Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Посоветуйте как запустить усилок дома...чтобы дома саб тестить?
    По умолчанию Посоветуйте как запустить усилок дома...чтобы дома саб тестить?
    Посоветуйте как запустить усилок дома...Какой транс? Просто с работой над коробкой под саб с настройкой и прослушкой нужно мне все дома запускать....
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    По умолчанию Re: Посоветуйте как запустить усилок дома...чтобы дома саб тестить?
    проще всего акум с зарядным устройством, только вот смысла с настройкой и тем более прослушкой автомобильного сабвуфера в домашних условиях смысла не вижу
    markevitch, поищи на форуме ФАК как первый раз включать усилитель, там все расписано подробно.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    +100
    дело говориш
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Спасибо, ребята! А тупо к 12v трансу от галогеного светильника запитаться никак, не получится?
    Добавлено через 5 минут
    Я просто строю пандпас 7го порядка.....тежелый гаража нет .....тягать туда сюда 80кг как-то совсем неприкольно.....
    Последний раз редактировалось markevitch; 10.12.2007 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
    Сургут
    на какой ток транс? к нему ещё диодный мост ваще то надо, ну и кондерчик хотя бы на 10 000мкф
    old chap Аватар для subsonic
    Я использую 1000-ваттный тор для галогеновых светильников , он обеспечивает ток~ 80А ! Диодный мост из диодов Шотки(Большой ток , очень маленькое падение напряжения и "шустрые" очень)!Наличие конденсатора, 1-фарадная банка!И всё !
    Тоже использую для прослушки сабов!
    Добавлено через 2 минуты
    7-й порядок? Это как?
    Последний раз редактировалось subsonic; 10.12.2007 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
    голова установлена в объем с фазоинвертером и играет в объем с фазоинвертером...........
    Дает горб в 6-10 db на настроеных частотах, играет 2е октавы, и как панд пасс режет сверху со спадом 12дб на октаву....
    Последний раз редактировалось markevitch; 12.12.2007 в 00:10.
    Дает горб в 6-10 db на настроеных частотах....
    А 8 или 9 порядок осилите?
    А мощный транс для галогенок штука подходящая, только после выпрямления и подпора кондёрами на выходе будет 16 В, часть усей будут уходить в защиту, но это всё малой кровью решаемо.
    8ой очень сложно для задроченых SPLщиков, голова играит в 2а объема ФИ, которые в свою очередь играют еще в один третий.....
    Добавлено через 4 минуты
    нашел я 75Ач акумм и зарядку(у друга его дизель перестал ездить походу надолго ).......занимет много место и геморно.......процесс пошел, но лучше бы......что-нибудь попроще и чтоб в розетку.......
    Последний раз редактировалось markevitch; 12.12.2007 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
    Миниатюры
    Это 6-й порядок, а то я думал какая нибудь экзотика!
    Последний раз редактировалось subsonic; 12.12.2007 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение
    Миниатюры
    Разница 6 и7го как раз в этих 6-10 db у шестого что-то вроде 3dB....шестой хорош в иполнении 6го порядка в изобаре.....что дорого....но можно получить смачный бас...
    На самом деле напруга ниже и когда нагружаешь, выше13,5 вольт не подымается! У меня 3 различных усилителя и ни один не "виснет"!
    А сЭтим?
    То что нарисовано на Вашей картинке это БП 6-го порядка!А подъём характеристики зависит от добротности БП и близкой (по частоте) настройки обоих ФИ(чем выше добротность ,тем уже полоса пропускания) и выше отдача!
    Добавлено через 7 минут
    А сЭтим?
    Миниатюры
    Померяйте напругу и всё!Если не выше15вольт то всё должно работать!
    Последний раз редактировалось subsonic; 12.12.2007 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
    Хорошо а это какой, тогда порядок?
    И это шестой , а вы батенька фантазёр похоже превеликий
    Умоляю, покажите мне полосовики 7, 8, 9 порядков, неохота помирать необразованным
    Да плохо наверно пожалуйста 8ой полосовик....
    Бльшое спс, осталось 7 и 9
    Сургут
    да куда уж проще то, для того чтобы один саб проверить самое то, а сварганить блок питания под киловат это гораздо затратнее будет
