Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 95 из 95
Тема: Цифровые штангенциркули. Выбор, применение, доработки.
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Цифровые штангенциркули. Выбор, применение, доработки.
    Цифровыми штангенциркулями активно пользуюсь уже лет 15+, решил поделится опытом.
    Инструмент в хозяйстве на мой взгляд крайне полезный, механическими с покупкой первого цифровика практический перестал пользоваться.
    С точностью у цифровиков нет проблем, при условии правильного использования и исходной исправности. Проверялось многократно на наборах КМД, сверялось с микрометрами и тд.
    В моей практике не было ни одного цифровика, который бы врал больше трёх соток на длине до 150мм. Про современный рынок я не знаю, на али покупал один раз, дорогой.
    На фото положил характерные модели, вверху самый старый, снизу самый новый. Длинные не фоткал, они принципиальных отличий не имеют.
    Начну пожалуй с самого главного - правила пользования.
    На всех штангенциркулях внизу справа от дисплея есть колесико. На первом оно было, просто отвалилось от старости. При измерениях надо сжимать измеряемый объект только при помощи данного колесика, выработав навык создавать одно и тоже усилие.
    Примерно как в микрометрах, точность определяется постоянством усилия прижатия, которое обеспечивает трещотка. Тут трещотки нет, поэтому от прямизны ваших рук зависит всё. У меня повторяемость измерений укладывается в пару соток, без каких либо напрягов, давным давно.
    Я даже не думаю об этом, это где-то в спинном мозге прошито.
    Теперь о выборе модели. Рынок можно поделить на две части, это условно бюджетные трехкнопочные и условно дорогие четырех кнопочные.
    Начну с трехкнопочных, это первых три на фотке.
    Если не смотреть в сторону качества изготовления, то есть две важные фичи.
    1. Размер дисплея.
    2. Автоматическое включение при движении губок.
    Обе фичи надо выбирать исключительно под свои хотелки, оно влияет в первую очередь на удобство. Во вторую очередь на живучесть батарейки, в меньшей степени.
    Надо помнить, что выключение штангенциркуля - это не выключение вообще, а только выключение дисплея. На потребляемый ток как правило дисплей влияет не больше 30%. Хотите долгой жизни батарейки - вынимайте батарейку или выискивайте модель с пониженным потреблением (это квест).
    Кнопки очевидны - включение дисплея, установка нуля и переключение единиц измерения миллиметры-дюймы.
    Теперь про продвинутые модели. Там два главных направления улучшений.
    1. четырехкнопочная система. Утопленная кнопка это задание нулевой позиции, а абс - это переключение режима абсолютное-локальное. В отличии от предыдущей, повторное нажатие кнопки абс вернёт системный ноль. Если вы привыкли пользоваться относительными измерениями, эта фича радует неимоверно. Если не привыкли - не заморачивайтесь.
    Как правило с четырех кнопок идет улучшенная электроника и может быть шанс на существенное понижение потребляемого тока.
    2. Качество механики. Принцип действия цифрового штангенциркуля - линейный индуктосин. Под шкалой находится печатная плата, на которой вытравлен датчик. В бюджетных вариантах это стеклотекстолитовая плата, в продвинутых вариантах (как на на фотке внизу) стеклянная плата, обладающая повышенной стабильностью геометрии. Что позволило поднять разрешение до пяти микрон.
    Про доработки, точней устранение заводских упрощений и регулировку напишу, если у народа есть к этому интерес.
    Последний раз редактировалось Openreel; 18.02.2024 в 18:43.
    WBR, Michael.
  2. #81
    По умолчанию Re: Цифровые штангенциркули. Выбор, применение, доработки.
    Приехал штангель с большими буквами, тут он рядом с Shahe.
Название:	shahe - unknown large display.jpg
    По точности нареканий нет, но механически жесть. Нуль ставится как попало, при сведении губок иногда видна щель (концы смыкаются, к основанию зазор). Зад-перед при "ручном" смыкании одинаково, внутренние мерит правдоподобно. Люфты, само собой, у Шахе их практически нет, ну и ход слегка "наждачный", опять же, в сравнении.
    По массе - обычный монолитник Стиз 143, Шахе 147, этот безымянный 212 граммов, железяка.
    P.S. Плата закреплена на корпусе, корпус тяжелый, при ударе он сдвигается относительно рамки, со всеми вытекающими.
    В общем крупный шрифт это единственное его достоинство. Все остальное - особенности)).
    P.S. И, наконец, главная особенность. Гениально. Линейка, что на штанге, приклеена незасыхающими соплями, прям как резинки у Никона, и ползет под пальцами, вместе с показаниями. Занавес.
    У Шахе, кстати, там тоже что-то мягенькое и липучее, но не ползет.
    Разобрал, грязи нема.
    Штанга. Задняя поверхность (по которой прижим ездит) в полном порядке, передняя от отметки 30-40 увалена к нулю на 15мкм. Oтсюда чудеса вокруг нуля.
    Как же я люблю все это дерьмо...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.05.2024 в 18:16.
  3. #82
    Иркутск
    Дал приятелю ссылку на этот твой пост, он быстро ответил:
    <<Привет, спасибо за наводку. Взял с подсветкой, вот такой https://aliexpress.ru/item/1005006189098683.html?sku_id=12000036195222791&spm=a2g2w.stores.seller_list.2.11c242d0RrT3dr>>
  4. #83
    По факту, большинство поделок с двумя знаками после запятой, гораздо хуже классического колумбийка.
    Андрей
  5. #84
    Иркутск
    Если про шлак не говорить - одно другого не заменит.
  6. #85
    0.02 под натяг гораздо правильнее измерить микрометром, чем угадывать с помощью штангенциркуля с циферками. Оно конечно можно, особенно если привыкнуть... Но нафиг не надо.
    Андрей
  7. #86
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Если соответствующие квалитеты, то при 0.1 уже только микрометром работать.
  8. #87
    Иркутск
    Это конечно. Я спросил у приятеля нафига он 0-300мм купил.
    <<А то! Но на самом деле чтение шкал сейчас весьма затруднительно, вот и стал смотреть экран побольше, наткнулся с подсветкой.
    А 300 мм.-так и Иван просит чашки 200-300 мм, и сам другого пути развития пока не вижу.
    А штампы все же вещь точная. Вот пришлось по принципу "гулять так гулять".>>
    <<Дополню про выбор. Долго "ежей складывал".
    До 120 мм. точные измерения можно относительно просто вести через связку "штангель-микрометр".
    После 150 мм. это уже эквилибр с неодназначным результатом и большой потерей времени.
    Вот и пришлось по принципу "если уж, то....">>
  9. #88
    Если несложно, попроси товарища расколоться насчет прибора.
    Подсветка заманчиво, но есть одно но. Батарейку ест, ладно.
    Я когда очень хотел D80 в пару к D50, из-за подсветки (хотя у него главные качества в других местах), то вот тебе пожалуйста - подсветка экранчика.
    Только в условиях, когда ни зги, оттого, что ты у тебя светится экран, ты все равно ничего не снимешь, потому что тупо темно.
    Подозреваю, что и тут может выйти так же .
    Только что прикрутил микрокатор 0.2мкм, думал, он за гранью добра и зла. Да ладно. Никакой он не бешеный, вполне адекватно все показывает. Значит, надо теперь 0.1 мкм.
    И даже попробовал пошабрить одну мелкоту. Сделал вывод, что все круто, доли микрона снимать реально, и надобно понаделать минишаберов.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.05.2024 в 16:53.
  10. #89
    Viktor S, зрение это аргумент!
    Андрей
  11. #90
    Иркутск
    Если несложно
    Так жеж
  12. #91
    Это я видел, мне интересно, как у него с теми глюками, про которые я рассказывал. Смыкание и фиксация линейки.
  13. #92
    Иркутск
    Илья, сорян. Я не понял про что спросить. Он только вчера оплатил.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Батарейку ест
    Посмотрел видео по ссылке - подсветку можно вкл/выкл.
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    У shahe есть модельки с большими циферками https://aliexpress.ru/item/327883303...620f1517LwrbzK
  15. #94
    Ага, видел. "С большой осыпью")).
    Но это не настолько большая осыпь, как у железных. У тех примерно 16мм, в ширину штанги.
    Длинный железный, я думаю, имеет смысл, хоть коробочка и тяжелая, но если 300мм, будет не так заметно. А 150-й просто как маленький молоток. В полтора раза тяжелее синенького.
  16. #95
    Москва, Russia
    Я Али переключил на английский, более адекватный перевод и поиск
