Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Чистящие диски.
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Чистящие диски.
    от чистящего диска вообще толку никакого, он если протрёт то только верх линзы, а есть ещё низ ещё куча всего (см. структуру лазерной головки). Если копоть осела только сверху то спиртом изопропиловым можно, а ежели и внутри тогда незнаю, не сталкивался с таким. Если только в спецрастворе/спирте замачивать.. Обычно голова пылью обростает, тупо продуваешь (некоторые даже просто ртом дуют ) и всё.
    А водой - ни в коем случае, во первых вода даёт ржавчину(оксид), во вторых в ней содержатся соли (даже в той что продаётся под названием дисцилированая)и потом сохнет долго, гораздо дольше спирта.
  2. #22
    Ленобласть
    Вся оптика чистится изопропиловым спиртом - он оставляет разводов при высыхании.
  3. #23
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Раза три чистил одну и ту же пластиковую линзу уголком бумаги, как смоченном в собственной ядовитой слюне, так и сухим уголком бумаги.
    Линза, заметим, методично, годами, мною обкуривалась во время сильных бдений у компьютера одной-двумя пачками "Примы" без пробки в сутки /хорошо, вдумчиво гробил здоровье, аhа/.
    Чистки были эффективны, руки не дрожали, с хирургом заком не был, работал без увеличительного стекла. Просто тёр уголком бумаги по линзе, сталкивая по крайней мере с центра оптики всякий шлак, к периферии. Пока трёшь -- оптика на подвеске своей нежной так и ходит, так и колеблется. Соберешь, включишь -- айда поехали, пашет.
    До сих пор привод работает.
    Добавлено через 3 минуты
    Чистящий диск типа "мягкая тряпочка" я бы не сбрасывал со счетов, если ворсинки этого диска а) достанут до сегмента сферы линзы через защищающий её буртик б) сами ворсинки, задеваемые этим буртиком, не запылят линзу.
    Последний раз редактировалось Nagema; 02.06.2008 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Диск с мягкими тряпочками юзаю для чистки сидиромов и домашнего дивидюка, включающегося очень редко дял гостей, ибо у меня комп есть.Сидюки чищу воздухом из обычной резиновой клизмы а также ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте.Никогда не было никаких проблем.Мораль: люди, будьте проще.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  5. #25
    г. Томск
    Вот так вот я и убил один сидюк (автомобильный, но дорогой и хороший). По сути, всё было нормально, просто захотел сделать профилактику, ничего, кроме протирки линзы, больше не делал, только загрузочные валики ещё почистил (с этого и началось - плохо засасывал и выдавал обратно диски, залез почистить именно валики, ну, думаю, уж и башку протереть заодно) - просто ватную палочку смочил чистым спиртом и протёр, она даже не шелохнулась в процессе. Итог - пошарпанные диски вообще перестал читать, хотя до этого всё проходило "на ура", лишь фирменные, в идеальном состоянии диски ИНОГДА проходили нормально, в основном и они имели проблемы с воспроизведением. R-ки вообще перестал видеть. Срочняком скинул за пол-цены.
    Другие факторы порчи отпадают, делаю всё не торопясь, основательно и взвешенно и... не в первый раз. Но этот сидюк чистил впервые.
    Вывод №1: башка оказалась пластиковая. Стекло таких проблем не вызывает, т.к. стеклу пофиг.
    Вывод №2: как не все йогурты полезны, так не везде спирт применим. И быть проще - не тот случай
    Вывод №3: не%уй лезть туда, где проблем пока нет! (почисть я валики, не трогая головы, и работал бы до сих пор!)
    Вывод №4: если и есть проблемы, сперва всё взвесь!
    Вывод №5: Чёрной Пантере офигенно везёт
  6. #26
    изопропил нужен, а мед.спирт на авось!!!
    Андрей
  7. #27
    г. Томск
    Это всё равно, что этанол и метанол. Один - вкусняшка, другой - смертельный яд в пол-капли На вкус, цвет и запах - одно и то же, а вот разница в одну молекулу... как в анекдоте: проверили, точно "ОН"
  8. #28
    Москва, Бибирево.
    Ну почему же на "авось"?
    Я сужу не по одному аппарату - через меня прошло за 10 лет больше пары сотен сидюков, бывало, приносили центры и даже магнитолы, не читающие диски, иногда было достаточно почистить и смазать.Жалоб после чистки\смазки либо смены головы\транспорта - 0.Юзались ватные палочки, медицинский спирт, резиновая клизма и смазки силиконовые Panasonic и отечественная ПМС чего-то там.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  9. #29
    первый гуд, второй не пробовал)))))
    Андрей
  10. #30
    г. Оренбург
    Если бы вы его попробывали, вас бы тут небыло
  11. #31
    г. Томск
    Пара капелек вызывает сильнейшее отравление и интоксикацию. Ещё доп. капля, и останешься без зрения навсегда, если ещё откачать смогут. Ну, а следующая капля, уже никто не откачает
  12. #32
    Частый гость Аватар для Neco.
    Чистить поверхность линз лучше всего дистиллированной водой,не торопясь
    обрабатывая палочкой с ваткой на конце
    Как выше было описано оптика бывает из стекла и органики,если применять растворители,например диметилкетон(ацетон) ,то существует риск растворения материала линзы с последующим замутнением,кроме того и стекло бывает с покрытием,которое можно химически или механически повредить
    Кроме того пыль и грязь часто попадает ПОД линзу,тогда чистка ещё проблематичней
    Для растворения жиров хорошо использовать слабощелочные жидкости,например некоторые шампуни,растворив в тёплой воде,после чего необходимо смыть остатки водой и протереть насухо
    Кроме того крайне желательно удалить старую смазку с механизма перемещения головки и применить новую.
    Очень часто загустения смазки вызывают заикание ,при воспроизведении,особенно этим грешат новые механизмы,в старых часто использовалось перемещение в магнитном поле и шестерни как клас отсутствовали
    Чистящие диски это как и чистящие видеокассеты прямой шаг в загробный аудиомир)
  13. #33
    г. Томск
    Во как? Я всегда думал, что оно чистое и полированное
    Зачем бы там покрытие, это против всякой логики
  14. #34
    Может и против вашей логики но не вопреки замыслам разработчика
    если посмотреть вскользь ,то отливает сине металлическим переливом,как по научному не помню
  15. #35
    г. Томск
    А разве это покрытие, а не состав стекла?
  16. #36
    Нет ,это тонкая плёнка,которая успешно напыляется и на стекло,и на дешёвый пластик
  17. #37
    Просветление оптики
    Андрей
  18. #38
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Работающий механизм наблюдать и мазать, ломать всегда успеем!
    Добавлено через 12 минут
    Хотя???
    Замок на этаже САМ(счётно аналитические машины), суть из варягов, Abloy? если память не изменяет, клинил пля, снимаю, соседка с вопросом: кирдык, новый брать? Ща смазку лишнюю смою и походит ИСЧО.
    И ходит.
    Добавлено через 4 часа 14 минут
    Интерференция, вроде бы, божиться не буду, пьян.
    Последний раз редактировалось Xenoff; 13.06.2008 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
  19. #39
    Я слышал что это покрытие делают из уксусной кислоты. (Такое ещё фиолетово-зелёное). Интересно, правда ли это...
  20. #40
    Оптику надо сичтить специальным средством для чистки оптики. И никак иначе. По крайней мере просветляющее покрытие с линзы смыть что изопропилкой, что медицинским спиртом получается нараз.
    Я в свое время набрал себе штук 20 дохлых сидиромов, и как патологоанатом в них ковырялся, курочил да на органы разбирал (восстанавливать было неренабельно). Ну и линзы тер чем ни попадя (все равно выкидывать, так хоть посмотреть что получится). Остановился на поляроидовском средстве для чистки оптики.
