Страница 36 из 45 Первая ... 263435363738 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 898
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 745 стр. 38 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.06.2024 в 20:12.
  2. #701
    Частый гость Аватар для Asuper
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Откуда информация? Мегаомметром она не звонится.
  3. #702
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    Цитата Сообщение от viktorlu61 Посмотреть сообщение
    Gd900 содержит мелкодисперсный металлический порошок и является электропроводной.
    Термопасты.pdf
  4. #703
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Термопасты.pdf
    Тоесть получается что намоленнная КПТ-8, едва достает до не самых лучших с алиэкспресса?
  5. #704
    Частый гость Аватар для Carter
    Согласно тому .pdf - да.
  6. #705
    А на самом деле?
  7. #706
    Western Europe
    Не все так однозначно.
    При минимальной толщине нанесения пасты, ощутимая разница между ними очень небольшая (законы теплопередачи как-никак).
  8. #707
    А на самом деле?
    Может составители разных .pdf знают? Но меня это вообще не интересует.)) Я уже давно писал что вот такой кидайщиной пользуюсь и всё у меня хорошо и с транзисторами и с IGBT-сборками и с процессорами.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #708
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Очистите хорошо термопасту GD900 спиртом из транзисторов, прокладок и радиатора и нанесите ктп8, или ее аналоги и все у вас заработает без возбудов. Gd900 содержит мелкодисперсный металлический порошок и является электропроводной. Она должна применятся для охлаждения процессоров и больше нигде.
    Очистил уже и для проверки положил номакон,результата не дало.
  10. #709
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Странно, сунул щупы омметра (100 Мом) в полную баночку с GD900 - ничего не показало, изоляция. Провокатора на мыло!
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  11. #710
    "Законы теплопередачи", в частности "Тепловой Закон Ома" (dT=P/Rt), как раз говорят что прочих равных (включая толщинц)разница будет зависеть как раз от материала, и если его свойства отличаются в 5 раз, то и...
  12. #711
    Павлодар
    Подтверждаю,так же мерил емкость,нету.
  13. #712
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Между щупами омметра не больше 3 В, а вы попробуйте мегаомметром с испытательным напряжением 100 В.
    TEAC VRDS-25 XS, SANSUI AU A-907 LIMITED, ASW Inkognito ISM-3
  14. #713
    Western Europe
    Разность температуры между транзистором и радиатором можно рассчитать по простой формуле:
    ∆Т=10РL/(kS)
    P – выделяемая транзистором мощность в виде тепла, Вт;
    L – толщина слоя термоинтерфейса (термопасты), мм;
    k – коэффициент теплопроводности термоинтерфейса (термопасты), Вт/мК;
    S – площадь теплового контакта, см2.
    А дальше уже думать самому !
  15. #714
    Это оно и есть, просто тут Rt представлено в более расширенном виде.
    Вот именно! Оставьте Р,L, S неизменными, а k поменяйте в 5 раз, получится то, о чем я выше написал.
  16. #715
    Western Europe
    Нет, не о том !
    Формула дает именно разность температур.
    И отношение этих разностей будет равно отношению теплопроводностей паст.
    А разности эти составляют всего несколько градусов (можно подставить в формулу данные и посчитать), что для температуры транзистора например 60 градусов мало существенно.
  17. #716
    Разумеется.
    Зависит от многих причин.
    При 60 на корпусе вообще все мало существенно. Ну с плохой пастой будет не 60 а 70, все равно ерунда.
  18. #717
    Western Europe
    Естественно, формула не учитывает чистоту и точность обработки соприкасающихся поверхностей.
    Но к свойствам термопаст это не имеет никакого отношения.
    Еще чрезвычайно важным параметром паст является их адгезия к соприкасающимся поверхностям (правда этого параметра не встречал в свойствах паст).
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 28.04.2024 в 17:34.
  19. #718
    Павлодар
    Поставил mjl21193g/21194,возбуд ушел.
  20. #719
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    а что до этого стояло ?
    странно всё это...у одного все нормуль, у второго хрень.....
  21. #720
    Павлодар
    стояли 1943 и 5200,поставил mjl21193g/21194 на намакон и все ок.
