Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Токовый пробник
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Токовый пробник
    Воспользовавшись летним затишьем на e-bay, прикупил токовый щуп от Тектроникса, вместе с усилителем и БП, плюс бумажные сервисные описания - полный комплект, короче говоря. Я уже давно за подобным гонялся, но весной у меня похожий отбили примерно на уровне 700 долларов, а ушёл он в конце концов примерно за 1200. Так что я никак не рассчитывал, что мне удастся взять точно такой же А6302 (а новый такой стоит 1500 долларов за щуп без всего остального) в комплекте и рабочем состоянии за какие-то 500 с небольшим. Это - совершенно замечательный пример Тековской аппаратуры. Пробник выпускается уже лет так 25 и до сих пор можно купить новый. Бесконтактное измерение тока от 1мА до 20А на деление, в полосе от постоянного тока до 50 МГц (время нарастания 7 нс). Внутри - хитрое сочетание индуктивного датчика переменного тока и датчика Холла для постоянки. 50А максимум в импульсе, 0,25мА шумов в полосе 50 МГц. Вносимое сопротивление - менее 0,1 Ома до примерно 10 МГц, около 0,5 Ом на 50 МГц. Чрезвычайно полезная в хозяйстве штуковина, особенно для всяких импульсных блоков питания и усилителей . На снимке пример измерения тока через согласованную (более-менее) нагрузку 50 Ом на прямоугольнике 10 МГц. Внизу - напряжение на резисторе, вверху - измеренный пробником ток. Паспортным данным соответствует .
    Алексей
ID:	34697   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34698   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Токовый пробник
    Хорошая штука. Очень важно, что она еще гальванически развязана от исследуемой цепи. Можно измерять токи в высоковольтных цепях не боясь сжечь щупы или осцилоскоп.
    London UK
    Выяснил между делом, откуда звон на токовой осцилограмме. Всё-таки иногда полезно и описание прочитать. Оказывается, для ВЧ можно заземлять внутренний экран пробника. Заземлил - звон пропал. Вот пара картинок - без заземления экрана и с ним .
    Алексей
ID:	34700   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если сверху ток, почему он опережает напряжение? Или он запаздывает почти на пол периода?
    Так себе проб, на прошлой работе было несколько таких - мы их все техникам поотдавали, что на RMA сидят, сами с ЛеКроевскими работали.
    Правда, они почти вдвое дороже ($2500) и им обязательно и скоп ЛеКрой подавай - у них рядом с BNC еще один коннектор 10-штырьковый (кажется 10-ти, не считал).
    Для целей попроще - Теткрониковский конечно лучше, у него отдельный БП и его можно к любому скопу подключить. Я бы себе домой не отказался, штука крайне полезная. Как народ импульсные БП без них делает, я вообще не очень понимаю - полностью все выжать (КПД, в основном) без токовых измерений не получится (одновременно с напряжениями).
    Неразвязанный пробник делается двумя тыками паяльника.
    А для совсем простых целей есть токовые клещи, как по описанию - 3кГц 3%, когда они были Филипс были 15кГц 3%, а когда Филипс шунтировал их на пару смд суммарно 100 Ом и подключал 3м 50-ом коакса, то считал, что они 200 кГц 3%
    Yours Aye, Ilya
    Или кто-то кнопочку Channel B Inv не отжал.
    Yours Aye, Ilya
    London UK
    Запаздывает, разумеется - почти на 40 нс. Там два двухметровых кабеля - от пробника к усилителю и от усилителя к осциллографу, плюс задержка в самом усилителе, тогда как нижний сигнал - прямо на разъёме осциллографа.
    Вот именно, тем более за эти деньги . У меня на работе точно такой же, только в более заезженном состоянии. Я его как-то уже брал домой, но сейчас собираюсь много работать с блоками питания дома, так что свой пробник будет очень кстати.
    Добавлено через 11 минут
    Разумеется, но они же только для переменки и то сравнительно низкочастотной, так что область применения ограничена в целом силовой электрикой .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 08.08.2008 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
    В принципе, в блоках питания от токовых пробников толку на порядок больше, чем от делителей напряжения. Тем паче, что в первичной цепи приходится два канала в дифференциальном режиме задействовать (если от сети питаемся). Но не везде токовым пробником можно "подлезть".
    Yours Aye, Ilya
    London UK
    В большинстве случаев можно вытащить петельку провода с нужным током.
    Алексей
    Во-во, сколько я таких "петелек" делал....
    Леш, а за сколько взял, если не секрет ?
    London UK
    За 500 долларов + доставка.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 09.08.2008 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
    село Самбек
    Мне вот нужен на 400-500 ампер, хотя бы до 1-2 МГц. Щас роюсь ищу, от цен именитых брэндов сползал со стулы уже неоднократно. Может кто что подскажет.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    На этот ток - или сам делай ОКР, или покупай. Готовое дешево - только б/у по случаю, вещь редкая, но и очень мало кому нужная.
    Сколково
    У Рокойла были катушки Роговского на приличные токи и с приличной полосой. Цена где-то около килобакса. http://homepage.ntlworld.com/rocoil/
    село Самбек
    Dark Abbat, спасибо, но эти штуки не работают на DC.
    allegromicro.com тебе поможет. Мерить DC компоненту. Дальше все как обычно - катушка мерит AC. И попробуй неправильно сложить
    • Тип файла: pdf 1360.pdf (614.4 Кб, Просмотров: 240)
    Yours Aye, Ilya
