Страница 48 из 50 Первая ... 384647484950 Последняя
Показано с 941 по 960 из 987
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #941
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    о замене оперов в интернетах написаны гектары .
    nakamichi 700II\600II\500
  3. #942
    Alec, не могу прокомментировать. По мне хорошее продвижение и прилегание.
    Андрей
  4. #943
    Новичок Аватар для Alec
    Саранск
    Или попросить кого нибудь запсать на хорошем аппарате, посмотреть как будет воспроизводить Ваш
    Расследование свое, можно сказать, завершил. Проблема выглядела так (для тех кто не следил):
    Тракт воспроизведения в порядке, менял местами пины воспроизводящей головы, каналы при этом просто поменялась местами. тракт записи вместе с подмагничиванием тоже в порядке (ранее неверные выводы сделал) - смена местами пинов записывающей головы дала такую картину:
Название:	RH перехлест зап.JPG
    Т.е. спад на высоких остался там же, а на правом подъем на высоких объясняется тем что я на левом канале подмагничивание выкрутил ранее для спрямления АЧХ. Вольтметром тоже прошел до головы с отключенным ГСП, уровни не западали.
    Для записи тестовой записи магнитофон нашел только ширпотребный - МЦ LG, но в идеальном состоянии и как кассетник его вообще не использовали, записал на него розовый шум, на Пионере выглядит так:
    Т.е. проблема все же в голове - спад на высоких 5-6 dB налицо. Отсюда пара вопросов:
    - Кроме износа что еще может давать спад на высоких? голова явно не крученая и в ее кривости сомневаюсь
    - Найти такую голову (RPB1049) вообще возможно в наше время?
  5. #944
    Alec, не весело...
    А нет ли возможности посмотреть голову микроскопом, может станет что-то понятно.
    Можно попробовать отшлифовать (если интересно, скину видео хорошего способа).
    Не измеряли индуктивность и сопротивление?
    Андрей
  6. #945
    Саранск
    Голову микроскопом хотелось бы рассмотреть, думаю в этом направлении. Сопротивление L=311,7 R=307,7, это о чём то говорит? От видео шлифовки не откажусь.
    Последний раз редактировалось Alec; 21.05.2024 в 19:21. Причина: перепутал RH с PH
  7. #946
    Цитата Сообщение от Alec Посмотреть сообщение
    Сопротивление L=47.1 R=46.6, это о чём то говорит? От видео шлифовки не откажусь.
    Сопротивление ни о чём не говорит - может подсказать индуктивность каналов...
    Шлифовка ничего(мало что) даст - всё зависит от глубины зазора и насколько он утончился...
    Хотите получить хороший результат - меняйте голову или сдвигайте резонанс головы ближе к рабочему диапазону...
    P.S.Во втором случае,получите приемлемый результат,но "вылезут" шумы и,что самое обидное - это улучшение не надолго....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  8. #947
    Саранск
    Понятно, что это наилучший вариант. Непонятно насколько реализуемый, поиски головы пока ничего не дали.
  9. #948
    Частый гость Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    А попробуйте еще такой эксперимент: найдите кассету у которой фетр двигается больше обычного (взад-вперед). Подожмите в одну сторону, запишите-проверьте, а потом в другую.
  10. #949
    GrundigCCF, согласен. Еще вариант, на ненужной кассете выгнуть фетр, что бы улучшить прижим к головке.
    Андрей
  11. #950
    Саранск
    GrundigCCF, Pyku_He_oTTyda, по вашей рекомендации выгнул прижим, АЧХ не поменялась совсем, т.е. дело не в этом.
    В условиях отсутствия микроскопа сделал фото сотовым телефоном с большим увеличением, получил очень некрасивую картинку:
    Что это? Голова на выброс?
  12. #951
    Alec, вот тут подход к полировке правильный, и из подножного корма сделанный. Но полировка не помогла...
    https://youtu.be/e5XOVyQYFK0?si=B1pS3nRIUdfL9cuU
    По картинке комментариев дать не могу...
    Андрей
  13. #952
    РФ Саратов
    Первым делом стоит размагнитить, может и не придётся шлифовать.
    Такое впечатление что она не родная а поставлена из отбраковки, следы механического повреждения в правой части и поверх заливка, не могли такую на новый аппарат поставить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    По цене самого аппарата+ если получится доставить из США.
  14. #953
    Саранск
    Ранее, когда начал искать причины завала по высоким частотам обнаружил значительные загрязнения, причем даже после чистки:
Название:	До чистки.JPG
    Т.е. как будто бы выглядело лучше, без повреждений. Потом почистил уже с нажимом. Получается сам повредил? конструкция головы позволяет такое сделать?
    Последний раз редактировалось Alec; 21.05.2024 в 21:40.
  15. #954
    По таким фото тяжело судить.
    Изначально напоминает просто грязную голову от работы с некачественными лентами. После чистки, лично мне, пятно напоминает компаунд, наплывший на сердечник. На изначальном фото такого нет...
    А чем чистили: изопропил и ватные палочки?
    P.S. Во всяких онлайн-маркетах полно линз насадок на телефон для макросьемки, может быть она поможет сделать качественные фото? В любом случае, для микроскопа придеться снимать голову, а так можно обойтись без этого.
    Андрей
  16. #955
    Саранск
    Уже заказал микроскоп, в выходные должен прийти. Чистил этиловым спиртом 96% изначально ватными палочками, но загрязнение так убрать не удалось. Поэтому потом почистил уже пальцем с нажимом через ватный диск.
  17. #956
    С Балтики
    Я имел ввиду неплотный прижим с края . Есть кассеты с широкими подушками. Такие тоже подойдут.
  18. #957
    Ну,да,намагничен один канал - интересно каким образом....
    Зачем тратить деньги,если давно всё понятно...
    P.S.Сдвигайте резонанс головы у правого канала и не мучайтесь...
    Всем - не хворать!
  19. #958
    Новичок Аватар для GreyS
    Беларусь . Солигорск
    На одном из фото видны следы коррозии . Можно погонять часиков 10 кассету с chromdioxidom и посмотреть на результат
  20. #959
    Саранск
    Нужно менять номинал конденсатора включенного параллельно обмотке головы? Подскажите где можно почитать об этом.
  21. #960
    Частый гость Аватар для Lapa
    Такое чувство, что в припадке деятельности было раскручено все, что можно раскрутить.
    Причем в абсолютном непонимании как это работает.
    Хотя изначально вполне достаточно было просто почистить.
    Это мое, частное, мнение.
