Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Защита от холодильника
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    По умолчанию Защита от холодильника
    В этой теме хотелось бы узнать о природе сетевой помехи при вкл\выкл
    холодильников советского изготовления с приличным пробегом,и о том как с ней боротся.
    Есть мнение,что спасет варистор на 275 В парелельно питанию.
    По умолчанию Re: Защита от холодильника
    искра на контактах реле, сответственно гасить искру, а лучше выкинуть холодильник.
    Вы рекомендуете зашунтировать реле конденсатором?
    можно попробовать
    Конденсатор поможет, но мало. Нужно реле менять на бесконтактное.
    поставить семистор
    поставить семистор
    Нафига это усложнение? Проще готовое подходящее твердотельное реле подобрать.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    вроде на сайте ремонтников прочитал
    Можно попробовать термистор от компьютерного БП в разрыв одного из сетевых проводов впаять.
    А что, его защищать не нужно?
    от кого его защищать?
    38RUS
    ИМХО сабж актуален.в сети читал нужно на питание холодильника поставить.LCLCLC
    3 феритовых стержня(от приемника пойдет)последовательно соединяен,на каждый 30-50витков.и после каждого на ноль по емкости 0.1мкф.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Если искрит именно пусковое реле, то его стОит поменять (100-200р.) и выровнять холодильник по горизонтали - релюха дольше проживет.
    Каменск-Уральский
    ну раз не написано какой тип пускателя у хролодильника то :
    1- электромагнитное реле
    2- твердотельное реле, позистор.
    пусковые токи у холодильника огромные (условно конечно, в сравнении с рабочими)
    в самой начинке особо нечего дорабатывать, так что фильтр на входе в росетку а еще до этого всю проводку на предмет живости и контактности в стыках.
    Да,вариавнтов много...
    Что он даст,просветите плиз
    Можно ещё попробовать охватить холодильник общей ООС по току или предусмотреть схему мягкого пуска.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А если холодильник ламповый? Руки прочь от Hi-End!
    Если холодильник ламповый ,то и помеху он дает чистую ,без гармоник,котороя в коллонах звучит приятно
    В компьютерном БП он снижает пусковой ток в момент заряда электролита(тов). После прогрева сопротивление термистора уменьшается и он не "мешает" работе устройства .
    В случае с холодильником - принцип тот-же.
    Меньше пусковой ток холодильника - меньше помеха.
    г Москва
    Когда я жил в старой коммуналке (хрущевке) то столкнулся с похожей проблемой: при включении компрессора холодильника у меня выключался ПКД пионер. Попробовал включить пионер через фильтр - стал выключаться через раз. Установил в разрыв сетевого провода холодильника сетевой фильт и проблема исчезла.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Есть такие конденсаторы К75-37, сильнотоковые, (именно) проходные, применяются в помехоподавляющих фильтрах мощных потребителей ( на пример стиральные машины). Не искрящие реле (пускозащитное и реле-регулятор) совместно с конденсатором не дают вовсе помех.
