилитель на 50вт.до сих пор всё нормально
    конечно же нет. но от дешёвых пищалок,тем более по 10 ватт я не жду качества.вот и нашёл компромисс
    Последний раз редактировалось Лёха; 19.08.2008 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Типа белочки не было? И правильно, наХ ийо.
  13. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    А зря я бы еще отказался бы от дешевых женщин по 10 долларов ну и еще от чегонибудь ...не обижайтесь, эт у меня философия своя ))
    Позвольте спросить, я вот ставлю пищалки по 5 ватт, представляете подключаю АС к усилителю и подаю 100 ватт...а они не горят, в чем подвох ???
  14. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    подайте 20 ватт, но от генератора синуса тыщщ 15 Герц. Появятся новые вопросы, как перемотать и где починить...
  15. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    А зачем вы предлагаете мне сжечь мой ВЧ ? )) и вы всегда отвечаете за других ?
    Последний раз редактировалось Василий К.; 19.08.2008 в 23:34.
  16. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Что-то не вижу адресного обращения к кому-либо.
    Пищалки Ваши тоже целы, так что Вам удалось и рыбку съесть и на елку влезть. Икс-пири-мент получился мысленный.
  17. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    VladimirAd, если вы проявите внимательность то сила вашей ик-сперим-ентальной мысли поможет вам заметить что тот пост и вопрос были адрессованы конкретному человеку
  18. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Василий К., Как на елочке дела?
  19. Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    VladimirAd, не знаю. Вам виднее.
