Страница 11 из 128 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2549
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #201
    Частый гость Аватар для Enclave
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Первые два урока мне на пользу не пойдут
    Что значит, не пойдут? Схему надо изучать, если хочешь чинить/ремонтировать.
    провел замеры
    КТ15 (-100мв), КТ16 (-150мв)
    Это много... У тебя защита срабатывает из-за постоянки. Разбирайся, отчего она.
    Попробуй выставить 0 потенциометрами R21/R22
    Померяй ток покоя.
    XP1, XP3 37,4В дают.
    На колочных клемах 000В
    Это нормально. 0 на колонках потому что реле отключило выход.
  3. #202
    Радиогубитель
    Имелось ввиду школа
    Может это быть из-за кондера который пробило, а он тем самым спалил транзик управления?
  4. #203
    Имелось ввиду школа
    Прогуливать нельзя!
    Из-за какого еще кондера? И что это еще за транзистор, который пробило? Ты об этом не говорил
  5. #204
    Новичок Аватар для Bacha
    Парни, проблемка у меня. Не выставляется напряжение +37 вольт. Кручу R23 а напряжение не меняется (+47,8вольт)
    -37 отлично регулируется 26 резюком.
    замена R23 не помогла.
  6. #205
    Радиогубитель
    Это лиш предположение.
    А школу прогуливать можно
  7. #206
    Чтобы пробило кондер, это надо постараться Например поставить вместо 63в кондер на 6.3в Или полярность перепутать. Да и дымок бы пошел...
    В общем, пробуй выставить 0 потенциометрами. После расскажешь.
    Bacha
    Ты хотя бы померял напряжения в контрольных точках по схеме, там наверняка будут отличия. Потц менять - это в последнюю очередь
    Проверь транзисторы в этом плече стаба.
  8. #207
    Аватар для Zaq
    А как насчет электронного коммутатора на NDA1029 (к174кп1)??? 4 входа, Гармоник 0.01%, питание 6-23в, 3.5 мА
    Могу схемку нарисовать!
    Или стереотембробло на кнопочках к 174ха54, громкость, тембр балланс лампочки
  9. #208
    Ага, куча лампочек и убитый звук. Уж лучше через пред Одиссея слушать.
    Электронные коммутаторы и т.п дрянь вносят нелинейные искажения, которых можно исбежать, ведь есть реле.
    А вообще, тракт от источника сигнала до АС должен быть прямым, напути сигнала должен быть минимум всяких коммутаторов, предов, тембров и т.п дряни.
    Вот что говорят:
    Цитата:
    Что можете порекомендовать на роль электронного коммутатора (от ТИ или АДИ)?
    Lynx
    Я бы вообще не рекомендовал электронные коммутаторы, ибо их искажения гораздо выше, чем у хороших реле.
    На крайний случай я бы применил коммутаторы не на МОП-транзисторах, а на перехОдных (у них сопротивление открытого канала в десятки-сотни раз меньше зависит от тока и коммутируемого напряженияет), напр., MUX08, MUX24, MUX16, но, к сожалению, все они сняты с производства
    В общем, электронные коммутаторы - туда же, куда и пред.
    Интересная тема по предам тут:
    http://ussrhi-fi.ru/modules/newbb_pl...id=194&forum=7
  10. #209
    Радиогубитель
    Можете поздравить: Я занял 6 место на респудиканской олимпиаде по матеме.
  11. #210
    Новичок Аватар для Atomik
    Сам только что решил эту проблему ))) которую сам себе и сделал !) Проверяй как сказал Enclave большой транзистор КТ819ГМ и маленькие которые в этом плече они находятся с той стороны платы к которой крепится радиатор в котором КТ819ГМ там всего их 4-5 штук. С другой стороны можешь не проверять если выставилось -37.
  12. #211
    Радиогубитель
    Провел замеры...
    Относительно общегго провода на КТ16 37В, на КТ15 25мВ...
    Или это мультиметр глючит...
  13. #212
    Радиогубитель, молодец Математику знать надо.
    Скорее всего это не мультиметр глючит...
    Постоянка в правом канале. Ничего не греется, не горит? Причин может быть много, однозначно сложно сказать. Вспоминай, что ты делал, где паял, после чего она появилась. Возможно где-то обрыв дорожки из-за неаккуратной пайки, там это обычная история.
  14. #213
    Аватар для Zaq
    Радиогубитель, Праздравляю...
    Когда эти блин конденсаторы дойдут ?! :twisted: Задолбали уже... А еще кое что.. вчера выхожу из дома и на двери весит обьявление, распечатанное на матричном принтере ,следующего содержания
    Уважаемый жилец квартиры!
    Вами систематически нарушаются прапвила проживания, выражающиеся в прослушивании музыки, а также "музыкальных произведений" с элиментами нецензурной брани после 23.00 и далеко заполночь на звуковом уровне, превышающем все допустимые правила.
    Предупреждаем Вас, что если данное правонарушение будет продолжаться и в дальнейшем , мы будем вынуждены обратиться администртивные, судебные органы для решения вопроса о привлечении Вас к ответственности.
    Жильци дома 32.
    Походу какая-то стерва-феминистка , и ей явно не нравится Ленинград
    Enclave,
    Ну что, товарищь... что мы будем с трансами делать то ??? просто так собрать ? Ты на ХИ-Фи ничего не встречал ?
  15. #214
    Радиогубитель
    За поздравления спасибо
    Кстати дорожки у меня отпаиваились...
  16. #215
    Сейчас сижу и слушаю свой одиссей на котором один канал выходы и пред входи импорт (MJ15003\15004 2SA1837\2Sa4793) а второй на таких которые на схеме (вся плата УМ на BC546\640) даже мой отец пришёл и говорит что вот этот канал играет лучше который как оказалось на импорте)))
  17. #216
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Чтобы точно знать, какой канал играет лучше, нужно на оба канала подавать одно и то же, то есть раздвоенный моно сигнал. А ты, наверное, стерео подаёшь?
  18. #217
    Аватар для Zaq
    Atomik,
    Сколько ты на "этот" импортный канал потратил?
    Ноги и посадочные места совпадают?
    Отец через стенку услышал или ты его прегласил на независимую экспертизу АС у тебя какие???
    Радиогубитель,
    Они у всех отпаивались у меня даже на кондере одна оторвалась.. пришлось использовать смекалку а транзисторы все почти "висят в воздухе" гавенный текстолит! вернее плата...
  19. #218
    Радиогубитель
    Я думаю что 37В на выходе из-за пробившегося выходного транзика
  20. #219
    Zaq, , , !
    Особенно понравилась эта цитата
    А если им еще СГ включить?
    Я в два ночи тоже слушаю, но тихо
    Трансы хз...чтобы он перестал гудеть, его надо варить в лаке.
    Лак то в принципе известен, я даже могу и добыть наверное, только вот как то не тянет БП разбирать.
    Ну поищи, хотя бы лак для защиты печатных плат, неужели совсем ничего нет? На крайний случай можно парафин, только его много надо. Вряд ли он стечет, не бойся, просто транс когда нагреется, гудеть может начать сильнее. Я им пропитывал транс для БП.
    Результаты замеров в студию.
    По поводу "играет лучше".
    Допустим, АЧХ усилителя завышена на пару дБ в районе ВЧ. Вот это и объясняет, что "играет лучше". (детальность, ВЧ значительно четче и т.п.) Не утверждаю, что импорт - это плохо, (наоборот) но без реальных замеров данное сравнение не имеет особого смысла.
    А что за источник сигнала был?
    Это действительно так или ты просто думаешь?
    А выходные транзисторы сильно греются?
    Вот что пишут про конденсаторы:
    Цитата:
    Стоит ли параллелить из более малых ёмкостей или сразу ставить банки, я для себя этот вопрос так и не решил?
    При не очень качественных емкостях - да, поскольку набранная емкость будет иметь несколько меньшие ESR и ESL, чем одна равной емкости.
    Для хороших емкостей это непринципиально, а параллелить выйдет дороже.
    Цитата:
    Может у Вас есть какие либо предпочтения по типам и маркам не дорогих ёмкостей, которые реально достать в первопристольной?
    Мне на ум приходит только Jamicon, да CapXon...но в тоже время отпугивает большой процент подделок
    Чего реально достать в Москве я не знаю, а вот в Питере есть реально Жамиконы (в принципе из дешевых весьма неплохие), Хитачи (несколько получше, но раза в два дороже) и Эпкосы (под заказ, еще дороже, но и лучше)
  21. #220
    Zaq
    Потратил на один канал 160р. Выходные совпадают а вот пред выходы полностью наоборот по этому радиаторы в воздухе висят.
    АС S-90 4 Ом так же прошли не большую доработку.
