Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Бредовая идея.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Бредовая идея.
    УНЧ с ВЧ "Подмагничиванием". Вместе с основным сигналом на вход унч подаётся синус с более высокой частотй чем основнои сигнал ,но меьшей амплитуды.Смыс более "лёгкое" усиление высоких частот.В литературе ничего не нашёл.
    По умолчанию Re: Бредовая идея.
    это все равно, что подвозбуд усилителя. В неправильных усилителях, говорят скрашивает звучание
    Андрей
    Tartaria
    Такой фигней и Алешин как-то пытался заниматься Чтобы "В" класс "размягчить"
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Подмагничивание устраняет нелинейность при перемагничивании (о как!),
    а в динамике что перемагничивается? Керн? Если бы он перемагниивался, динамик удваивал бы подводимую частоту
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Это усилитель класса D.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Ленобласть
    А что спалить надо? Динамик или усилитель?
    А к чему приводит кратковременный подвозбуд усилителя на мегагерцах? Перегрузке каскада?
    В моем случае приводил к беспроводному показу музыки на телевизоре (в дециметровом диапазоне).
    Не путайте возбуждение , генерацю с режимом усиления.Зачем мегагерцы ,килогерцов хватит.На выходе сигнал фильтруется.К классу D никаког отношения не имеет.
    г. Пенза
    У класса AD, низкочастотный сигнал, промодулирован высокочастотным напряжением. Прямое отношение к первому посту.
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    на кой х.... это тебе надо, может разговор этого надо начать ?! а потом и далее поедим.
    AD тут не при чем. Это только способ усиления. На выходе подобных УН стоит ВЧ фильтр, отсекающий несущую. Без фильтра используются только дешевые и маломощные УНЧ
    г. Пенза
    После LC фильтра, если нет фильтра-пробки, есть синус несущей, его амплитуда мала, но часто видна на осциллографе, даже при максимальной амплитуде звукового напряжения.
    Если усилитель с самоосцилляцией, фильтр пробку применить невозможно.
    Голословные утверждения, большинство профессиональных усилителей имеют простые LC фильтры, второго порядка. Встречаются, но редко, схемы с более сложными фильтрами как у CREST, ФНЧ Кауэра 5-го порядка. У всех резонансных фильтров есть недостаток – боковые частоты, по этому их применение не даёт эффекта.
    Ну и где голословность? "Без фильтра" и "с простым фильтром" две большие..., ну дальше сами знаете.
    г. Пенза
    Я Вас не понял, без фильтра только усилители мощностью единицы ватт, по этому я и решил, что Вы имеете в виду дополнительную фильтрацию.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    набери в ГУГЛЕ магнитные усилители и это то о чем твоя бредовая идея
    Что знатоков в этом вопросе нет?
    г. Пенза
    А что Вы хотите услышать?
    Откуда у Вас информация о том, что усилитель с вч “подмагничиванием” имеет смысл?
    Идея возникла в процессе изучения состовляющих звукового сигнала .Так как нч имеют большую амплитуду чем вч (в разы) на реальном сигнале.Вот и возникла идея им помочь.
    Вильнюс
    а вот я вам советую посмотреть от чего зависит .
    знергия звуковой волны... никому ничего помогать не надо. .
