Страница 19 из 22 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 423
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня понесло... и зацепило в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.03.2024 в 06:06.
  2. #361
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    на 10к более качественно замерить можно
    Если на 100кгц, то большинство "аудио" конденсатоов превращаются в тыкву ))
  3. #362
    МО Салтыковка
    Даже на 100кГц не плохо...
    Андрей Константинович
  4. #363
    У меня, кстати, к этим Аудиофиллерам меньше претензий чем к некоторым Мундорфам.
    Хороший полипропилен без лишних понтов.
  5. #364
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Мы его давно нашли. Ещё с Yes2 усилка...
  6. #365
    МО Салтыковка
    Похоже на оригиналы.
    Маркировка краской, ножки серебреные. Дорогие.
  7. #366
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    где брал? мне пары не хватает
  8. #367
    МО Салтыковка
    На Алике
    Смотри, что есть на AliExpress! Набор микросхем LT1210CT7 # PBF LT1210CT7 LT1210 TO220-7, 100% новая и оригинальная искусственная кожа, 1 шт./партия за 934 ₽
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=qNlVsHn
  9. #368
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ээээх понеслась... платы усилков пришли...Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #369
    Калуга
    Mickhail, насколько я знаю, оптимум тока покое определяется падением на эмиттерных резисторах, должно быть порядка теплового потенциала (25-26 мВ). Соответственно, зависит от величины этих резисторов.
  11. #370
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Mazila, Красивая картинка с радиаторами и платами! У меня пара плат твоих на СЧ канал. Естественно вариант первый. На ВЧ канал я бы не стал делать на 240-9240,да и на СЧ пожалуй то же. Неустойчивый тепловой режим. Обрати внимание на как располагаются силовые транзисторы на радиаторе. Тепловые пятаки друг к другу. Это зоны вероятного теплового перегрева. На радиатор накинул бы медную 5-6 мм пластину для более полного и равномерного распределения. Уж очень много рассеивается в режиме ХХ. Прикинь сам. 6 транзисторов по 100 ма на 40 вольтах,и 24 вата в воздух. Причем незаметно так ,проверял.Час ОК,на 2 часу уже тепло. А что при работе? А так красиво получается. Удачи.
  12. #371
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Сергей, очень неопределенный ответ, т.к. непонятно, по какому критерию определяется этот оптимум. Например, отличаются ток, соответствующий минимуму гармоник и ток, соответствующий более ясному и натуральному звучанию. Это отмечал еще ИГВИН почти 20 лет назад: «По приборам я вижу больше гармоник, на слух - звук яснее и натуральнее. Парадокс.» Могут быть и другие критерии. На самом деле вопрос о токе покоя более сложен, он зависит в большой степени методики измерения Кг (учета КИ), если критерием будет качество усиления. Это много раз обсуждалось на веге, писал об этом и я. К сожалению, материалов в архиве форума я не нашел, но многое имеется на моем Я-диске https://disk.yandex.ru/d/K8R95lWTqrxqg > папка 6 > папки 3, 8, 8.1
    Последний раз редактировалось Валет; 13.05.2024 в 12:41. Причина: Исправление ошибки в ссылке
  13. #372
    Калуга
    Валет, Валерий Константинович, спасибо за материалы!
    Обязательно ознакомлюсь, как смогу!
    Поясню по написанному мной: это от Д.Сэлфа))), я, настолько имею малый опыт в усилителестроении, что своего у меня ОЧЕНЬ мало. Тем более, того, чем стоило бы гордиться! Но я стараюсь запоминать (до ковида память была цепкая)
  14. #373
    МО Салтыковка
    Что за корпус, где брал?
    Очень необычный...
  15. #374
  16. #375
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    https://aliexpress.ru/item/100500525...00032362662926
    он самый
  17. #376
    Не плохой корпус, приятель такой из Китая себе привез.
    Я было тоже себе для одного дела хотел, но оказии тогда небыло, а с Али он мне обойдется больше чем в $350, дороговато как-то ($140 он сам, $120 пересылка, плюс НДС и растаможка...)
  18. #377
    МО Салтыковка
    Смотрятся красиво! А замерить параметры на 10кГц могешь?
    Я тут тоже слегка поизгалялся измерениями... транзисторы смотрел в пары между собой скидывал))))
    Вложение 454183
    у 9240 внутри партии разброс больше... Нужно сказать, в прошлой партии, разбег между мосфетами разной проводимости был гораздо больше...
    Как сделать начало координат на 2 вольта?
    У меня с нуля. А так хорошо мереет..
    И как сохранить для просмотра в ipg
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.05.2024 в 12:21.
  19. #378
    Похоже, Селф не в курсе, что качество усиления определяется величиной искажений усиления и их спектральным составом. Ток покоя лишь косвенно причастен к этому. [/off]
  20. #379
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    win+шифт+S
  21. #380
    МО Салтыковка
    Это из разных партий...
    Два верхних 9240
