Показано с 21 по 40 из 118
Тема: Oled/Led дисплей для цап
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Oled/Led дисплей для цап
    Приветствую. Собрал очередной легендарный мультибитник для себя и хотелось бы попробовать добавить экранчик с выводом частоты дискретизации, битности и т.д. Я нашел информацию что можно реализовать через ардуино Нано модуль и экран под него. Вся эта музыка работает в I2C, а мне нужен стандартный I2S Philips. Собственно что нужно купить на али для реализации идеи? Как правильно подключить? Может кто то помочь еще с прошивкой для отображения информации на экране? Если есть альтернатива более простая - тоже интересно.
    По умолчанию Re: Oled/Led дисплей для цап
    Мне проще битклок везде измерять, чем тащить с транспорта еще несколько сигналов через изоляторы
    Я в этом контесте про 817
    Андрей
    Для информации о семплрейте, оптронов с головой хватает (в том-же моем xV), а для измерения битклока - развязка ведь и так уже есть.
    Просто с нее сигнал битклока развояецца на цап для играния, и на проц для измерения.
    Астрахань
    Ну сэмп рейт можно вычислить, а как с разрядностью быть? Неее, в мусор транспорты не умеющие выводить инфу о потоке.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    есть такая хрень, называется протеус, скачай и установи, на нем прекрасно эмулируется ардуино с дисплеем.
    Это вариант! Благодарю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    1) Найти примеры для дурдуины, как к ней этот дисплей подключается.
    2) Найти пример для дурдуины, как измерить частоту сигнала.
    Поскольку большую частоту этот проц не очень умеет измерять, а DSD твой "легендарный мультибитник" все равно наварняка не умеет, то можно измерять не BCLK а WCLK - все-же частота в 64 раза меньше.
    I2S у этого проца нет, насколько я помню, так что анализировать поток для отпределения битности не получится (да и нафиг надо?)
    Вот это я и спрашиваю - что куда подключать по каким пинам? У меня есть 4 - BCLK, CLK, Data, GND. Все - больше ничего. В ардуине совсем другая распиновка.
    I2S на входе заводит сейчас Xing U30, наверное его и оставлю - хорошо играет в отличие от аманеры.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Откуда прошивка? Может есть и информация по проекту?
    https://www.diyaudio.com/community/t...0#post-7462186
    Здесь человек уже как то сделал и прошивку выложил, но что толку от этого если непонятно что куда соединять и что купить нужно помимо экрана?
    Анализировать занятость младших бит данными.
    А транспорт откуда разрядность узнает? Ему приется точно также анализировать занятость битов,в отличие от семпрейта, который он "знает" совсем по другому (ему его хост сообщает, через нулевой эндпойнт).
    Распиновка "чего"?
    I2S в ней вообще нет.
    CLK это скорее всего WCLK, или как его еще называют, LRCLK.
    Вот его, или BCLK надо завести на какую то ножку, чтобы мерять его частоту.
    А на какую - зависит от программы.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.05.2024 в 14:42.
    Калуга
    Soundman84, здесь не получится "просто соединить")))
    Здесь только думать и делать самому.
    Астрахань
    Там только LRCK нужен, у тебя наверное он CLK, ко 2 пину ардуины, смотри скетч там-же все есть.
    const int lrclkPin = 2; // Replace with the appropriate pin number
    и там надо будет еще скачать две библиотеки
    #include <Wire.h>
    #include <U8glib.h>
    в них посмотреть куда экран цеплять, но если мне склероз не изменяет, то стандартно scl sda это 4 и 5 ноги.
    Последний раз редактировалось Delta213; 02.05.2024 в 15:27.
    А готового решения нет? Как Линкс ставит экраны в свои девайсы?
    LRCK есть.
    на проводках и винтиках
    У Lynx, ранее всегда были статичные сигналы, их транспорт сообщал. Индикация тоже статичная. Как сейчас, не знаю.
    Андрей
    Астрахань
    А это чем не готовое? Если меня лень не поборет, я попробую, правда у меня такого дисплюя нет, есть обычный двухстрочник, но думаю это не принципиально.
    2all, и вот кстати а пц817 и подобные 192кГц потянут?
    не потянут
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    по крайней мере без выхода за даташит
    Оно элементарно обмеряется, нашел у себя в архиве.
    Если с извращениями
    Но сегодня такие извраты уже не интересны, это мягко говоря.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    В программе же написано: "const int lrclkPin = 2; // Replace with the appropriate pin number"
    А вот это имеется?
    Wire.h
    U8glib.h
    Еще раз: чтобы это реализовать - недостаточно уметь втыкать проводочки в монтажную плату.
    А вот это имеется?
    Wire.h
    U8glib.h
    нет.
    BLR
    не потянут
    Смотря как использорвать.
    Слышал, что при использовании схемы антинасыщения фототранзистора простые оптопары работают и на мегагерцах. Сам правда не проверял.
    Типа такого:
    коллега, у 817 своя работа, и они её делают. есть оптопары, готорые гарантированно работают на 196
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    нет.
    без обид, нужны мозги и желание учиться чему то новому. тем более это интересно. и не очень сложно.
    Да какие обиды? Понять бы еще с чего начинать...
    Вы сделать можете? Готов поспонсировать в разумных границах.
    могу, но у вас денег не хватит
    Астрахань
    Soundman84, присылай дисплюй, сделаю у меня нет такого, а там библиотека именно под олед подключена, перелопачивать под 1602 нет желания. Но я бы очень осторожно к такой затее отнесся, все-таки LE это ключевой сигнал, с ним надо быть особо аккуратным. Я не просто так спросил про дешевую развязку, это для него, просто так я бы его на ардуину пускать не стал.
