Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 111
Тема: Мультиметры – кому верить?
    Аватар для Aleksey02
    Харьков
    По умолчанию Мультиметры – кому верить?
    Сделал я себе на день рождения подарок и купил два мультиметра UNI UT60A (урезанная версия, без RS-232) и MY-68. До этого был у меня DT890B+. UT60A стоил 170 грн. (~35$), MY-68 – 120 грн. (~25$). Качество исполнения корпуса и щупов у UNI намного лучше, чем у MY-68. Работа с UNI также более удобна. MY-68 покупал в основном из-за аналоговой шкалы, но как оказалось она не особо и нужна. Оба измерили частоту 16 МГц, хотя по мануалу они оба до 10 МГц. Недостаток UNI – он измеряет ёмкость только от 40 нФ. Измерение напряжения на фото. Кому же верить?
    P.S. На первой фотографии измерено не 12В ровно, а то что было на выходе БП.
ID:	32328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32330   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Aleksey02; 28.06.2008 в 01:06.
    г. Химки МО
    По умолчанию Re: Мультиметры – кому верить?
    Точность мультиметров при измерении индуктивности около 5%, свой UT50D уже проверял на точность измерения индуктивности и ёмкости.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Silentiamus Посмотреть сообщение
    Тоесть для обмерки динамиков лучше DT890?
    А что в динамиках можно измерить мультиметром? Сопротивление катушки на постоянном токе?
    Геннадий К.
    Я имею в виду параметры Тилля-Смолла. Как там будет напряжение синуса подскакивать на определённой частоте и т. п. Говорят, чувствительности 200 мВ на переменке для этого хватает, а вот как быть с точностью?
    всегда приходится делать поправку на показания при замкнутых щупах
    В приличных мультиметрах есть режим относительных измерений - кнопочка REL, это нужно только для измерения сопротивлений - нуль вольтметра не плывет. Если вольтметр показывает что-то при замкнутых щупах - выбросить, это либо дрейф нуля либо чувствительность к синфазной наводке, должно отсутствовать.
    Добавлено через 4 минуты
    Цифровым это тяжело сделать - трудно максимум ловить. С другой стороны, проще мерить добротности - точки на левом-правом скате резонансного горба.
    200мВ - достаточно, но при токе через катушку 1мА падение напряжения 10мВ (порядка того).
    Я мерил цифровым - но с разрешением 10мкВ, тогда это не проблема. Но мерить В3-38А намного удобнее (стрелочный электронный вольтметр до 10МГц).
    Последний раз редактировалось boatsman; 24.06.2008 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Ты же сам написал:
    Так в "приличных" есть еще кнопочка "Max (Min) Hold".
    А частоту где МАКС он как будет ХОЛД?
    Yours Aye, Ilya
    Прекрасно, на второй строчке индикатора
    Тады - может быть, если сможет 16-20Гц померить.
    У меня генератор с дискретной установкой, оно не надо вовсе.
    Yours Aye, Ilya
    Дак у меня тоже генератор с дискретой в 0.1 гц
    г.Рязань
    Топик начинался с разговора о дешёвых (25...35$), я про них и толдычу.
    МУ-68, мой собственный, домашний при замкнутых щупах кажет такие циферы:
    V AC = 4mV (стабильно)
    V DC = -0,1mV (стабильно)
    Ω = 0,0...0,3 (ноль гуляет)
    В целом точность не хуже 0,5%, проверял прибором М2004 (кл. 0,2%).
    Этот (МУ-68) мультиметр корректно измеряет переменное напряжение только до 400 Гц.
    Выкидывать жалко.
    Геннадий К.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Всем трем мультиметрам вполне можно доверять. В первом эксперименте они показали отклонение -0,15;+0,2;-0,06%. Во втором +0,057;+0,317;
    -0,38% от измеряемой величины. Строго говоря мультиметры не являются измерительными приборами, их задача оценка с определенной точностью. Частотная характеристика у них плохая, порядка 100Гц-10кГц. Если нет возможности применить нормальные приборы приакстических измерениях лучше использовать стрелочные. У них шире АЧХ ( так древний ТЛ-4М имеет завалы 0,1дБ на 20Гц и 20кГц на всех пределах измерений), но существенно меньшее входное сопротивление.
    Это нормально - контакт в гнездах и сами щупы собственно. Даже у ФЛЮКа есть, на низких сопротивлениях или учитываешь или компенсируешь, предварительно провернув вилочки в гнездах.
    А вот вольтметр в нормальных приборах всегда по нулям. Даже в ГДРовском и ВайтГолде (где-то фотка в разделе есть) левейшем.
    Строго говоря, нормальный мультиметр является измерительным прибором - имеет гарантированные погрешности, подлежит поверке по установленной Госстандартом методике и проходит ее с успехом. Даже вовсе наладонный ФЛЮК 116.
    Стрелочные тоже порой имели класс точности 4,0 то есть - индикатор.
    Были стрелочные, которые вовсе уходили в хлам - Ц20 первых серий, собранные на резисторах УЛИ, через 10 лет просто списывались по результатам поверки.
    ТЛ-4М есть копия древнего ТТ-?, который получше - "первая копия" импортного оригинала. И не древний вовсе, 80-х годов.
    Так что - читайте ТХ прибора, и по ним понятно годен он для данного случая или нет.
    Для измерения переменных напряжений проще купить В3-38, от 3мВ до 3В и по крайней мере до 5МГц, в зависимости от подтипа. Правда, градуирован в средневыпрямленных значениях синуса.
    Купил два по 600р.
    Yours Aye, Ilya
  14. #53
    КАк это "неявляются" ? Зачем же их тогда периодически поверяют ?
    Да ну?!
    Frequency
    Accuracy* ± (0.005%+1)
    Max. Resolution 0.01 Hz
    Maximum 1 MHz
    AC Voltage:
    true RMS 2.5 mV to 1000 V – 100 kHz bandwidth
    Точность (напряжения/тока) измерения правда, с частотой падает:
    1 kHz-10 kHz 0.4 % 0.1 dB
    10 kHz-20 kHz 1.5% 0.2-0.5 dB
    20 kHz-100 kHz 8% (ток - 2-4%) 0.8-1.4 dB
  15. #54
    И с амплитудой порой тоже - в моем Кейтли 197 на миллиВольтах и точность, и частотка хуже.
    Но - тем не менее.
    Yours Aye, Ilya
  16. #55
    Не обижайся, но "Кейтли" - считается оборудованием для "кружков юных техников"
    У них конечно есть очень хорошие и крутые приборы, но "народная молва" уже прилепила к ним эту кличку
  17. #56
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    kobarr, Одна микруха детектора RMS типа AD537 стоит 20-30 баков, оттого и сам прибор дорогой. А выпрямитель с интегратором первого порядка, стоящие в китайских измерительных залипухах не соврут(относительно) лишь на чистом синусе.
  18. #57
    сам придумал или "народная молва" (наскамеечный бабозвездеж) подсказала?
    Ясно не НР34401, но по совокупности (включая возрастные характеристики) вполне для повседневной работы.
    Yours Aye, Ilya
  19. #58
    London UK
    Это зря. Они ничем не хуже того же Agilent, а в некоторых областях (сверхмалые токи и электрометры) - лучше.
    Алексей
  20. #59
    AD537 - это преобразователь напряжения в частоту,и стоит он не 30 а 10-12 в небольших количествах.
    Ты наверное имел ввиду 536 или 637 ? Но они тоже в обычном исполнении (а MIL и даже индастриал в мультиметры никто не ставит, незачем) стоят 8-12 баксов.
    Причем это тоже в относительно небольших количествах (до тысячи).
    Производители мультиметров покупают в на порядки больших количествах, и соотв. в 1.5-2 раза (а то и более) дешевле.
    При цене хорошего мультиметра в 200-300 долларов - можно вполне их туда ставить.
    Добавлено через 1 минуту
    Это зря.
    Зря/не зря, а такое достаточно распространеное мнение о Кейтли существует - "для студентов".
    Что у них есть хорошие вещи - я в курсе
    Последний раз редактировалось Alex; 27.06.2008 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    г.Москва
    А какие тестеры мы сейчас обсуждаем? За тысячи USD или за 20-30, которыми пользуются подавляющее большинство радиолюбителей? Первые естественно измерительные приборы хорошего класса точности, вторые - как было совершенно справедливо замечено, больше являются индикаторами, что определяется их классом. Если человек не может элементарно обработать показания трех приборов, мала вероятность, что он купит "крутой" мультиметер, который к тому же надо будет регулярно поверять.
