Страница 2 из 27 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 529
Тема: Предварительный усилитель для саба
    По умолчанию Предварительный усилитель для саба
    Накидал схему преда с нужными мне функциями. Я их собрал из разных схем. Проверьте пожалуста правильность разводки и особенно правильность раставленных элементов. Может есть что лишнее или наоборот не хватает?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.04.2008 в 21:57.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель для саба
    Цитата Сообщение от Steppe Посмотреть сообщение
    Это противоречит общепринятой концепции о том, что локализация ниже 200Гц отсутствет." Это я так, к слову.
    Присутствует, просто при моно, низ плотнее. Некоторые зарубежные исполнители, оставляют стереофонический низ.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Возможно. Но звуковой материал (то что слушают) у людей разный, и там этих "некоторых зарубежных исполнителей" может и не быть.
    Вот тогда удвоенный сигнал присутствует на выходе сумматора.
    По поводу упрощения микшера я с Вами согласен. Его можно применить именно в простом варианте. Вообще на мой взгляд в цепи предварительный-->усилитель-->сабвуфер два последних звена требуют большего внимания, чем предварительный, роль которого сводится к согласованию уровня и фильтрации.
    Но если хочется, то и в предварительном можно много чего понаставить. В этом блоке есть место для творчества.
    Сообщение от korolkov24 Посмотреть сообщение
    Он не столько "плотнее", сколько труднее настроить в помещении, когда больше одного саба.
    Но я не совсем понял предмета спора - вроде же сигнал с выхода ДВД-плеера брать собираются, там уже есть выход один!) на саб, почему возник вопрос о сумматоре?
    (у меня наоборот, этот выход на 2 канала раздается, поскольку сабов нет, а есть фронтальные колонки в биампинге, вот на их НЧ-часть оно и подается).
    В "этом" не знаю, а в своих я нагородил ФВЧ, ампл.детектор, регулируемый корректор Линквитца, ФНЧ, регулируемый ФНЧ.
    Примеры есть тут внизу:
    http://altor1.narod.ru/Articles/articles.html
    Последний раз редактировалось Alex; 02.05.2008 в 15:11.
    1. А чего нормальный сумматор не поставил? Лишний корпус задействовал...
    А так мог бы и ВЧ им же подрезать, кто-то уже схемку рисовал. Да и работает он лучше...
    2. проверь схемку "плавной фазы".
    Вы имеете ввиду что резистор переменный должен быть на 100к. И наверное лишний конденсатор на 68н.?
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Резистор по больше, емкость убрать.
    Спора нет и не было. Автор спросил - ему отвечали.
    Захочет - выберет все "примочки", нет - больше усилий приложит к изготовлению оконечного каскада и самого сабвуфера. И вряд ли у него появится желание крутить ручки фильтров, фазовых корректоров.
    Сабвуфер должен звучать, а не бумкать. Его рассчитать надо, хорошо и грамотно изготовить, настроить. Это интересно (по крайней мере мне) и времени отнимает не мало. Да что говорить - сами все знаете.
    Просто "грамотнее" надо.
    Вы тут про меня говорите?
    Сабвуфер я уже собрал: Сам востановил динамик (достался неисправным). Сам измерил параметры ТС . Сам расчитал коробку (ФИ щелевой 90л объём). Сам её собрал (пилил правда за деньги). Сам сделал усилитель Ускова. Осталось только сделать пред.
    Такчто я думаю я "грамотно" подхожу
    В принципе, каждый делает как хочет, я имел ввиду, что сумматор на одном ОУ в инвертирующем включении требует намного меньше элементов.
    90л - хороший объемчик. Какой динамик?
    Динамик MBQuart DWC304.
    Но давайте здесь пожалуста по теме.
    Пусть так и будет.
    Вотсегодня собрал свой пред. Фона нет совсем. Работает отлично. Осталось отрегулировать только Кус
    Ростов на Дону
    Зря вы так полюбили желтый цвет(конденсаторы).
    Почему?
    Ростов на Дону
    Почему?
    Это керамика, не совсем надлежащего качества. Возмите лучше
    что нибудь пленочное.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    +1 типа К73-17, К73-44 или какие импортные аналоги
    я смотрю КМ вналичии имеется
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Почему?
    Выбирая схему для предварительного каскада усиления совершенно упустили из внимания подбор комплектующих. И совершенно напрасно.
    Эти "желтки" (конденсаторы) в звуковых цепях , как впрочем и в других,
    лучше никогда не ставить. Их ТКЕ и разброс по номиналам не подходит.
    Можно весь "пред" слепить на одном счетверенном операционном усилителе TL074 c 78L15 и79L15. Разницы нет.
    Ну вам легко говорить. У вас в столице всё есть. А я даже за этими жёлтиками ездил в Уфу (180км). Так как у нас воще ничего нет. Да и в Уфе есть только "советские" К73-17 и на большие напряжения. Но раз все так говорят , понимаю что лоханулся.
    Не могли бы вы тогда конкретнее указать какие кондёры поменять обязательно и может гденибуть и эти сойдут? (например по питанию)
    У меня есть неполярные электролиты на 2.2; 3.3; 4.7мф. Лучше ли будет если их поставить на вход?
    В наследство достались некоторые номиналы вот таких кондёров. Какие из них лучше этих жёлтых?
    Все что там на фотке - к исползованию в аудиотехнике непригодно, разве что голубенький кое-куда, кажется.
    А вот те что справа - это "красные коммунистические конденсаторы", К10-7В, это на помойку СРАЗУ. А ежели будешь чего-то ремонтировать, например старый телевизор, и не дай бог увидишь там такие конденсаторы - меняй немедленно, даже если причина неисправности не в нем. (ремонтники рассказывали, что иногда даже не разбирались с причинами, меняли эти "флажки" все подряд, и неисправность исчезала)
    (часто бывало, что
