Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Что за конденсаторы?
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Что за конденсаторы?
    Вот пришлось разобрать старые зававлы....
    Кто может узнает типы сфотканых кондеров - годятся ли куда нибудь в БП или на звук?
    По умолчанию Re: Что за конденсаторы?
    Слева три верхних - серебряно слюдяные. Нижний слева тоже слюдяной, материал обкладок не знаю, похоже какой-то аналог КСО. Справа, в таких корпусах много чего выпускалось в 50-70-е. Что там написано? Похоже на металлобумагу типа К40, или на слюдяные ПСО.
    Аватар для Octagon
    Спасибо Юрий! А на правых кроме номиналов вообще ничего не значится Может бумага?
    Цитата Сообщение от Octagon Посмотреть сообщение
    Может бумага?
    Вполне может. Надо померить потери. Бумагу сразу будет видно.
    Слева верхний - бумага-масло. Тип КБГ-И. Герметизированный. Масло трансформаторное.
    Два следующих - герметизированная керамика, термостабильная.
    Конструкция - трубчатая.
    Нижний - слюда. Старой разработки (50-е годы), скорее всего станиолевая.
    Справа - бумага но с более вязкой пропиткой, всеклиматическое исполнение.
    Слова спишите. Тогда более конкретно будет.
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Если трансформаторное, то осторожнее, может быть совтол. Токсично
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    может быть совтол
    У нас в таких кондерах не применялся. Вот в фазокомпенсирующих (сборки для компенсации реакции) - сколько угодно.
    В крупных ГДРовсских - бывало.
    Добавлено через 1 минуту
    Да, если кому надо ЭТОГО масла (теще блины пожарить ) - есть парочкаа герметичных конденсаторных сборок Филипс на 150 и 300кВ, там точно ОНО.
    У него напряжение пробоя за сотню кВ/мм.
    Последний раз редактировалось boatsman; 13.12.2007 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Залез в стправочник, посмотрел, да, действительно похоже на бумагу. Только у КБГ-И в спавочнике выводы нарисованы аксиальные, от середины торцев а у этого как у СГМ- оба в одну сторону. Но судя по емкости (что-то сразу внимания не обратил) возможно и КБГ. А те что в середине, да на КГК очень похожи, но и слюда в таких же корпусах есть.
    Octagon,
    Для точного ответа все же надо мерить потери. Сразу все будет понятно.
    Сколково
    А кстати , насколько эта дрянь токсична? На подстанциях байки рассказывают, что вообще от одного только запаха отсыхает и отваливается
    КБГ-И от СГМ отличаются тем, что они цилиндрические (рулон бумаги) а не пачка пластин (слюда). Выводы ленточные, у обоих.
    Из герметизированных аксиальные выводы были только у КГК. Конструкция схожая (керамическая трубка).
    Слюду никогда в цилиндрической трубке не встречал.
    Насколько масло токсично. Токсичны пары, естественно, поэтому эти байки касаются установок для бурбуляции (вакуумного водоотделения), там даже насосы вакуумные герметичные с конденсатосборниками на выхлопе многоступенными и уплотняющее масло (вакуумное) сдается на переработку как токсичное, а насос в ремонт отправляется со специальной бамажкой (серитификат контаминации) - всегда.
    Байки про радиацию слыхал? А я контрбайки слыхал - "...на комбинате с кобальтом год работали, потом мужик просто помер - источник и сдали обратно в "Изотоп"..."
    Умеючи надо, умеючи. Кстати, ГДРовцы всегда на кондерах с этим маслом писали - что там есть.
    Кстати, в знаменитых лендлизовских приемниках AR-88 встречались сборки "микроФарадных" кондеров (анодных) с этим маслом, в запаянной жестяной коробке, которая при промерзании могет лопнуть (олово). Это есть правда.
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Хрен его знает, сам не нюхал. А народ работает на подстанции, вроде не жалуется, хотя конденсаторы герметичные, какие там пары
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Согласен. Все их в свое время разбивал. Все КБГ-И кажется пару лет назад выбросил.
    Добавлено через 20 часов 24 минуты
    Вот из справочника.
    КБГ, Л50П-2,К40У-5, К40У-9 - бумага с неполярной пропиткой Ка=0.6-2%
    Для сравнения МБМ, МБГО, К42У-2 - металлобумажные, пропитанные церезином - Ка=2-5%
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 27.12.2007 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Господа, просветите, что за конденсаторы.
    Тип, чем отличаются разного цвета, на что годятся?
Название:	Безымянные кондеры.PNG
    Слева К10-7, так кажется, конкретная дрянь. Никуда ставить не надо.
    Затем пара стеклянных, это хорошие емкости.
    Дальше три керамики, тоже нормальные.
    Последний К73-17, лавсановая пленка, для звука не гут.
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Подскажите, пожалуйста тип диэлектрика конденсаторов MF, PDE, PME.
    Белый конденсатор это К78-2 ?
ID:	25569   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для misty
    кто может подсказать, что за кондёры?
    тот, который по-больше, имеет какую-то "стеклянную" основу, с правильными краями, залит компаундом.
    на более мелком проглядывается фольга.
    и вот эти?
    на голубом написано:
    MKT-HQ
    370-PH - ???
    ёмкость голубого: 100n, жёлтого -220n
    если я правильно понял, MKT - лавсан (полиэстр), а что такое - HQ?
    лавсан высшего качества?
    на жёлтом надписей нет, кроме номинала (сверху)
    все кондёры выпаяны из древних видиков.
    сгодятся ли они или в хлам их?
    Последний раз редактировалось misty; 16.01.2008 в 20:27.
    оттуда
    Вверху:
    1-ый (473К) maylar производитель Samwha.Простой кондер.металлизированый лавсан.
    2-ой (223КМ) -фольговый лавсан Foil Type Polyester Film Capacitor.залитый в эпоксидную смолу.Производитель-Ничикон или Ниссеи.Хотя могу ошибаться.
    Внизу:
    Синий-лавсан (Филипс)
    Все конденсаторы обычного качества(стандарт)
    Ремонт-NIK,
    благодарю за разъяснения.
    Одесса
    Стеклянные кажется К21-7 (второй и третий слева).
    оттуда
    ИГВИН,
    Третий слева кондер-на этом фото что за кондер?
    Миниатюры
    Бело-серый корпус..
