Страница 68 из 83 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1341
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Цитата Сообщение от ditter
    зазоры меджу дорожками и выводами 15 мил минимум , для умелых рук можно 12мил, чего у вас там совсем не наблюдается.
    Всмысле умелых рук? Если вы про пайку, так я сейчас пайщиком работаю, никто не жалуется.
    [ADDED=Nikon]1110056845[/ADDED]
    дорожки питания должны иметь максимальную толщину, а не свободно проходить между площадками СМД элемента.
    Это понятно, но есть немаловажное но, по другому не получилось.
    дорожка к планарному выводу микрухи должна быть не толще контактной площадки на длину контактной площадки. иначе пайка планара будет чревата трудностями и перегревом.
    [ADDED=Nikon]1110056877[/ADDED]
    Да в большинстве случаев это так, но все кроме 3(земля, вход, выход), будут обломаны так что это не важно, если речь об ADR291
    .Dark Abbat
    [ADDED=Nikon]1110056906[/ADDED]
    Ромыч
    [OFF]Спасибо что помог, 10 часовой рабочий день и 2 часа на дорогу туда обратно, совсем не добавляют сил на борьбу с ЦАПом. [QUOTE]
    [ADDED=Nikon]1110056937[/ADDED]
    Эx, залужу...& ALL
    Будет вам и 4 и 5, думали я так легко отстану!
    Вообще больше всего интересует грамотность разводки вроде петелевых антенн и пр.
    [ADDED=Nikon]1110057360[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    питания на плату(+\-12В) еще крайне желательно электролиты поставить
    Будут, они у меня на плате ЦАПа, 12 вольт внешие, я нарыл блок питания на 1 А, рековый, от измерилова, вот на цап его и собираюсь пустить.
    [ADDED=Nikon]1110062673[/ADDED]
    Вот разводка Цапы без цифроники и стаба а 5 В. Питание сделаю как можно более широкими линиями, но пока нет стаба....
    Заранее
    Последний раз редактировалось Nikon; 06.03.2005 в 01:44.
  3. #1342
    Иваново
    Вот это жуть! ИМХО очень нерационально использована площадь платы.
    [ADDED=vizzy]1110126015[/ADDED]
    Вот пример. Это не совсем до конца разведенный стабилизатор от Lynx 7.2, суть та же, на SMD перевести не трудно. Здесь, по крайней мере, отсутствует проблема петель питания.
    Последний раз редактировалось vizzy; 06.03.2005 в 19:20.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  4. #1343
    vizzy
    Жуть, это про цап или стаб?
    Если про Цап,то ка по другому развести, я про принцип разводки в целом спрашиваю?
    В центре, как вы поняли стаб на 5 вольт, а дорожки питания будут сделаны максимально широкими(вот только стаб воткну )
  5. #1344
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Nikon, От электролитов веди раздельные дороги на питание 12в опера I/U и опера фильтра. Последовательно, как у тебя - не есть гуд.
    И электролиты передвинь левее, чтоб они равноудалены были от микрух.
    Т.е. допустим, приходит "+" на электролит от стаба, далее с него одна дорога на "+"опера I/U, вторая дорога на "+" опера фильтра. И чем эти дороги короче, тем лучше.
  6. #1345
    Иваново
    Основные принципы разводки не-СВЧ плат: минимальная площадь контуров, по которым текут токи(например, два провода питания ОУ, "+" - прямой ток, "-" - возвратный, контур представляет собой рамочную антенну, ее эффективность тем выше, чем больше ее площадь; не стоит забывать принцип конвертируемости приемных и передающих антенн!); нельза подключать много устройств к одной и той же линии питания, при 25*С медь не сверхпроводник и обладает паразитными параметрами, отсюда следует, что токи питания будут наводить в цепях питания и земли помехи(падение напряжения на активном и реактивном сопротивлениях проводника); конденсаторы, блокирующие питание, должны распологаться в непосредственной близости от потребителя, особенно если это скоростное или сильно "кушающее" устройство; длину всех проводников нужно по возможности сокращать; нельза вести сигнальные проводники рядом с проводами питания, их нужно разделять полигонами земли;... Вообще двумя-тремя страницами раньше проскакивала ссылка с материалами по этой теме.
  7. #1346
    Сильно ли поганые стабы REG1117 ???
    (планирую на питание DIR1703 в связке DIR1703+AD1853)
  8. #1347
    Аватар для Kompros
    В аналог не ставил.
    5-ти вольтовые в цифре работают на ура.
  9. #1348
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Подтверждаю, рег1117-5.0 работают замечательно.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
  10. #1349
    Всем доброе время суток.
    Собрал цап на AD1852 но возникла интересная проблема: при приближении
    руки к микросхеме AD звук пропадает.После ручного сброса всё
    приходит в норму ( т.е. играет ).И так до следующего раза.Как этот
    баг убрать ?
  11. #1350
    Аватар для Kompros
    Kolbaskin,
    Печатку и схему с номиналами бы глянуть.
    У логики неиспользуемые входы в воздухе не висят?
  12. #1351
    Иваново
    MUTE(23) к чему подключен?
  13. #1352
    Mute подключен к земле напрямую .
    Reset(24) через ADM707. Пробовал без ADM - такая же байда.
    В воздухе висят только выводы: 3,4,5,6,8,22.
    На земле:1,7,9,10,11,15,20,23.
    Подключены к DVDD(15) : 21.
  14. #1353
    Сколково
    Земля что из себя представляет?
  15. #1354
    возился я как-то с ад1852
    бывало (редко) от щелчков холодильника - висла
    ресет не помогал
    только снятие питания
    но у меня монтажка была, может чего криво было
    я бы неиспользуемые ноги прибил бы к земле
  16. #1355
    Ей внешний ресеттер не нужен, он у нее встроенный. Внешний нужен - если планируешь ей режимы переключать, не выключая питания (да и то, это просто управляющий сигнал сброса, ADM707 не особо необходим).
    SPI (3,4,5) на землю посади обязательно, 8 и 22 пусть болтаются, это выходы.
    Кривая земля, или питалово неудачное, помехи не должны через стабы проходить.
  17. #1356
    Сколково
    Не должны конечно, но проходят. Я использую фильтры, синфазные трансформаторы которых намотаны на сердечниках из аморфного железа. Помехи давятся превосходно.
    Видел кишки сетевого фильтра от THOR от NORDOST - наглый лохоразод. Запараллеленые розетки, светодиод индикации с питанием от отдельного транса и ничего не делающая платка-гармонизатор, судя по внешнему виду от какого-то компового интерфейса. Типа чтобы была видимость, что есть какая-то электроника и лох не зра отдал свои 3000 уе.
  18. #1357
    Dark Abbat, я тоже видел, в мурзилке последней. Зато дисок тестовый к ней классный приложили.
    Интересно, что за гармонизатор -он хитрую видать помеху в питание подмешивает, которая гадит красиво
    Только разве в комповых интерфейсах улучшайзеры бывают?
  19. #1358
    Сколково
    Наверное, на рисунке видно , там стоит дроссель с зазором в сердечнике, он наверное и гадит в окружающее прстранство
    Плата то явно от какого-то интерфейса, на ней посадочные места под видюшные разъемы и RJ-45. Да и фирма Quantum Inc к хаенду никакого отношения не имеет, она больше винты делает.
  20. #1359
    Это видать другая контора - Quantum Product Inc. Там написано, что она имеет широкую известность в кругах америконских извратозвукофилов и эксплуатирует загадочную технологию "квантового резонанса" который улучшает все и вся - дивайс можно отдельно в розетку даже рядом с музцентром воткнуть и хаенд обеспечен
    С разьемами для видео непонятка, наверное она и видео может улучшить. А заодно и ускорить интернет. А на три косаря - там внутренняя разводка Валхаллой - НордОсту надо же свои кабелечки в любом виде впаривать.
    Эта контора типа лохтора Клячина, но в более "цивильной" и глобализированной обертке.
  21. #1360
    Ресет ей всё же нужен. Если тупо посадить на плюс питания , то не включается она.Или у тебя какой другой вариант подключения (кроме ADM) . Питалово на 317 далее BG NX и плёночка (аналог),в цифре без BG и шунтировано керамикой.Единственное что я сделал возможно не так - это вместо указанных в пдф 10 мкф поставил 47 мкф на 14 и 19 ножки.Цифровая земля ( 1 ) 1852 соединяется с аналоговой через бусину.Через бусину также соединены земли CS8412 и аналоговой землёй цапа.
    Печатку прилагаю (вид со стороны деталей, как бы если текстолит был прозрачный )
    [IMG]
    Последний раз редактировалось Kolbaskin; 31.03.2007 в 16:47.
