Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
А спектр кто-бы показал, а ? Чтобы оцифровка 96кгц минимум.
Хотя нет,мало- надо 192 кгц.
А то хвалють-хвалють NOS TDA1541a , однако спектров никто не выкладывает.
Анатоль,
размести пожалуйста файл на топике не могу скачать.
Добавлено через 4 минуты
Я лично не смогу тебе выложить спектр. т.к. его снять не получится, нужна карта, а у меня встроенная звуковуха разобранная.
Последний раз редактировалось dalidovich; 11.08.2008 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
Я бы и рад, не даёт, епическая сила.
Могу в личку
Анатоль,
Читай свою почту.
Последний раз редактировалось dalidovich; 12.08.2008 в 11:58.
Всем привет!
Недавно прошил Via Tremor bios от звуковухи Terratec phase22
Драйвера:
http://www.terratec.net/en/driver-an...ver_34423.html
Дамр биос phase22 прикрепляю.
Впечатления очень хорошие.Звук немного другой(imho лучше).
До этого биос был от ap192.
Я так понял собрал по схеме Назара.
Тогда с питанием TDA1541 у тебя как реализовано ????
Посмотри аналоговое питание TDA1541, Назар указывает что аналоговых два питания, в даташите один.
Выяснил для себя, что применение даже одного элемента (некачественного) очень может испортить проект.
Земли у тебя как соединены аналоговая и цифровая?
Добавлено через 10 минут
MiRoN,
А эту не использовал?
TERRATEC Phase28
Последний раз редактировалось dalidovich; 12.08.2008 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
Земли соединены бусиной, но есть варианты, где звездить, попробуем разные,надо поискать мекку земель.
Вот что получилось из Tremor. На доп. плате LVDT41 и удвоитель частоты для синхронизации от 11МГц. Перемещение дака подальше от компа очень хорошо отразилось на звучании.
patriarch,
Покажи схему своего творения.
Опиши что улучшилось в работе в твоём проекте?
Анатоль,
Анатоль у тебя сигнальные провода в экране?
Экран с одной стороны подключён к земле?
Добавлено через 4 часа 8 минут
Совет От ZugDuk
++В разрыв земли компа и аналоговой платы установить резистор 200 Ом+++
Добавлено через 21 час 7 минут
Назар выпустил новую версию своего ЦАПа именно там в описании:
**Конденсаторы по 100пф параллельно входному порту TDA1541(A) совместно с резисторами 51ом составляют ФНЧ предотвращающий прямое прохождение вч помех через
подложку микросхемы на выход устройства.***
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17708
Там же и даташит на него.
Последний раз редактировалось dalidovich; 14.08.2008 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
patriarch, выложите пожалуйста схему использованого вами передатчика, удвоителя и напишите поподробнее про зеведение внешнего клока на эту карту, если не трудно.
Денис.
Схему умножителя видел на diyaudio.org.ua в обсуждении назаровского ЦАПа. На LVDT41 см. sn65lvdt14.pdf. Сейчас понял что неправильно сделал. Надо было на Треморе разместить еще и ЦФ (src4192, хотя нет уверенности что он будет работать с ТДА1541 в режиме 4х). Как-нибудь переделаю.
Если в ЦАПе генеартор на 11,3МГц клок можно завести на SPMCLKIN и никаких делителей/умножителей не потребуется. Тремор при этом будет работать только на 44,1КГц (пробовал, работает).
Схема.
Надо сказать для 11МГц работает не лучшим образом (вероятно надо уменьшить число инверторов). Правильнее выделять фронты/спады, но как это делается не знаю.
Последний раз редактировалось patriarch; 14.08.2008 в 16:16.
*SPMCLKIN* получается, что этот сигнал не обрезан в чипе Тремора.
Информации по чипу становится больше.
Анатоль,
Получилось отпишись?
Ничего не меняется. Экраны, земли, резисторы, бусины вообще не меняют картину.
Поставил другой Тремор, другую ТДА1541а, нет разницы.
Значит надо дождаться Назара, он сейчас уехал .
... насчёт ЦАПов в кодеках...
Вот , например, у этой старенькой простенькой карточки с 18битным ЦАПом в кодеке намеряли http://www.pcavtech.com/soundcards/eapci/index.htm
Вторая гармоника ниже 0.01%, третья почти в 10 раз меньше, остальных вообще не видно...
Неплохо в общем, тоже без всяких стабов по питаниям.... Попробуй найти дальнейший аналоговый тракт с такими искажениями....
Добавлено через 56 секунд
Может и треморовский кодек не хуже?
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 22.08.2008 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
