Сабж.
Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
Сабж.
ain_soph, ай, один Х! Все равно не получилось с первого раза. Но очевидно, что потенциал у технологии есть.
А с мелованой бумагой этот метод покатит?
MaximkA,ostrige, а у меня не получается на Самсунге на термочуствительном слое печатать. Тонер сворачивается какими-то капельками. Приходится с обратной стороны, но она тоже гладкая.
SinteZ Да, принтер-утюг не в моде.
DenissДелай как написано-все получится. Главное ацетоном не сильно ватку мочить-расплываться дорожки будут. Мелованная бумага офисная вполне подходит для не сильно мелких плат, для них лучше использовать странички из глянцевых журналов. Я на Компьютерре печатаю.
Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
Блин доканаете когда нибудь меня, выпущу дайжест в картинках :twisted:
Запаяем, а чё!
ain_soph, Я пробовал печатать на "Стерео и Видео", но не понравилось мне вовсе. В воде очень плохо размокает.
Deniss, А ты не торопись, на полчасика в теплую воду (40-45 градусов) положи платку. а потом аккуратно пальцем потри. Все отмывается на ура.
ain_soph, да я обычно на гораздо большее время кладу. Но плохо размокает Стерео и Видео. Может, из-за специфичности тематики? Факсовка, премиумная бумага и обычная размокают хорошо. Попробую на мелованой.
Попробуй на компьютерре. Журнальчик сам по себе интересный и номера хватает на дофига платок. я еще прошлогодний номер не извел
ain_soph, Российские журналы у нас далеко не все в продаже, да и стоят до... Неразумно их покупать для изготовления платок. Я лучше на меловке попробую или на факсовке еще раз.
В принципе, на факсовке пошло нормально, просто по первому разу недостаточно промочил, очевидно. Или остатки от уайт-спирта помешали.
Как в той песенке поется: "Не-по-мо-жет!"Сообщение от Wh`te
Deniss,
Печатал на Samsung*е ML 1710. Пробовал как на самой дешевой факс-бумаге, так и на "фирменной" - все ОК.
Я ацетон смешиваю со спиртом (1:2..1:3) и полученной смесью приглаживаю факсовку, удаляя пузырьки. После приглаживания смачиваю факсовку чистым ацетоном. Далее под "пресс"... Если перестараешься с нагрузкой, то дорожки расплывутся. Удачи!
MaximkA, А что, бывает "фирменная" факсовая бумага?
У меня Самсунг-1210. Напрямую на такой тонкой не печатает.
Думаю, моя ошибка была в том, что не притер как следует. А вот пресс старался посерьезней применять. Положил "бутерброд" между каталогами ELFA № 49 и 50 (можно взять другие номера ), сверху самую большую кастрюлю с водой и две гантели. Растекания нету, но и перевелось не везде.
Там, где перевелось, получилось красиво.
Вау! Я из новичка дорос до частого гостя!
БываетСообщение от Deniss
Я делаю "подложку" из обычной бумаги. Без "подложки" заминает с вероятностью 80%.У меня Самсунг-1210. Напрямую на такой тонкой не печатает.
Чтобы везде перевелось, нужно хорошо "пригладить" факсовку, на нее положить ровную "промокашку" и равномерно прижать.
Только что заметил это- отвечаю:Сообщение от Deniss
Маркер "edding 404", продавался в местной "Электронике" как " маркер для рисования печатных плат" 95р. Цвет фиолетовый, ширина дорожки 0,75. Ровные ли? Хм... какие руки - такие и дорожки (у меня - не идеал), а если в смысле самой линии - зашибись! Только если температура железа хлорного выше 60-70 - проникает оно немного через слой краски - дорожки сверху шершвые выходят, а если не горячее - то нормально. Да вообще полезная вещь: при всяких лазерно-утюжных технологиях нет-нет да и не прорисуется дорожки кусок - что ж переделывать? Нафиг - дорисовал и все ОК. А если широкие участки надо закрасить - обычным перманентным маркером потолще.
[ADDED=Fenyx]1108767137[/ADDED]
Я чищу кометом - взял немного на тряпочку и трешь пока не заблестит - супер!Сообщение от CAHEK
[ADDED=Fenyx]1108767392[/ADDED]
Я вот с дури поверил - попробовал... Ох хорошо что принтер не мой был (и никто не знал что я им пользовался). Тонер к этой бумаге не пристает, а при стает к барабану в принтере - потом обычный лист встамил - он весь как обосраный вылез! Несколько раз пришлось бумагу прогонять чтоб отчистилось хоть немного!Сообщение от Wh`te
Последний раз редактировалось Fenyx; 19.02.2005 в 01:56.
C дури сам знаешь что можно сломать Не знаю как вы печатаете, у меня ниче мажет ниче не отстаетСообщение от Fenyx
Запаяем, а чё!
Fenyx, я такой Edding-404 тоже купил! Правда, не фиолетовый, а красный, и не в "Электронике", а в канцтоварах.
Все-таки его прожирает иногда! По-хорошему, надо два раза происовывать. А вот для правки после утюга - это да, хорошо.
На подложке от самоклейки у меня тоже не получилось. В принтере ничего не осталось, но и на бумаге тоже - пока домой нес, все осыпалось.
[ADDED=Deniss]1108815429[/ADDED]
Попробовал вчера еще раз лазеро-ацетон. Все расплылось!
Ну-ка нафиг его! Вернусь к традициям. Напечатаю сейчас на листах из каталога Сони, и снова утюгом.
У меня главная проблема в уютговой технологии - смещение сторон платы. Вроде, все выровняешь идеально перед глажкой, а как стравишь - на 1-1,5 мм несовпадение. Может, неравномерность остывания и высыхания тонера? О том, что бумагу надо предварительно уютжить для того, чтоб села, я знаю.
Хотя, мне показалось, что при ацетоновом методе тонер лепится к меди крепче.
Последний раз редактировалось Deniss; 19.02.2005 в 15:17.
Я не "сделал по дурацки", а свалял дурака, что поверил!Сообщение от Wh`te
на форуме недаво я, но вот так же недавно, заюзал технологию Л.У.Т... как не смешно, юзал большой лист... старые дикие попытки обрезать нужный размер из крупного листа жестоки, если резка ножницы Юзал, блин забыл название этих пилок ну обычные пилки по металу [ВОТ ЧУДО УВИДАЛ ЧТО СТАЛИ ВЫПУСКАТЬ ДВУХСТОРОНИИ ПИЛКИ]
Так вот, не смотря на верхний мусор, после попыток отрезать из большого куска текстолита, нашел интересным это делать именно нажовкой %) быстро ине больно
Зачистка меди!
Все советы от нулевой шкурки до ластика, неплохи! Но сейчас нашел альтернативу %) простое порошковое средство, для зачистки - это руле! (оно аброзивное).
ЗЫ: простите самое интеречное не стал говорить. устал.
Fenyx, Ну я тут ничего не могу поделать. Если руки растут оттуда, откуда должны расти ноги - это неизлечимо
Запаяем, а чё!
иновации сработали, плата чудо!!! протравил. вывод из опыта, жмите утюгом сильнее и дольше бумага мелованая, надергал из "глянцевых" журнлов
А я вот на факсовую бумажку тоже перешел - теперь печатки с первого раза получаются. Раньше чего только не пробовал - и глянец, и мелованную, при отмачивании-сдирании бумаги очень часто вместе с ней и тонер удалялся- под ssop делать - вообще запара была полная, приходилось лепить небольшие модули.
С факсовой - просто песня, вот печатка - ssop28(шаг0.65мм) справа, в центре dip28, еще пяток корпусов в SOICe 8 и 16, вся мелочуга в smd. Облужена по совету vizzy сплав роде, кастрюля с кипятком и кисточка
