Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для alex-a
    По умолчанию Подскажите как доработать кроссовер
    Не устраивает как согласуется верх с мидбасом.В одном из обзоров (http://auto.hi-fi.ru/doc/read.php?id...=3)-обозначили "слабое место"-"Как показывает график АЧХ, у этой акустики довольно широкая дисперсия излучения, кроме узкого участка от 2 до 3 кГц. Этот провал связан с интерференцией двух излучений" Помогает отчасти направить пищалки в лоб и поменять полярность, как рекомендует Автозвук http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/064-077cant.html
    На одном форуме сказали что кто-то решил проблему доработкой кроссовера. Сможете помочь с дороботкой?
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: Подскажите как доработать кроссовер
    Учти, что в АЗ на тестах пищалка установлена рядом с мидом, да ещё в одной плоскости. В авто это никогда не получается, так что дорабатывать может и нет нужды, надо послушать для начала что и как выходит в реальной машине, а не на стенде
    А уж если решился менять кросс, то видимо надо будет повышать порядок фильтра на пищалку
  3. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Есть предложение сначала поиграться с разного рода эквалайзерами в "голове" , то есть с регулировками на собственно источнике сигнала. /Если речь не идет о бескомпромиссном тракте с "обнулёванными тембрами", конечно./
    Я вчера буквально офигел от того, как в Reno Logan отвратительно работает итальянская акустика Hertz /рассматривается в верхнем линке топикстартера в статье о тестах/.
    Хозяин машины включил музыку - и мне стало ничего непонятно: баса их передних дверок с мидбасами совсем нет, всё скрежещет и тсыкает "керамическим шипением" из пищалей под лобовым стеклом.
    А потом, приступая обмывать машину, посмотрели с владельцем описалово на магнитолу - я просто поразился, сколько там, в магнитоле, возможностей отрихтовать АЧХ: по НЧ пять "положений" резонанса, по ВЧ пять "положений" оного, плюс пять каких-то фильтров.
    И это - не считая привычного всем нам плавного регулирования полос BASS и TWEETER.
    Полагаю, вытянуть требуемую АЧХ очень даже можно "головой", без переделок фильтров.
    Повторно извиняюсь, если не учитываю бескомпромиссности. /Хотя какая может быть бескомпромиссность в автомобильном звучании на двухкомпонентной акустике с мидбасами пять-шесть дюймов и запредельным уровнем шумов при движении тачилы - малопонятно./
  4. Новичок Аватар для rover
    На этом можно поподробнее плз.
