Страница 1 из 50 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    Зачотно!
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
    примерно амфитон по схеме?
    Добавлено через 40 минут
    симулировал схему?
    какие параметры?
    Последний раз редактировалось митяич; 25.01.2008 в 01:21. Причина: Добавлено сообщение
    тот да не тот .похож на амфитон 101,отличия есть.изменена коррекция,двойки вместо троек. резистор на диоды генератора подключен на землю вместо питания.
    С уважением Максим.
    да чота он как то не похож на Шушурина публикации 1978г.
    .Васильев, вы привели схему от Амфитона А1-01, а "101" это 35у-101 с совсем другой схемой.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    И чем он не похож? разве что выходным каскадом.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    митяич, держи модель.
    Симулируй наздоровье
    спасибо!
    у меня папа леттридцать назад собирал такие уси, у меня даже платы заводского изготовления есть как в журнале нарисованы, с защитой.
    была мысль на импорте собрать , только не настолько я силен, чтоб самому додуматься какие лучше деталюшки поставить
    За полярным кругом.
    Кстати Шушурин как раз и внедрял его в производство. Но номенклатура заводских деталей оставляла как всегда ... . Для своих лет ну просто классика!
    из преисподнии
    25602 попробуй в усилителе вот эти значения поставить C10=4,7мкф(можно 2,2+2,2 параллельно), а R26=22к. Да и банки фильтра питания параллелить пикофарадами както сомнительно, я бы их убрал...
    На сайте Паяльник эпопея с модернизацией шушурина шла, там даже интегратор пробовали. и в результате человек сделал такой вариант. А что просто и красиво. Молодец. Конечно зря забыли про этот усь(6\78 радио)надежен и легкоповторяем , с деталями ну никаких проблем !!! одного телика старого хватит
    С уважением Максим.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По поводу R26 - 47k при напряжении питания +/-50 В обеспечивает на выходе постоянку -6 мВ
    Вообщето банки фильтра запаралелены наноФарадами
    Ну вот результаты некоторых измерений:
    Гармонические искажения % 0,062 при вых около 60 Вт
    АЧХ +0.77, -0.24
    Сигал/ шум - 90 дБ
ID:	26268   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Попрошу не путать с конструкцией 1980 года
    из преисподнии
    По поводу R26 - 47k при напряжении питания +/-50 В обеспечивает на выходе постоянку -6 мВ............
    а при R26=22к, сколько??
    Значение R26 стоит в знаменателе значения коэффициента нестабильности каскада, т.е. чем оно меньше тем стабильнее каскад, со всеми вытекающими....
    в диффкаскаде оно должно быть не меньше R24...
    .......Вообщето банки фильтра запаралелены наноФарадами............
    Все равно, нечего им там делать....
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Прошу прощения, а печатку в студию можно?
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    При R26 =22 кОм порядка +32 мВ
    Не всегда так
    Чем плохо электролиты шунтировать пленкой?
    Реакция на меандр 20 кГц непосредственно на зажимах АС (длина кабеля 7м 2*1,5)
    Lincor,
    правда без номиналов и необходимо зеркалить
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Так оно и есть не меньше чем R24
    Кстати забыл, открывать 5-м спринтом, и зеркалить!!!
    Последний раз редактировалось 25602; 25.01.2008 в 23:34.
    На Родине предков
    Нда..... Я думал с этим у всех всё понятно.
    Что то много.
    Для улучшения линейности ДК ещё бы сопротивления в эмитеры.
    С7 и С8 зашунтировать плёнкой, а лучше вообще отказаться от них, интегратор я думаю тут был бы не лишним.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Что то много.
    Этот диапазон простилается до вых. порядка 150 Вт (кстати при вых =100 Вт THD составило 0,042%)
    Интегратор лишие камни...
    Дядя Фёдор у Холтона на такой мощноси искажения порядка 0,15% и стремятся к 1 %
    Добавлено через 8 минут
    Дядя Фёдор, интегратор наверно стоит применить в ВК с тройкой?
    Последний раз редактировалось 25602; 25.01.2008 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
    На Родине предков
    Пробовал применить его в разных усилителях, впечатления всегда оставались положительные. Выражалось это в появлении более сочного и обьёмного баса, если так можно выразиться.
    Добавлено через 1 минуту
    Это у которого Холтона?
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 25.01.2008 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
