Страница 125 из 389 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #2481
    Новичок Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от peregar Посмотреть сообщение
    Вот схемка может будет лутше?
    Можно сделать так как на фото
    Красиво мне вот интересно, какое питание для него нужно
  3. #2482
    вообще около 110 вольт на плечо без просадки ,с просадкой по питанию 98,это слова автора
  4. #2483
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    Я вообще ничего не подбирал. Работает.
    Ладно, попробую без подбора. Правда боюсь что дисбалланс будет :\
  5. #2484
    прочитай пост 2482
  6. #2485
    Россия, Пенза
    прочитай пост 2482
    прочитал... а можно полностью описание к этой схеме?
  7. #2486
    поищу выложу
    Добавлено через 8 минут
    поищу выложу
    а вот нашел
    Последний раз редактировалось peregar; 20.03.2008 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2487
    вот
    Россия, Пенза
    вот
    Благодарю
    Добавлено через 4 часа 21 минуту
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Я пользуюсь софт-стартом от WP единственое что в исходной схеме поменял это резики по 10 Ом 5Вт увеличил 50 Ом 5Вт работает превосходно
    Собрал сегодня схему "мягкого" включения от WP, подключил свой киловаттный транс, поключил диодный мост, и батарею конденсаторов (60000 мКф х 2 на 80В)....включаю.... (свет лампочки чувствительно просел) 2-3 секунды, выключаю. затем почувствовал запашок паленой детали. Сначала подумал что сгорел диодный мост от импульса тока зарядки емкостей, прозвонил - целый.
    Итог: сгорел резистор 5W 10 Ом
    Какой мощности поставить резисторы?
    P.S. до этого включал транс через эту схему БЕЗ емкостей, все работало, релюшка включалась с задержкой в 0,2-0,4 сек.
    Последний раз редактировалось ANTIK; 20.03.2008 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
  10. #2489
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Скинь еще фотки.
    Как -то я задавал вопрос в этой ветке про AV800 мне WP ответил что это ХЛАМ... Так и этот проект и не прижился. Кстати а где на фото емкости С1-С10 и С11-С20
    Последний раз редактировалось Faramartin; 20.03.2008 в 22:37.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  11. #2490
    Россия, Пенза
    Благодарю
    включил без схемы "мягкого" включения, все нормально работает...но вот боюсь за диодный мост
  12. #2491
    USSR
    Так рэле срабатало? Не понял.
  13. #2492
    Россия, Пенза
    Реле не успело даже сработать, как вылетели резисторы в момент включения. на конденсаторах померил сразу напряжение - 24 В было, следовательно, они даже не зарядились полностью, как сгорели резисторы.
    релюха целая, все остальные элементы тоже целые
  14. #2493
    USSR
    Ни хрена у тя сварочный аппарат... У меня все норма работает при 960 ватт транса. Правда я поставил 20ваттный резюк на 40 ом. Но до этого стояло 2*10*5W все норма. У тя все нормально с БП? Правда я делал вот так http://lavr30.narod.ru/htmsch/power/17/vkl.htm - одно и тоже впринципе. Только еще я защунтировал контакты рэле кондером 33нф 630в.
  15. #2494
    Россия, Пенза
    С бп все нормально, только что проверил, погонял уже его часа 2...транс холодный (ток холостого хода 70ма), как и все остальное. Я вот грешу на резисторы...дешевые они какие то...по 4 рубля за штучку 2х10 Ом 5W (беленькие такие...прямоугольные, в керамическом корпусе). Завтра пойду рыться в ящичках, может и найду чего нить полезное из нихрома
  16. #2495
    USSR
    У вас есть такое же только с перламутровыми пуговицами...? -нет-! ...Будем искать...
  17. #2496
    Скинь еще фотки.
  18. #2497
    Скинь еще фотки.
    а что не хлам на такую мощу? вроде все тут холтон хвалют.
  19. #2498
    Холтон на 800 Вт плохо приживается именно из за режимов работы (AB), а на такие мощности это довольно серьезный нагревательный элемент...
    Как известно WP является ярым сторонником двух уровневого питания на такие мощности и между прочим вполне обоснованно. Схемы с двухуровневым питанием несколько сложней и требуют несколько большей квалификации, поэтому, если подвести черту, можно сказать, что Холтон AV800 это усилитель для ненивых на голову и работящих на руки - слесарки там больше получается. Схемы же с двухуровневым питанием наоборот - голова должна работать больше, а руки меньше. В любом случае и те и другие имеют право на существование.
    В ветке про усилители высокой мощности есть схемка ASA80, если добавить еще оконечников, то вполне работоспособна при том же напряжении питания и на нагрузку 4 Ома.
    Или можно воспользоваться чем то промежуточным, например:
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon01.htm
    Там же расписано чем класс G от H отличается...
    Последний раз редактировалось misham69; 21.03.2008 в 22:38.
  20. #2499
    Привет всем! Задумал собрать усь с такой печаткой, мож где какие косяки подскажите пока не поздно, питать думаю двумя трансами на 850Вт по 64В на вторичке, какие лучше диоды использовать в мосту?
    Проверять не стал, просто сразу бросилась в глаза такая штуковина:
    все мудрости, изложенные и на бумаге и в интернете настоятельно не делать на печатный платах углов под 90 градусов а как то их сглаживать. Если цифровая техника подобные резкие развороты допускает, то в аналогвой всеж лучше придерживаться этих рекомендаций- гораздо меньше шансов на всякие наводки, возбуды, дополнительные искажения...
