Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 337 из 337
Тема: Спектраплюс для магнитофона
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Спектраплюс для магнитофона
    Сначала нужно понять возможности звуковой карты, для этого можно в RMAA снять все параметры, должен быть доступен двухканальный дуплексный режим работы (т.е. стерео, "налету" - это для ускорения, наглядности и удобства работы), в нем определить лучшие сочетания частот дискретизации в ЦАП И АЦП, длины FFT и др. чем больше цифры тем больше данных обрабатывается (т.е. дольше процесс), но и выше разрешение по частоте.
    У меня старенькая бортовая карта нормально работает на 48кГц/16 бит в полосе 20-20000 и динамическом диапазоне 0 -75дБ (-80дБА), чего для магнитной записи вполне хватает. Исходная АЧХ будет примерно такая
    Спектра удобна наличием двух каналов представления и возможностью их взаимной обработки, но у неё штатно нет генератора розового периодического шума, поэтому его файл нужно добавить в папку Wawe
    для 48кГц с ФФТ 65536 и уровнем -10дБ файл такой Pink_PN_65536_48000_1_24000-10.wav в папке генератора ищем его, у меня тут ))))
    В Спектре и микшере выбираем 48кГц и 16бит (у вас могут быть другие значения, но тогда и файл генератора тогда будет другой) во вкладке Scaling, Frequency Axis выбираем 1/6 октавы, и оконную функцию Uniform.
    Соединяем все входные интерфейсы (делители/повторители и пр.) с выходом ЗК и включаем прогу, в результате появится АЧХ вашей карты со всем измерительным интерфейсом, её неравномерность надо скомпенсировать и положить файл в папку Miccomp. В результате должна получиться практически ровная АЧХ вашего измерителя
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Устанавливаем вертикальную шкалу на +4/-6дБ, положение и размеры окон фазоскопа и др, запоминаем конфигурацию для быстрого вызова процедуры. Учтите, что в файле интегральный уровень сигнала -10дБ относительно 1кгц 0дБ, но амплитуда спектральных составляющих (на каждой конкретной частоте) получается ниже
    Так же создаем конфигурацию для установки уровня и измерения THD - генератор 1кГц 0дБ, Scaling на Logarithmic, оконную функцию на Hanning/Blackman
    Уровень стирания, шум со взвешиванием и без - Нажмите на изображение для увеличения.
    Если проиграть стертую ленту (на которой был 1кгц 0дБ) получим многофункциональную картинку))) с шумами (к этим дБ нужно прибавить +4...+12дБ на которых 3я гармоника или THD достигнет 3%) и уровнем стирания (остатки от 1кГц обычно выше чем все остальные составляющие, поэтому можно их считывать прямо с пикового измерителя)
    В связи с этим уровень выходного сигнала с карты ставим с запасом в +10..+12дБ, а регуляторами уровня записи магнитофона устанавливаем на выходе мага 0дБ, тогда после настройки просто увеличиваем уровень 1кГц в виндовом микшере до получения искажений 3% и считываем значение уровня перегрузки
Название:	Уровень 3% LPR90.png
    Если на заведомо правильном маге записать выше упомянутый шум, то получается отличный инструмент для настройки воспроизведения - сразу видна вся АЧХ, легко установить азимут ГВ по разности фаз в каналах, да и уровень воспроизведения (если запомнить значение уровня на нужной частоте)
Название:	Фазировка ГВ_ГЗ.png
Название:	АЧХВ 19 б_ст.png
ID:	365013здесь "старый" уровень на 4дБ выше "моего" 400нВб/м
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 23.02.2020 в 11:33.
  2. #321
    Частый гость Аватар для Alec
    Саранск
    По умолчанию Re: Спектраплюс для магнитофона
    если АЧХ правого канала станет сильно более ровной (левый канал при этом уйдет вверх)
    Примерно так - если выкрутить регулятор биас, после калибровки, максимально влево провалившийся уровень на 20 кГц поднимается примерно на 3 dB, но не выравнивается полностью, остается около 2 dB. Другой канал, который был ровный уходит вверх примерно на 2 dB.
    Т.е. нужно соответствующий подстроечник покрутить на плате? Вообще хотел последовательно по сервис мануалу все пункты пройти, жду кассету тестовую.
  3. #322
    Alec, градус-другой, это про подстрочник регулировки bias R, который внутри, возле МС HX pro.
    Ручку на передней панели крутить лишь для оценки, что дело в подмагничивании и голова жива.
    В Вашем случае, все указывает на то, что голова еще походит, нужно подрегулировать bias r по симметричности в левым каналом.
    Андрей
  4. #323
    Киров
    А искажения при этом какие?
  5. #324
    Саранск
    Pyku_He_oTTyda, Да, про градус другой я уже понял, спасибо.
    Есть еще вопрос про настройки, не знаю насколько уместно в этой ветке, но все таки - в пункте мануала Playback level adjustment, регулировкой соответствующих подстроечников нужно поучить в указанной точке на плате - -14,7 dBV, почему не в мВ указывают? Я же могу из соображений 0dBV=1Vrms перевести в мВ и устанавливать по вольтметру?
  6. #325
    Так и нужно, если есть провкренная тестовая кассета и ЛПМ и голова размагничены.
    Андрей
  7. #326
    Саранск
    После калибровки, без дополнительной подкрутки биас, так выглядит:
    Последний раз редактировалось Alec; 30.03.2024 в 19:58.
  8. #327
    Киров
    Это при 0дБ по индикатору записи?
  9. #328
    Саранск
    После подкрутки биас максимально влево, так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Индикатор записи при этом на магнитофоне на значке Dolby, в районе +3 dB
  10. #329
    Киров
    Откалибруйте Спектру на номинальный уровень магнитофона - придётся её обмануть))) .. похоже что 0дБ у вас соответствует 225мВ - вот его и нужно подставить Спектре при калибровке, тогда и маг и прога будут показывать одинаковый уровень))
    Биас это всегда компромисс между АЧХ и искажениями (иногда модуляционным шумом) - поэтому при известной ленте пользуются настройкой "по дельте" - она приводится в характеристиках ленты, у некоторых оптимум биас совпадает с минимумом искажений, и только после получения приемлемой АЧХ измеряют искажения на соответствие нормам, если они выше значит что то не исправно или настройка выполнена не достаточно точно, очень часто для магнитофонов пользуются "уровнем третьей гармоники", а не полным THD тогда например в REW есть возможность посмотреть уровень каждой гармоники в отдельности
  11. #330
    Саранск
    Спасибо за подсказку, попробую
  12. #331
    РФ Саратов
    Если уж к самым корням обратится то не искажениями а MOL315, я по старой привычке настраивал на 400герц, думаю разница не большая, но при такой настройке про АЧХ можно забыть.
    Теория повествует, что ситуацию может исправить динамическое подмагничивание.
  13. #332
    Подмагничивание Pioneer -oв не настраивается по максимуму отдачи.
    Андрей
  14. #333
    Киров
    Сообщение от Борисыч44
    Нет, именно заданным уровнем искажений, МОЛ - это больше характеристика ленты и совсем не означающая оптимальность для всех характеристик конкретного магнитофона + ленты.
    Кстати дин. подм. ни как не меняет МОЛ315/400, а вот чуть увеличить отдачу на ВЧ вполне)
  15. #334
    4000 Гц более показательны в поиске пика отдачи при установке подмагничивания.
    Андрей
  16. #335
    РФ Саратов
    Да нигде так не настраивается, кроме теории.
    Это взаимосвязанные вещи, настройка подмагничивания на MOL315 обеспечивает не только максимальный уровень но и минимум искажений на этой частоте.
    А кто говорил, что отменяет? Я только написал, что на практике настройка по МОЛ315 не применяется нигде, а типовая настройка по двум точкам (СЧ и ВЧ) вовсе не обеспечивает минимальные искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
  17. #336
    Киров
    ну и чем не устраивает эта фраза?))
    Про минимум искаж. ни слова))
    ---------- Сообщение добавлено 01.04.2024 в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 31.03.2024 в 20:54 ----------
    Кстати, если отойти от "кассетной" темы, то LPR35 достаточно удачно сочетает и минимум искажений и максимум отдачи, поэтому оптимальный биас на ней достаточно точно определён, и настройка по дельте достаточно точно попадает в него.
  18. #337
    Киров
    Выложил ролик с замерами в реальном времени ))
    https://vk.com/wall-29512704_4775
