Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Использование паяльной кислоты.
    Аватар для РРРРР
    По умолчанию Использование паяльной кислоты.
    Паяльная кислота "высокоактивный флюс на основе хлористых солей цинка". Подскажите, как правильно использовать это вещество.
    Обычно я при пайке смазываю при помощи ватной палочки поверхности и провода перед лужением, после чего все отлично паяется и лудится. Недавно услышал, что кислоту перед пайкой надо смывать т.к. она продолжает разъедать поверхности. Действительно ли со временем контакт деградирует если паять сразу после протирки тампоном с кислотой?
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    По умолчанию Re: Использование паяльной кислоты.
    Ну под припоем думаю что уже не разъедает, потому как наверное испаряется при пайке. А может и не полностью. Меня больше интересует, насколько токсичны её пары. Раньше тоже ей пользовался. А жидкая канифоль во всех отношениях приятнее. Тут уж паяеь спокойно, понимая, что большого вреда организму не нанесёт. И ещё канифоль-гель. А кислота разве что для труднопаяемых поверхностей.
    Не "перед" а "после".
    Аватар для РРРРР
    Посоветуте, конкретные марки и производителей канифоли.
    Вопрос про кислоту открыт.
    Estonia
    тоже не подарок - в легких оседает.
    А кислоту ОБЯЗАТЕЛЬНО смывать после пайки. Под напряжением электролиз начинается, да и сама по себе дорожки окисляет. Приятель паял электронный балласт для ЛДС, кислоту не смыл, так когда включил искорки запрыгали между дорожек.
    Аватар для РРРРР
    Ту, которая осталась вокруг? Я вроде аккуратно промазываю, тоько в точке контакта. Или даже малешьшее ее количество способно навредить со временем?
    г.Рязань
    Паяльную кислоту(ZnCl2),надо ОБЯЗАТЕЛЬНО смывать после пайки спирто-бензиновой смесью(или спиртом).Пары вредны!Флюс для пайки печатного монтужа-канифоль,растворённая в спирте.Ну уж,если дорожки окислились,а терануть их "чернильной резинкой" влом,-тогда кислота рулит!
    Аватар для РРРРР
    Нет, к примеру, припаиваю я провод к разъему RCA, потом все это завинчивается в разъем и упаковывается в термоусадку. НЕ думаю, что какие-то пары повредят. Речь о качестве контакта на долгое время. И я же не разливаю там лужи кислоты, все делается тампоном и точечно.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Если в себе так уверен, зачем спрашивать?
    Паяльная кислота только для кастрюль. Купите флюс нейтральный иили канифоль.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Для радиоэлектроники такая кислота - происки вредных злых шпионов
    Смыть ее полностью после пайки - непростое занятие.
    А малейшие ее остатки образуют токопроводящий слой.
    А от него всякое шипение, потрескивание и прочая фигня.
    Да и окисление со временем может весьма процветать.
    В общем если сам себе злобный буратино - то пользоваться можно.
    В остальных случаях - не рекомендую.
    Аватар для РРРРР
    VladimirAd, я не так уверен. Я не преувеличваю просто.
    38RUS
    как говорят падонки я пацтулом. жесть паять кислотой.она же ток проводит ей токо ведра паять.платы токо канифолью...
    От кислоты отказались еще во времена царя гороха, причин много, в том числе, окисление паек остатками кислоты.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Пробовал кислоту паяльную под названием Ортофосфорная.
    Это просто какая-то жуть. С ней также как и с обычной кислотой паяется на ура, НО, вскоре, она образует на жале паяльника какую-то плёнку. Эта плёнка просто "парализует" пайку. Невозможно расплавить припой.
    Стоит этот бутылёк у меня без дела, не знаю куда её слить, кислота всётаки.
    С ортофосфорной проще - на смывается легче "травленки" ("паяльной").
    Но для в радиотехнических устройствах - и она практически не пирменяется ("паяльная" - и подавно).
    Есть несколько видов активных флюсов, большинство тоже надо после пайки мыть. Вообще же в электронике, канифоли в 99.99% случаев более достаточно. Тем более, что просто канифоль сейчас тоже редко применяют - испльзуется тот флюс, что внутри трубчатого припоя.
    Апсалютно согласен, так и делаю.
    Единственное где кислоту "паяльную" применяю - Китайские штекеры, они чем-то покрыты и канифолью не берутся, приходиться использовать кислоту.
    Заппаевал тележку сделаную из "фольги". И помнится ещё корпус пытался ею паять.
    Аватар для РРРРР
    Ну вот господа, как-то так и вышли к причине применения. Действительно, что делать, если трубчатый припой не берет...
    Переселяться в новый век. Купить уже приличный флюс и пользоваться.
    Могу посоветовать этот.
    http://www.chip-dip.ru/product0/428927844.aspx
    Это даже не просто флюс, а паста. Очень удобна.
    Как раз для пайки коннекторов очень удобна, с нею по 500 штук запаивал. Провод в пасту потом как обычно паяешь.
    Последний раз редактировалось VladimirAd; 18.01.2008 в 10:02.
    Аватар для РРРРР
    Спасибо, подкуплю такой как-нибудь.
    А вот этот-хороший?
    ЛТИ-120 - хороший флюс (если настоящий). У меня бутылочка лежит на всякий случай. Лет 10 правда не пользовался....
