Нужна схема усилителя Hi-End лампа+полевик(не очень сложная и на дступных деталях) мощьность 50-70 ватт на канал ,входное напряжение 1вольт,без ООС.
Кто может помогите советами по созданию и схемой.
Питание подниму до 42-45В, при 30В не вытянет столько. Хотя у меня щас Брагин с 2SC5200/2SA1943 при 30В качает неслабо. Слушаю я редко громко, но лучше с запасом, привык уже ;)
Кстати по схеме пара вопросов:
1. На вышеуказанной схеме R10 на минус питания, а в соседней ветке (про последнюю выложенную версию Никитина) он на датчик тока. Это принципиально? Не симметрично как-то.
2. Q1 нужно на радиатор ставить?
3. D4 не ограничивает входной сигнал? В связке с ламповым каскадом как лучше задать постоянное смещение на затворе?
А так мне очень понравился подход Никитина. Особенно это критично без ООС, я тут уже о классе А однотактном думал, как раз дома зимой холодно
SergM, если не затруднит, можно выложить полную схему? (можно без БП) Интересует реализация связки и конкретные режимы ламповой части, думаю применить 6Н3П, ее ведь специально улучшали для линейности, только микрофонит. На крайний случай попробовать 6Н9С, разве что нагрузочная способность у нее меньше.
В другой схеме по сути нет резисторов местной ООС в истоках, низкоомные R21, R22 выполняют только защитные функции.Сообщение от Basil
Не обязательно, но желательно при фиксированном смещении на входе поставить его на один радиатор с выходниками.Сообщение от Basil
Только при перегрузке по входуСообщение от Basil
Как я сказал выше, можно просто от источника опорного напряжения, поскольку температурный дрейф будет приемлемым, если между Q1 и Q4 есть тепловой контакт. Кроме этого, при ламповом УН полезно добавить ещё один диод со входа на + питания, чтобы исключить перенапряжение на затворе Q1.Сообщение от Basil
Алексей
А не подскажите схему токового повторителя в классе АВ. Цеплять думаю к 6Н23П. Мощность нужна 50Вт*8Ом.
Alex Nikitin, что можете сказать про гибридник с однотактным каскадом на ключевом MOSFET-е, с источником тока.
Сейчас экспериментирую с усилителем для наушников на IRF510, но пока звук не очень впечатлил...
Источник тока пока интегральный - lm317, но хочу попробовать переделать на тот же IRF510.
Я сам использую подобный выходной каскад в моём усилителе для наушников, но с резистором вместо ИТ:Сообщение от Zyher
http://www.ant-audio.co.uk/circuits/Amber02.gif
Как правильно заметил Игорь Семынин, такая комбинация звучит лучше, хотя меряется хуже. Я, правда, применяю другие транзисторы на выходе, но пока не буду рассказывать, какие - как я сказал в другой ветке, по коммерческим соображениям .
Алексей
Странно, ответил из дома позавчера, теперь читаю - ничего нету
Спасибо за разъянения, только вот еще вопрос был: как лучше Q1 или Q3 к радиатору, оба?
Q1 необходимо поставить на радиатор к выходным транзисторам, если смещение будет фиксированное. Q2 можно поставить на небольшой отдельный радиатор или на общий радиатор, но можно и не ставить при указанных напряжениях и токах.Сообщение от Basil
Алексей
НормальноСообщение от SergM
Интересно. У меня вообще корпус одного конденсатора заземлен, а второго нет. Вроде касался руками фона нет. Может потому-что конденсатор работает на эмиттерный повторитель. Вечером еще раз проверю.Сообщение от SergM
Вот лови, что у меня сейчас работает. У 6Н3П главное подобрать режим -Сообщение от Basil
как мне советовал Анатолий Манаков из Fido su.hardw.audio - на аноде 150в, на сетке -1.5в самый линейный режим. На самом деле так оно и есть. Я попробовал разные режимы, но в конце вернулся к этому. Насчет микрофонят - 10шт пробовал - нет микрофонного эффекта...
С уважением, Сергей
SergM, а нет ли у тебя данных обмера этого усилителя, а еще интересно и по первому каскаду на лампе. Спектры искажений, АЧХ.....Сообщение от SergM
К сожалению пока нет... Были раньше поползновения в spectralab-e, но то ли дешевая audio, то ли пресловутый "субъективизм" - но результаты полученные и "слуховые" отличались - особенно на ламповой части - но это было в период, когда я делал Лачиняна. Поэтому Creek я делал на слух и сравнение с другими усилителями. Но как появится время я обязательно вернусь к этому вопросу.Сообщение от Костя Мусатов
2 SergM
Я бы еще с выхода интегратора на землю включил резистор порядка 1кОм. Это переведет выходной каскад ОУ в однотактный режим.
А вообще, послушай для сравнения вариант без серво, с однополярным питанием и разделительным выходным конденсатором. Для начала можно взять К50-29.
=====Сообщение от Semigor
А потом можно попробовать трансформатор. Для начала можно взять ТС180 8))).
Игорь упорно двигает свою идею 8)).
Какую идею? Не знаю никакой идеи!Сообщение от RSD
"А вообще, послушай для сравнения вариант без серво, с однополярным питанием и разделительным выходным конденсатором. Для начала можно взять К50-29."
Это религия... ща еще и источник тока на лампочке накаливания
Берегите Сибирь, мать вашу!!
SergM,а как с фоном в твоём усилителе?Не требует дополнительной фильтрации?
Мне больше всего 6н2п-ев нравится... vbmenu_register("postmenu_45417", true);
Basil,привет!Гибридник собрался делать?
Ну что ж ты сразу народ пугаешь? Для начала вполне достаточно заменить ГСТ на вольтдобавку.Сообщение от Gajdar
Правда, при этом прийдется позаботиться о термостабильности тока покоя .
Нет, не требует. Фон не прослушивается. Питание лампы - общий мост на FR207 и 220мкФ, далее на каждый канал резистор 3к и еще 220мкФ.Сообщение от MEGAvolt
Я слушал 6н2п-ев, но Калуга 81г, поэтому вернулся к 6н3п.
Попробую обязательно.Сообщение от Semigor
Не на землю а на минус, если хотим задействовать в О,УСообщение от Semigor
выходной npn как более быстродействующий.
и подстройкой резистора делаем 0 на вых. О.У.
