Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для snoopy1983
    По умолчанию Усилитель для автоинформатора
    Приветствую всех, нужна помощь хотим оснастить весь парк троллейбусов автоинформаторами, автоинформатор сам блог это глонасс галилео, у него имеется выход порядка 200мВ, и его надо усилить, напряжение бортовой сети у троллейбуса 24-27В (одно полярное). Динамики в троллейбусе каким-то образом посажен один вывод на минус(корпус) троллейбуса.
    Посоветуйте готовый кит усилителя с таким питанием. Пробовал на TDA7297 все работает,(т.к. схема мостовая пришлось пускать динамик через конденсатор), но как-то жирно такой усилитель устанавливать, еще использовал la4425, но пока не подключал в троллейбус думаю 5W маловато будет.
  2. Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель для автоинформатора
    а Вы в этом парке кто?
  3. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Бум надеяться, что закралась очепятка, и отчасти банальная неграмотность.
    Ну, это как раз-таки и логично. Зачем при питании 24-27В горбатить мостовой усилитель для речевого диапазона, если достаточно "сингла" ватт на 7-10 с разделительным конденсатором в нагрузке "об землю"? - спрашивается.
    А вот это уже интересно, прямо-таки открытие. Поэтому наверное и dekko так заинтересовался, кто Вы в троллейбусном парке. Не, он не из спецслужб, он просто хороший специалист-аудиотехник. А вот если в результате вашей деятельности в троллейбусном парке что-либо, или кто-либо(недайбо конечно, - эт я, как бывший "безопасник") пострадает, - вот тут уже точно другие люди будут заниматься вопросами/ответами.
    Т.е., если я правильно понял, вам всего-то нужен УНЧ, работающий в речевом диапазоне, с мощностью порядка 7-10 вт при питании 24-27В, и чувствительностью 200mV. Плз., уточните ТЗ - сколько динамиков и каких планируется на весь парк троллейбусов, чтобы от работы информатора было всем более-менее комфортно. А то ведь - знаете-ли - на спам-рекламу у людей разная реакция.
    Думай. Думай всегда…
  4. Новичок
    Lf
    Я монтажник трекеров глонасс, троллейбусов где-то 250шт. правильно мощность нужна порядка 10вт, в троллейбусе где как по 2 динамика, нужен обычный УНЧ с минимум радиоэлементов в обвязке
    ---------- Сообщение добавлено 11.48 ---------- Предыдущее сообщение было 11.46 ----------
    Инженер установщик
  5. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Тэээк*с... уже ближе к телу теме.
    Значит имеется:
    1. В наличии должно быть 250шт. 7-10-ваттных усилителей; простейших/копеечных; которые работали бы на пару каких-то динамиков; и которые что-нибудь мурлыкали;
    2. При этом в наличии пока лишь инженер установщик, он же монтажник трекеров глонасс, т.е. лицо, судя по некоторой изысканности выше, пока ещё неопределённое, но что-то умеющее паять и крутить отвёрткой.
    Товарищ, думается, что в вашем случае правильнее было-бы закупить партию более-менее специализированных под ваши нужды усилочков, кои легко отыщутся у того же "алибабы", или на е-бэе; или, если непременно хочется зарукосуйствовать всё самому, уже в крайнем случае у него же/там же приобрести такую же(чуть больше для разгона) кучку КIT-ов на TDA2030 c однополярным питанием. Далее, что с этим делать - это уже дело личной фантазии.
    Хотя и не настаиваю.
    ЗЫ. И пожалуйста - не надо больше экспериментировать в троллейбусном парке(я имею ввиду при питании 24-27В) с микросхемками типа TDA7297 - у них гарантированный максимум 18В; видимо тот экземпляр, которому вы мучили его полмоста, оказался терпеливым мАлым.
  6. Новичок
    Сообщение Re: Усилитель для автоинформатора
    Значит имеется:
    ЗЫ. И пожалуйста - не надо больше экспериментировать в троллейбусном парке(я имею ввиду при питании 24-27В) с микросхемками типа TDA7297 - у них гарантированный максимум 18В.
    tDA7297 ПОДКЛЮЧАЛ ЧЕРЕЗ стабилизатор на lm
  7. Завсегдатай Аватар для dekko
    или найти того, кто может их собрать в Вашем городе. Радиорынок же есть? Там и спец найдётся. Один фиг, кроме сборки-установки, их ещё и обслуживать надо.
    ---------- Сообщение добавлено 11.33 ---------- Предыдущее сообщение было 11.32 ----------
    snoopy1983, Вы территориально где находитесь?
  8. Новичок
    [QUOTE=dekko;2015373]или найти того, кто может их собрать в Вашем городе. Радиорынок же есть? Там и спец найдётся. Один фиг, кроме сборки-установки, их ещё и обслуживать надо.
    snoopy1983, Вы территориально где находитесь?[/QUOTE
    Мастер кит предложил набор для сборки на tda2050. Как будет себя вести этот усилитель?
  9. Завсегдатай Аватар для dekko
    Как соберёте/установите и будете эксплуатировать, так и поведёт.
  10. Старый знакомый Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    .......... tda2050. Как будет себя вести этот усилитель?
    ...м-да, с такими познаниями лучше обратится к специалистам (а не к монтажникам)
    Приходит дама в гинекологический кабинет. Смотрит, а там мужчина в белом халате моет руки. Она ему:
    -Ой, вы знаете, доктор, когда муж меня трахает я ни чего не чувствую...
    -Да?...может попробуем? - оттрахал ее и спрашивает: - Ну, как почувствовала?
    -Нет - ни чего не чувствую...
    -М-да, тогда вам действительно лучше обратится к врачу...
    -А вы кто?
    -А я сантехник....
