Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Усилители для Bi-Apming-а
    Ukraine, Kiev
    По умолчанию Усилители для Bi-Apming-а
    Есть у меня безумная идея, подкрепляемая большими порциями размышлених, по поводу реализации биампигна. Хочеться сделать настоящий биампинг с активных кроссовером. Почитав, посчитав, пришел к некоторым выводам. Но теория штука подлая, с практикой бывает не дружит и поэтому мне нужны советы гуру . Исходя из моих соображений получается, что для усиления двухполосной акустики нужно будет два двухканальных усилка - один на верха, другой на низа. И тут возникает самый главный вопрос - имеет ли смысл делать совершенно разные усилители - для усиления диапазонов 20-2500 и 2500 - 200000 (если брать частоту раздела в 2500 Гц)? Ведь усиление низкочастотной части спектра значительно сложнее в реализации чем высокочастотной из-за разного распределения энергии в спектре музыкального сигнала. Допустим сделать низкочастотную часть в АВ классе, а высокочастотную в А - для обеспечения высокой линейности и малых искажений на высоких частотах. Не сильно ли геморно будет потом их согласовывать по уровню? Прокоментируйте пожалуйста, а то не хочеться ходить по граблям по которым уже кто-то ходил.
    По умолчанию Re: Усилители для Bi-Apming-а
    Вот такой рисунок что-нибудь говорит?
    Новичок Аватар для VFTGraphics
    Наоборот все. К сч-вч усю выше требования будут и реализация
    сложнее. Нч секцию можно превратить в активный саб и усь к нему соответствующий.
    По-моему, не совсем точный ответ. Если частотные характеристики, то да, а если энергетические, то нч требовательней. Dark Angel, делай два одинаковых уся, в ВЧ усилке сделай просто транс менее мощным и ёмкости меньшего номинала, с током покоя, думаю, не стоит усердствовать в ВЧ усилке, греться всё равно будет, хоть и меньше, из-за меньшей доп. рассеиваемой мощности по сравнению с НЧ. Ну, и мне кажется, что для непосредственной связи (без разд. фильтра АС) ВЧ усилку необходимо иметь железный ноль на выходе и очень низкий порог срабатывания защиты от постоянки, иначе пищалка может перегореть незаметно.
    Ukraine, Kiev
    Угу Я хоть за паяльник не брался уже лет 15, но все еще помню эти значки
    Добавлено через 8 минут
    Хм. Вот ты говоришь что заморачиваться не стоит с различными типами усилителей. А почему? Сколько не читаю форумы, так все борются с тем что если серидина нормальная, так басы крывые или высокие испоганились. А свести все вместе так, чтобы было зашибись это очень сложно. Или я неправильно форумы читал ? Было бы замечательно если бы высказался кто-нибудь кто такой финт уже выделывал, чтобы ближе к реальности было. Неужели ни у кого нет чисто биамповой системы?
    Последний раз редактировалось Dark Angel; 03.02.2008 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Да вот играет прям щас. Только она еще не закончена и постепенно доделывается, переделывается. На вч лм3886, другого делать пока не стал, так как эти микрухи были в наличии у меня. Выходное сопротивление усилителя ~20ом. К пищалке подключается через кондер, с расчетом частоты среза ~700гц, для предотвращения постоянки и сжигания пищалки. Перед усилителем активный фильтр 3его порядка на 2200кГц. На нч UcD с выходным сопротивлением ~20ом. Вот только руки всё не доходят сделать корректор Линквитца, чтоб убирал горб.
    Вот сколько читаю форумы, вот с таким не сталкивался, разве что такое можно услышать только от слухача какого-нить журнала.
    Если в усилитель вносятся изменения с целью улучшить один какой-то частотный диапазон, то это не означает, что другой сразу становится хуже. По крайней мере это справедливо для всех "правильных" конструкций.
    На самом деле на басу можно как раз и упростить себе задачу, поставить похуже усилок.
    P.S. А уж недовольным можно быть всем и при любых изменениях.
    Ukraine, Kiev
    И как играет? Всмысле стоила ли овчинка выделки?
    У меня горбов поидее никаких не будет, так как фильтр будет делать копм. Уже погонял - разделение сильное, чтото более 90 или 120 Дб с линейной фазой. При сложении получается без горбов и ям - чистая линия.
    Это всё затевалось чтобы можно было подключить усилители с высоким выходным сопротивлением. Оно того стоит.
    Горб у меня на резонансной частоте НЧ динамика в ящике из-за высокого выходного сопротивления усилителя.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Между усилителями должен быть кроссовер и регулятор уровня. Для компенсации нелинейности АЧХ, желательно иметь параметрический эквалайзер.
    У нас производились биамп модули, где н.ч. 400Вт класса D, в.ч. 60Вт на LM3886. При частоте раздела 1800Гц, LM3886 почти не грелась. Между полосами был кроссовер 4-го порядка и 11 полосный фильтр – корректор.
    mierelectronics.ulcraft.com
    У меня в автомобиле тоже карпутер стоит , и будет биампинг или кроссы ... посмотрим (уж больно много кушает биамп ... на навигацию не хватит дури).
    Есть усилки - один двухканальник качает саб (в последствии 2 саба в полке) , и один шестиканальник качает тыл и будет качать трехполосный перед.
    Усилки не парчма - AUDIOSYSTEM TWISTER.
    Очень хочется трехканалку питать мидбасы отдельным каналом , СЧ отдельным ... а вот на пищалки канала не хватает.
    Ставить еще один усь некуда ... и жаба душит на пищалки усь покупать ... сколько бы он не стоил.
    Усилков для пищалок я не нашел ... или не то или не так или не там искал.
    И есть как раз идея - взять питание (хорошее питание (кажется 35В)) из шестиканального усилка и припаять к нему усилочек для пищалок.
    Ну ... если считаете лишним , питание можно и своё организовать ... но всё же в хороших усилителях уже всё подчищено , мне кажется.
    Но вот никак не найду качественную микросхему усилителя заточенную только для высоких частот.
    Може Вы посоветуете на что обратить внимание и подкините еще схемку?
    Кррррайне был бы благодарен.
